Wyciszenie obróbki
Posty w temacie: 44
Wyciszenie obróbki
Post napisał: kamar » 20 lis 2020, 12:14
Wbrew zarzekaniom dałem się wpuścić w seryjną robotę :)
Do wykonania kilka tys. takich cykli jak na filmie. Pieniądze z tego niewielkie
wiec zwalniać bym nie chciał ale hałas jest za duży.
Frez musi być ø 6. Jakieś pomysły odnośnie typu czy producenta narzędzia ?
Zmiana na wrzeciono wysokoobrotowe i frez jednopiórowy dopiero daje jednolity gwizd :)
Na filmie to optimum co udało się uzyskać - obroty jakieś 2800 i frez czteropiórny.
Widział ktoś frez 6 z grubszym trzonkiem ?
Re: Wyciszenie obróbki
Post napisał: RomanJ4 » 20 lis 2020, 12:26
A zmiana emulsji na olej nie poprawiłaby nieco ?
Posty w temacie: 44
Post napisał: kamar » 20 lis 2020, 12:36
Mogłoby pomóc ale sporo zachodu z taka wymianą, detale upiep ...
Raczej szukam Freza lepszego, może trzypiórowy z inną śrubą.
tomchlop
Post napisał: tomchlop » 20 lis 2020, 12:59
A ja bym dał podporę na środku pomiędzy imadłami. Więcej hałasu tutaj z wibracji materiału niż z obróbki.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 20 lis 2020, 13:05
dla mnie to brzmi jak dźwięk kiedy materiał wibruje (tzn pomiędzy imadłami ma mikrowibracje) albo przytępiony frez...
Czy jak frezujesz na element w miejscu gdzie jest między szczękami imadła to też taki dźwięk jest?
rc666
Post napisał: rc666 » 20 lis 2020, 13:15
Co tu kombinowac?
Odpowiedni uchwyt i po sprawie.
Jakas plyta aluminiowa pod spodem i powinno sie poprawic
senio
Post napisał: senio » 20 lis 2020, 13:30
Kiedyś frezowałem takie blaszki alu i też jak wisiały w powietrzu był podobny hałas. A że było tego z 20 sztuk i sztuka szła z godzinę to można było oszaleć. Zrobiłem uchwyt / podstawę z heblowanej deski, inaczej to zamocowałem i zrobiło się normalnie. Drży materiał i to powoduje hałas tak jak koledzy napisali wyżej.
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 20 lis 2020, 13:41
Frezy z serii alu yg-1 spróbuj (ceny nie są z kosmosu) , podpora między imadłami pewnie też pomoże dużo . Pewnie zaraz ktoś przyjdzie i powie że trochoidem by było szybciej :mrgreen:
Posty w temacie: 44
Post napisał: kamar » 20 lis 2020, 15:07
rc666 pisze:
20 lis 2020, 13:15
Co tu kombinowac?
A jednak pokombinuje :)
Płyta, dociski, zderzaki potem sprzątanie przy wymianie - nie stać mnie na to :)
Imadła luzuję , wkładam następny profil i ogień.
Dedykowane frezy przywiezione, zaraz będzie widać efekt.
Standardowe jednak krótkie są i trzymania mało.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 20 lis 2020, 15:08
Jeśli masz możliwość to rozsuń te dwa imadła szerzej i daj trzecie na środek.
Frez 3 pióra poler nawet z ali bedzie dawał radę, jak dobrze widzę ten na filmie jest powlekany a takie nie bardzo sie nadają do alu.
Pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka metali”
