Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 25 lut 2006, 15:21
Witam:)
Skoro wszyscy pokazuja tu swoje maszyny oraz plany przyszłych maszyn więc i na mnie nadszedł czas by cos pokazac..:)
Zrobiłem skrót do tego nad czym aktualnie męczę się:
Kliknij by pominąć długi wstęp :grin:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... &start=330
Wszysko zaczeło sie od skromnych planów (rysunków,symulacji) no i oczywiście założeń:
Obrabiane metale: Miedz i aluminium
Prowadnice - wałki + łożyska liniowe
Wrzeciono - wlasny pomysł na rozwiazanie problemu
Na początku powstał mały projekt wstępny owej maszyny:
rys. w jednym z wielu moich ulubionych programów do rysowania:)
Wykonalem też już pare detali a reszta jest w trakcje realizacji.
A oto kilka zdjęc mojej pracy:
-- element który został pospawany,opiaskowany,ofrezowany a na koniec na szlifierce do płaszczyzn potraktowany...
---Obrazek
-- główne podpory pod element z rysunku wyżej (płaszczyzny wyprowadzone na gotowo)
-- to samo co wyżej...
-- główne elementy stołu...ofrezowane i wyprowadzona powierzchnia na szlifierce....
Wieczorem kolejne zdjęcia i troche opisu ...proszę o opinie...
Ostatnio zmieniony 10 lis 2006, 13:25 przez gmaro, łącznie zmieniany 12 razy.
Piotrjub
Posty w temacie: 10
Post napisał: Piotrjub » 25 lut 2006, 16:12
Bardzo fajnie to wyglada.
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 lut 2006, 17:46
potem byla wstępna przymiarka....
niestety mam tylko aparat w telefonie i stąd kiepskie zdjęcia są ale mam nadziej że wszystko w miare widac....pozostale elementy są w trakcie obróbki np element pod walki fi 20 ...
zakupiłem już łóżyska liniowe fi20 w dobrej cenie..:D jeśli był by ktoś zainteresowany proszę o kontakat moge pomóc w zakupie łożysk w dobrej cenie:)
teraz stoję przed wyborem silników oraz sterownika mam nadzieje że pomożecie..???(tylko proszę z rozsądkiem)...
Ostatnio zmieniony 21 cze 2006, 11:47 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
termit_tm
Posty w temacie: 14
Post napisał: termit_tm » 25 lut 2006, 18:48
dopiguje cie już od dluszego czasu i musze przyznać że troche to już trwa ale efekty bardzo fajne :D ciekawe jak będzie smigać :twisted:
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 25 lut 2006, 19:00
gmaro pisze:zakupiłem już łóżyska liniowe fi20 w dobrej cenie.. jeśli był by ktoś zainteresowany proszę o kontakat moge pomóc w zakupie łożysk w dobrej cenie:)
czy lozyska otwarte fi 16 tez sa w dobrej cenie :?: i jaka to cena :?:
jezeli jest mozliwosc to moze jeszcze jest dobra cena na walki i podpory pryzmowe pod te walki :)
pozdr
ps ulubiony program to INVENTOR pewnie :wink:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2006, 19:06 przez bartek_iw, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 lut 2006, 19:05
prosze o takie rzeczy pisac do mnie na priva nie chce zeby ten wątek szedł tą drogą...
metalex
Post napisał: metalex » 25 lut 2006, 19:18
koncepcja budowy bardzo dobra proponuje tylko konstrukcje po spawaniu wyżarzyć aby usunąć naprężenia
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 lut 2006, 19:59
myslałem o ty i postaram się wyżarzyć a zapomnialem dodac obaszar obaszar roboczy stołu to 500x470
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 25 lut 2006, 20:53
gmaro pisze:myslałem o ty i postaram się wyżarzyć a zapomnialem dodac obaszar obaszar roboczy stołu to 500x470
widzialem ze masz juz powierzchnie bazowe obrobione itd,
wiec teraz jak poddasz konstrukcje wyrzarzaniu to czeka cie ponowna obrobka plaszczyzn bazowych
metalex
Post napisał: metalex » 25 lut 2006, 21:00
lepiej poddać powtórnej obróbce powierzchnie bazowe jak mieć pływającą maszynę mam tylko pytanie jakie silniki krokowe kolega ma zamiar zastosować
Ostatnio zmieniony 25 lut 2006, 21:04 przez metalex, łącznie zmieniany 1 raz.
