Gwint lewy trapezowy
gwint wewnetrzny TR14x2
misiek37
Posty w temacie: 20
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 09:21
Potrzebuje nagwintować nakretkę TR14x2 Jaki do tego może być nóż?
Konieczmie lewy czy może być prawy. Wolał bym kupić prawy
Otwór pod gwint ma być 12mm, nóż z płytką ma szerokość 11mm
Steryd
Re: Gwint lewy trapezowy
Post napisał: Steryd » 29 gru 2025, 10:04
Jak to ma być gwint wewnętrzny, to najlepiej gwintownik.
Można?
Morzna!!!
Makler
Post napisał: Makler » 29 gru 2025, 10:14
Steryd pisze: ↑
29 gru 2025, 10:04
Z treści posta wynika , że chce zrobić nakrętkę. :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 gru 2025, 10:56
Jeżeli to ma być jednorazowa robota i w miękkim materiale (brąz), to może się udać i nożem prawym. Szczególnie jakbyś miał możliwość go zamontować trochę pod kątem.
misiek37
Posty w temacie: 20
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 11:08
Ma być brąz pisze że to B663
Mówicie że lewy nóż byłby najbardziej odpowiedni?
Lewym nożem prawe obroty, i gwintuje od strony wrzeciona do konika?
To ma być nakrętka do suportu
Adam Domański
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adam Domański » 29 gru 2025, 14:01
misiek37 pisze:Lewym nożem prawe obroty, i gwintuje od strony wrzeciona do konika?
Na pewno ? Niżej masz co prawda zwykły nóż do gwintów metrycznych ale lewy.
pitsky
Post napisał: pitsky » 29 gru 2025, 14:25
misiek37 pisze: ↑
29 gru 2025, 11:08
Kup gwintownik bo zmarnujesz czas i materiał.
misiek37
Posty w temacie: 20
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 14:39
Adam Domański pisze: ↑
29 gru 2025, 14:01
misiek37 pisze:Na pewno ? Niżej masz co prawda zwykły nóż do gwintów metrycznych ale lewy.
Zależy z której strony ktoś patrzy:)
Stojąc przed uchwytem, lewe obroty przeciwne do wskazówek zegara
Prawe obroty tak jak idzie zegar
Dodane 5 minuty 39 sekundy:
Chce się nauczyć może na początek zamiast z brązu, popróbować na ertacetacalu
Zda egzamin takie tworzywo, jako nakretka w suporcie poprzecznym?
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 gru 2025, 14:50
Jak chcesz się uczyć, to weź na poczatek coś gdzie będziesz miał miejsce na wycofanie. 0,5 na stronę to trzeba mieć na prawdę dobre oko.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: pukury » 29 gru 2025, 15:13
Hej.
Przecież musisz spasować śrubę z nakrętką.
Masz NOWĄ śrubę ?
Zastanów się (poczytaj ) jaki ma być zarys gwintu trapezowego.
Co do gwintownika - co będzie jak śruba okaże "nie do końca " wymiarowa?
pzd.
