Mach3 drugi LPT
251mz
Posty w temacie: 9
Mach3 drugi LPT
Post napisał: 251mz » 17 wrz 2009, 21:44
Jak powszechnie wiadomo mach działa przez LPT
do którego można podłączyć 5 wejść i 12 wyjść.
pin 18-15 masa
pin15 i 10-13 to wejscia
reszta to wyjścia...
Jeśli to mi za mało to rozumiem ,że trzeba się wziąć za 2gi lpt.
i tu pojawia się problem.
Po pierwsze które piny mogą być wejściami a które wyjściami?
Czy to jest tak samo jak z 1wszym portem czy innaczej
bo gdzieś dosłyszałem ze istnieje możliwość konfiguracji wyj-wej dla 2giego lpt 12-5 lub 4-13.
Następne pytanie to jakiego typu ma być to port?
http://www.allegro.pl/item725573878_kar ... a_lpt.html
http://www.allegro.pl/item745592539_kon ... _reki.html
obojętnie jaki typu jak z linka czy na jakimś specjalnym czipsecie?
posiadacie może jakieś wypróbowane.
I jeszcze jedno.
Czy jest obojętne pod które z pinów wejściowych podepnę MPG oraz Liniały/Encodery?
skazi
Post napisał: skazi » 18 wrz 2009, 06:58
nie wydaje mi sie zeby kwestia wejscia/wyjscia mogla zalezec od oprogramowania.
patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
po prawej stronie masz "oznaczenia pinow". czarne i szare trojkaciki oznaczaja kierunek transmisji.
jak widac uklad 10-13,15 na we, 1-9,14,16-17 na wy, reszta gnd jest narzucony przez standard portu.
no chybaze w miedzyczasie powstaly jakies nowe magiczne porty rownolegle o ktorych nie wiem... :)
EDIT: tu jeszcze widac ktore piny sa zanegowane: http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2009, 08:40
Dobrze ale możemy przeczytać "Linie magistrali są dwukierunkowe (w standardzie Centronics jednokierunkowe)"
Czyli w końcu mogą one jako wejścia czy nie?
Lini magistrali jest 8, jeśli mogą one pracować jako wejścia to uzyskujemy 4 wyjścia i 13 wyjść.
Ktoś już w ogóle testował ten tryb? i właściwie kiedy mamy do czynienia ze standardem centronics w którym są one jednokierunkowe?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 18 wrz 2009, 18:30
251mz pisze:astępne pytanie to jakiego typu ma być to port?
http://www.allegro.pl/ite...ukarka_lpt.html
http://www.allegro.pl/ite...wa_od_reki.html
obie są dobre
z portem nr 2 jest tak jak z pierwszym a wejscia i wyjscia wybierasz programem
gdzies widziałęm schemat podłonczenia 6 osi do 2 lpt ale niemoge znalesc poszukj na gogle może uda sie
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 18 wrz 2009, 22:49
podłączyć 6 osi do lpt żadna sztuka......
tylko mi chodzi aby mieć więcej niż 10 wejść na obu lpt...
skazi
Post napisał: skazi » 19 wrz 2009, 08:54
251mz pisze:Dobrze ale możemy przeczytać "Linie magistrali są dwukierunkowe (w standardzie Centronics jednokierunkowe)"
(...)i właściwie kiedy mamy do czynienia ze standardem centronics w którym są one jednokierunkowe?
doczytalem troche na wikipedii angielskiej (http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284) i wyglada ze standard IEEE 1284 jest rozszerzeniem standardu Centronics.
w skrocie: tryb SPP to tryb zgodnosci z Centronics i jest jednokierunkowy, ECP/EPP sa rozszerzeniami ktore obsluguja dwukierunkowosc.
w jednej z podanych kart podane jest ze obsluguje wszystkie 3 tryby, w drugiej jest troche malo informacji ale mysle ze tez obsluguje tryby dwukierunkowe.
EDIT: kosc MosChip to prawdopodobnie MCS9805 http://www.moschip.com/mcs9805.php. wg opisu producenta obsluguje wszystkie typowe tryby.
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 19 wrz 2009, 12:08
czyli wynika z tego ,że mogę wykorzystać 2gi lpt w trybie dwukierunkowym dla magistrali danych , czyli bedę miał 4 wyjścia i 13 wejsć?
Zależy mi na tych wejściach tak bo chciałbym podłączyć liniały pomiarowe:)
skazi
Post napisał: skazi » 19 wrz 2009, 20:41
niestety nie korzystalem z takiej konfiguracji w praktyce ale za taka cene (kontroler) smialo bym probowal. daje 80% ze bedzie dzialac :)
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 20 wrz 2009, 02:28
jeśli chodzi o 2gi lpt nie ma problemu , w pon podjadę do znajomych do komputerowego i wezmę kilka różnych posprawdzam i dam znać o wynikach...
Jeszcze tylko jedno pytanie czy tryb pracy w którym znajduje się port nie będzie wpływał na pracę całego układu , mam na myśli opóźnienia....
szym86
Post napisał: szym86 » 25 lis 2009, 01:42
Również dołączam się do pytania użytkownika 251mz , a dokładnie czy nie będzie problemu z synchronizacją tych 2 portów .
Co jeśli lpt1 będzie sterował osią X , lpt2 osią Y a jeden z nich z racji że jest inny będzie miał minimalne opóźnienie ? Czy to może się stać ?
