Szyny czy teflon.
atom1477
Szyny czy teflon.
Post napisał: atom1477 » 21 paź 2021, 19:55
Cześć.
Takie ogólne pytanie.
Czy jest jakiś sens stosowania wylewki typu Moglice (czy innych wklejanych teflonowych ślizgów, teraz się pojawiło trochę Chińskich i podobno całkiem dobrych zamienników) podczas przerabiania normalnej żeliwnej maszyny na CNC (do obróbki stali)?
Jak dla mnie zalet jest dość sporo:
1. Duża odporność na dzwony, bo zachowuje się oryginalny układ jaskółki.
2. Brak skakania podczas powolnego ruchu, jak to jest przy metalowych jaskółkach (Stick-slip).
3. Duża precyzja ruchu (oczywiście po obróbce, po skrobaniu).
4. Możliwość uzyskania szybkich przejazdów (szybszych niż dla metalowych jaskółek).
5. Koszt w sumie podobny do prowadnic szynowych. Nawet wydaje się niższy.
A jednak takie rozwiązanie jest niezwykle rzadko widywane, również na zagranicznych forach jak CNC Zone.
Raczej tylko firmy robią czy zlecają takie przeróbki.
I pytanie dlaczego?
Z czym tu jest problem, że ludzie amatorsko jednak wolą przefrezować jaskółki robiąc miejsce na prowadnicze szynowe? I tak trzeba obrabiać, szlifować, mierzyć prostolinijność/równoległość, itp. Czyli i tak pewnie sporo zlecić na zewnątrz.
Prowadnice szynowe i wózki mają tylko taką zaletę że dają się wymieniać. Ale poza tym to chyba w każdym parametrze wypadają gorzej.
walcu23
Re: Szyny czy teflon.
Post napisał: walcu23 » 21 paź 2021, 20:19
Klejenie ślizgów i skrobanie ich potem to czasochłonna i precyzyjna ręczna robota, dlatego musi to dużo kosztować, i długo trwać, toteż prościej jest przeszlifować bazy pod prowadnice i przywalić wózki. Ale dobrze zrobiona i szanowana wyklejka jest na wieki.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 paź 2021, 20:40
Oczywiście, że najlepiej jest zrobić wylewkę, czy dać nowe żeliwne ślizgi. Tylko kto to potrafi? Teoretycznie łatwiej przykręcić bloki toczne, poza tym teoretycznie jest to lepsze rozwiązanie, mniejsze opory. A że sztywność mniejsza, no cóż. Coś za coś.
Na marginesie, ja polecam takie coś: https://www.main-metall.com/de/die-wart ... eitplatten
Są też żeliwne. I wcale nie wychodzi to drogo. Oczywiście tworzywa też są w porządku, z tym że chyba najprościej jednak wylewać.
Tak przy okazji zostawię linka do czegoś, co może się naprawdę przydać osobom, które biorą się za odbudowę maszyn: https://www.diamant-polymer.de/anwendun ... chinenbau/
Post napisał: kamar » 21 paź 2021, 21:01
walcu23 pisze:
21 paź 2021, 20:19
Musi, dlatego nie warto :) Problematyczne straty na sztywności nadrabia szybkość obróbki. Choć moje Tuce nigdy na jaskółkach tak nie cięły jak na wózkach. A precyzji to nie miały takiej pewnie nowe. Ale co kto lubi.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 paź 2021, 10:26
kamar pisze:
21 paź 2021, 21:01
Znaczy się na jaskółkach było gorzej? (w sensie jakości, nie prędkości)
Post napisał: kamar » 22 paź 2021, 11:27
Na wózkach znacznie lepiej. Wprawdzie nie miałem ich nowych ale takiej akcji nie dały robić nigdy na jaskółkach.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 paź 2021, 14:43
A tu opiszesz że nowe jaskółki były by lepsze:
lifting-reanimacja-tuc-40-t33469-490.html#p712225
To ustal jednolitą wersję :D
Post napisał: kamar » 22 paź 2021, 16:07
Kłopoty ze zrozumieniem słowa pisanego ? :)
Co w tym zdaniu jest sprzecznego z powyższym :
kamar pisze:
20 sty 2020, 12:40
Na pewno jest dużo lepiej niż było ale pewnie nie lepiej jak na nowych jaskółkach :)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 22 paź 2021, 16:51
Ja mówię o tym zdaniu:
Założyłem że mówisz że nawet nowe jaskółki pewnie nie miały takiej precyzji.
Jeszcze poczekam na wypowiedzi innych osób, ale już mi się mniej więcej wyjaśnia o co tutaj chodzi.
Czyli że teflonlowe wynalazki nie mają prawie żadnych technicznych wad, a ich mała popularność wynika wyłacznie z niechęci do ustrugania ich. Bo to niewygodne, nietypowe, czasochłonne, itp.
Post napisał: kamar » 22 paź 2021, 17:39
atom1477 pisze:
22 paź 2021, 16:51
Wypada odróżniać tryb przypuszczający od kategorycznych twierdzeń :)
