Niedrogi uniwersalny falownik 3 fazy/220v
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 23 lis 2022, 20:55
Jaki polecacie mi falownik, możliwie niedrogi, nieskomplikowany, z regulacją obrotów. chcę zasilać nim elektrowrzeciono 2,2kw i byćmoże też w przyszłości silnik trójfazowy 220/400v w mini tokarce, toteż dobrze by było gdyby miał wyjścia na kilka urządzeń, choć nie jest to warunek konieczny.
Kto pyta, nie błądzi.
Posty w temacie: 11
Re: Niedrogi uniwersalny falownik 3 fazy/220v
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2022, 01:45
Rafalgl pisze:dobrze by było gdyby miał wyjścia na kilka urządzeń,
Jeden falownik obsługuje tylko jeden silnik, nie słyszałem o takim przełączanym na wiele odbiorników, musiałby mieć pamięć wielu ustawień softu, zresztą kosztowałby pewnie tyle co osobne urządzenia razem.
Swoją 700-tkę Bernardo zasilałem falownikiem EURA, E2000-0022S2 2,2kW zasilanym 1f (230V) do silnika 1,1kW BESEL SKh 90-4S1 1,1kW/1380obr/4P z obcym chłodzeniem, bo taki mi pasował do tej tokarki. Łatwe programowanie. Kupiony u Qnisza(https://qnisz.pl/falowniki/falownik-hfi ... 00-0022s2/, https://qnisz.pl/falowniki/falowniki-hfinverter-e-2000/, https://qnisz.pl/falowniki/falowniki-ak ... alownikow/), mam do niego instrukcję PL. Przez wiele lat żadnych kłopotów. Ale może są już nowsze konstrukcje.
przerobka-modyfikacja-nutol-tokarka-t6326-90.html
powitanie-i-prosba-o-porade-bernado-pro ... 87526.html
tokarka-tytan-500-a-tytan-520-t92245-160.html
wymiana-silnika-na-3f-w-mtp-520-t111145-10.html
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199-750.html
pawels_123
Post napisał: pawels_123 » 25 lis 2022, 11:59
Są falowniki z możliwością ustawienia parametrów dla np. dwóch silników.
Ja mam LG iC5 i mogę zdefiniować niezależnie parametry drugiego silnika (Grupa funkcyjna FU2 - Parametry aplikacyjne jak tryb sterowania, operacja PID, ustawienie parametrów dla drugiego silnika itp. ).
Od parametru H81:
https://www.qnisz.pl/pdf/falowniki/LG/F ... polska.pdf
Ale oczywiście falownik ma tylko jedno wyjście, więc wymagane jest podłączenie tylko jednego, wybranego silnika.
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 02 gru 2022, 09:58
Ok, dzięki za info. Chyba wtedy wezmę w takim razie po prostu jakiś niedrogi, chinski a do tokarki osobno. Ale jeszcze mam inne pytania: odnośnie kabli do zamówienia - jaka średnica kabla do 2.2kw na wejście i wyjście 3x220v? Czy taki falownik potrzebuje wtyczkę i przewód z uziemieniem? I jaki nowy bezpiecznik ewentualnie wstawić w domowej instalacji aby udzwignął tę moc? Działała mi ukośnica 2,2kw, ale czy silnik 3 fazowy też obsłuży? ile amperów powinno dostawać wrzeciono? ostatnie pytanie - czy takie falowniki są dobrze zaizolowane? mogę zamontować bezpiecznie np na konstrukcji frezarki?
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 02 gru 2022, 11:49
Rafalgl pisze: jaka średnica kabla do 2.2kw na wejście i wyjście 3x220v?
Odpowiedzi na wiele z Twoich pytań znajdziesz tu
https://www.falowniki.edu.pl/nauka,7,5, ... alowe.html
https://www.falowniki.edu.pl/instalacje-falownikow (https://www.falowniki.edu.pl/)
a konkretnie o przewodach zasilających
https://www.falowniki.edu.pl/instalacja ... zasilajaca
Jako, że prąd wyjściowy na silnik falowników jednofazowych 2,2kW to zazwyczaj 10A, w mojej instalacji falownika użyłem kabla ekranowanego 4x2,5mm2, nieco nadmiarowego, ale że to linka, i różnica w cenie metra z 1,5mm2 niewielka, więc nie ma co chytrzyć, np tu
https://www.tim.pl/przewod-do-przetworn ... ca-bebnowy
https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/auto ... od-wybrac/
Wszystkie ekrany kabli połączone z masą maszyny(także sterujących) i silnika(zasilające), zero zakłóceń pracy falownika czy audio/TV w domu (sprawdzianem czy instalacja "sieje" jest.. radio. Jak w czasie pracy silnika słuchać charakterystyczne burczenie w niedalekim odbiorniku, to znaczy, że "sieje"..)
silnik-3-fazowy-do-nutoola-t12107-280.html
zaklocenia-od-falownika-t50310.html
Przewody do sterowania falownika zdalnymi przełącznikami, potencjometrami też ekranowane, z odpowiednią ilością żył 0,5 lub lepiej 0,75mm2, np
https://www.tim.pl/kable-i-przewody/ste ... lizacyjne/
najlepiej poprowadzić w metalowych pancerzach by gorące wióry ich nie uszkadzały, np
https://alle gro.pl/oferta/oslona-pancerz-linki-kabla-chrom-150cm-5mm-oplot-7712043528
https://ivolta.pl/mc-t4-pancerz-stalowy ... 5/produkt/
Rafalgl pisze:Czy taki falownik potrzebuje wtyczkę i przewód z uziemieniem? I jaki nowy bezpiecznik ewentualnie wstawić w domowej instalacji aby udzwignął tę moc?
