Gwint lewy trapezowy
gwint wewnetrzny TR14x2
misiek37
- Posty w temacie: 20
Potrzebuje nagwintować nakretkę TR14x2 Jaki do tego może być nóż?
Konieczmie lewy czy może być prawy. Wolał bym kupić prawy
Otwór pod gwint ma być 12mm, nóż z płytką ma szerokość 11mm
atom1477
- Posty w temacie: 8
Re: Gwint lewy trapezowy
Jeżeli to ma być jednorazowa robota i w miękkim materiale (brąz), to może się udać i nożem prawym. Szczególnie jakbyś miał możliwość go zamontować trochę pod kątem.
misiek37
Ma być brąz pisze że to B663
Mówicie że lewy nóż byłby najbardziej odpowiedni?
Lewym nożem prawe obroty, i gwintuje od strony wrzeciona do konika?
To ma być nakrętka do suportu
Adam Domański
- Posty w temacie: 9
misiek37 pisze:Lewym nożem prawe obroty, i gwintuje od strony wrzeciona do konika?
Na pewno ? Niżej masz co prawda zwykły nóż do gwintów metrycznych ale lewy.
misiek37
Adam Domański pisze: ↑29 gru 2025, 14:01misiek37 pisze:Na pewno ? Niżej masz co prawda zwykły nóż do gwintów metrycznych ale lewy.
Zależy z której strony ktoś patrzy:)
Stojąc przed uchwytem, lewe obroty przeciwne do wskazówek zegara
Prawe obroty tak jak idzie zegar
Dodane 5 minuty 39 sekundy:
Chce się nauczyć może na początek zamiast z brązu, popróbować na ertacetacalu
Zda egzamin takie tworzywo, jako nakretka w suporcie poprzecznym?
Steryd
Jak chcesz się uczyć, to weź na poczatek coś gdzie będziesz miał miejsce na wycofanie. 0,5 na stronę to trzeba mieć na prawdę dobre oko.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
pukury
Hej.
Przecież musisz spasować śrubę z nakrętką.
Masz NOWĄ śrubę ?
Zastanów się (poczytaj ) jaki ma być zarys gwintu trapezowego.
Co do gwintownika - co będzie jak śruba okaże "nie do końca " wymiarowa?
pzd.
Masz NOWĄ śrubę ?
pzd.
Mane Tekel Fares
