Mach3 drugi LPT
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 9
Mach3 drugi LPT
Jak powszechnie wiadomo mach działa przez LPT
do którego można podłączyć 5 wejść i 12 wyjść.
pin 18-15 masa
pin15 i 10-13 to wejscia
reszta to wyjścia...
Jeśli to mi za mało to rozumiem ,że trzeba się wziąć za 2gi lpt.
i tu pojawia się problem.
Po pierwsze które piny mogą być wejściami a które wyjściami?
Czy to jest tak samo jak z 1wszym portem czy innaczej
bo gdzieś dosłyszałem ze istnieje możliwość konfiguracji wyj-wej dla 2giego lpt 12-5 lub 4-13.
Następne pytanie to jakiego typu ma być to port?
http://www.allegro.pl/item725573878_kar ... a_lpt.html
http://www.allegro.pl/item745592539_kon ... _reki.html
obojętnie jaki typu jak z linka czy na jakimś specjalnym czipsecie?
posiadacie może jakieś wypróbowane.
I jeszcze jedno.
Czy jest obojętne pod które z pinów wejściowych podepnę MPG oraz Liniały/Encodery?
pin 18-15 masa
I jeszcze jedno.
nie wydaje mi sie zeby kwestia wejscia/wyjscia mogla zalezec od oprogramowania.
patrz: http://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284
po prawej stronie masz "oznaczenia pinow". czarne i szare trojkaciki oznaczaja kierunek transmisji.
jak widac uklad 10-13,15 na we, 1-9,14,16-17 na wy, reszta gnd jest narzucony przez standard portu.
no chybaze w miedzyczasie powstaly jakies nowe magiczne porty rownolegle o ktorych nie wiem...
EDIT: tu jeszcze widac ktore piny sa zanegowane: http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par/
Dobrze ale możemy przeczytać "Linie magistrali są dwukierunkowe (w standardzie Centronics jednokierunkowe)"
Czyli w końcu mogą one jako wejścia czy nie?
Lini magistrali jest 8, jeśli mogą one pracować jako wejścia to uzyskujemy 4 wyjścia i 13 wyjść.
Ktoś już w ogóle testował ten tryb? i właściwie kiedy mamy do czynienia ze standardem centronics w którym są one jednokierunkowe?
- Posty w temacie: 7
obie są dobre251mz pisze:astępne pytanie to jakiego typu ma być to port?
http://www.allegro.pl/ite...ukarka_lpt.html
http://www.allegro.pl/ite...wa_od_reki.html
z portem nr 2 jest tak jak z pierwszym a wejscia i wyjscia wybierasz programem
gdzies widziałęm schemat podłonczenia 6 osi do 2 lpt ale niemoge znalesc poszukj na gogle może uda sie
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
doczytalem troche na wikipedii angielskiej (http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284) i wyglada ze standard IEEE 1284 jest rozszerzeniem standardu Centronics.251mz pisze:Dobrze ale możemy przeczytać "Linie magistrali są dwukierunkowe (w standardzie Centronics jednokierunkowe)"
(...)i właściwie kiedy mamy do czynienia ze standardem centronics w którym są one jednokierunkowe?
w skrocie: tryb SPP to tryb zgodnosci z Centronics i jest jednokierunkowy, ECP/EPP sa rozszerzeniami ktore obsluguja dwukierunkowosc.
w jednej z podanych kart podane jest ze obsluguje wszystkie 3 tryby, w drugiej jest troche malo informacji ale mysle ze tez obsluguje tryby dwukierunkowe.
EDIT: kosc MosChip to prawdopodobnie MCS9805 http://www.moschip.com/mcs9805.php. wg opisu producenta obsluguje wszystkie typowe tryby.