Tak, przewód zasilający falownik najlepiej by miał 3x2,5mm2, wtyczka z uziemieniem, gniazdko w instalacji typowe, typowe tez bezpieczniki B16A w instalacji bez problemu wytrzymywały to obciążenie, ale jak masz w domu/warsztacie instalację "siłową" (3x400V), to lepiej zasilić falownik z najmniej obciążonej żyły (wyprowadzić osobne gniazdko), by spadki napięcia instalacji w czasie używania innych odbiorników (najlepiej zmierzyć sobie woltomierzem napięcia na poszczególnych żyłach "siły" i wybrać najmniej obciążoną) nie powodowały spadków mocy falownika (w skrajnych przypadkach spadku napięcia może on przechodzić w stan awaryjny, i trzeba resetować)
Rafalgl pisze:ile amperów powinno dostawać wrzeciono?
tyle ile daje falownik (zazw. typowo 10A max - zależy od falownika)
Rafalgl pisze: ostatnie pytanie - czy takie falowniki są dobrze zaizolowane? mogę zamontować bezpiecznie np na konstrukcji frezarki?
falownik jest zabezpieczonny przed przebiciem, zazwyczaj mają plastikowa obudowę, i dlatego należy je chronić przed pryskającymi gorącymi wiórami które mogłyby wpaść do środka poprzez kratki chłodzące lub stopić plastik, przed bryzgami chłodziwa oczywiście też, umieścić tak by je przed tymi zagrożeniami osłaniać, np w odp. szafce/obudowie z tyłu maszyny, czy na ścianie jak u niektórych użytkowników, itp, ale jednocześnie obudowa nie może pozbawić ich możliwości chłodzenia elektroniki.
Falownik w mojej tokarce umieszczony był jak na zdjęciach, i choć nie był z góry całkowicie osłonięty przed ew. wiórami, to nie było przypadków zagrożenia.
Obrazek Obrazek
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 04 gru 2022, 16:47
Ok. Dzięki za info. A co do samego falownika....
Sprawdziłem oznaczenie mojego wrzeciona: GDZ-80-2.2B
W instrukcji jest napisane: 220v - 8A, 380V - 5A. W domu mam instalację tylko na 220V.
Jaki zatem powinienem kupić ten falownik? Czy któryś z podanych będzie pasował, jeśli tak to który będzie najlepszy?
1)
https://a llegro.pl/oferta/falownik-przetwornica-czestotliwosci-2-2kw-220v-12258418620
2)
https://a llegro.pl/oferta/falownik-jednofazowy-vfd-2-2kw-12a-220v-ac-12955100316
3)
https://a llegro.pl/oferta/1-3-fazowy-przetwornica-czestotliwosci-220v2-2kw-12843158982
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2022, 18:23
Pierwszy Ok, 12A na wyjściu ma zapas. Wyjmowany(zdalny) panel sterowania.
https://alle gro.pl/oferta/falownik-przetwornica-czestotliwosci-2-2kw-220v-12258418620
Drugi https://alle gro.pl/oferta/falownik-jednofazowy-vfd-2-2kw-12a-220v-ac-12955100316 ma prąd wyjściowy 8A, teoretycznie powinno starczyć, ale przydałoby się ~20% więcej żeby nie przegrzewać przy maksymalnej mocy, i w razie przeciążenia nie wywalało w tryb awaryjny...
w opisie trzeciego jest błąd, prąd wyjściowy 9,6A(10A) a nie 1A..
Też byłby Ok, ale nie ma wyjmowanego(zdalnego) panelu sterującego jak pierwszy
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 04 gru 2022, 20:53
Wielkie dzięki za pomoc. Zamówiłem pierwszy :)
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 15 gru 2022, 08:28
Kolego Roman J4, rozumiem że mogę do falownika 2,2kw podpiąć każdy słabszy silnik 3 fazowy, np. 800w i jest to kwestia ustawień? Pytam, gdyż mam jeszcze jedno wrzeciono, trochę mniejsze. Chciałem na nim przetestować maszynę.
Rafalgl
Posty w temacie: 10
Post napisał: Rafalgl » 15 gru 2022, 16:32
Mam jeszcze pytanie o wtyczkę sieciową - czy w niej także powinienem ekran połączyć z uziemieniem?
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
