Śruba trapezowa luz
Luzy śruba trapezowa
creattine1
- Posty w temacie: 49
Śruba trapezowa luz
Mam pytanie odnośnie kasowania luzu wiem.ze w mach 3 można skasować luz (backlasch ) i czy np śruba trapezowa mającą luz będzie działa poprawnie silnik nadgoni sobie ten błąd ? Czy trzeba jednak skasować do zera luz mechanicznie ?
creattine1
Re: Śruba trapezowa luz
W sensie jakości czy dokładności ? Luz na nakrętce jak często się kasuje przy małym użytkowaniu maszyny tak mniej więcej z doświadczenia ?
rogal138
Nie umiem się wypowiedzieć jak bardzo ponieważ nigdy tego nie mierzyłem - szybko kupiłem śruby kulowe, ale jakościowo widać było ślad na detalu, a skoro było widać ślad to na pewno na dokładność również to wpływało.
Co do kasowania, to przy śrubie trapezowej to najlepiej 2 nakrętki z regulowaną odległością między nimi, albo jedna dzielona - ale to może mieć słaba żywotność w CNC.
Aaaaalbo najlepiej kupić śruby kulowe od chińczyka... Wcale dużo drożej nie wychodzą.
maciek95k
- Posty w temacie: 8
Luz wpłynie negatywnie na każdy element obróbki. Żywotność narzędzia (w przypadku węglików może on po prostu pęknąć), powierzchnia (im większy luz tym gorsza), dokładność. Szczególnie wrażliwe jest frezowanie okręgu. Ogólnie wszystkie operacje gdzie na zmianę frezujesz współbieżnie i przeciwbieżnie. Niestety przy frezowaniu narzędzie czasem jest odpychane od materiału a czasem wciągane w materiał. Dlatego też geometria takiego detalu będzie zaburzona. No i oczywiście śruba trapezowa to mniejsze prędkości oraz straty ponieważ ma dużo mniejszą sprawność. Wszystko zależy od tego do czego potrzebujesz maszynę. Jak Cię stać to włóż sobie kulowe i zapomnij o problemie
creattine1
Racja trzeba w kulę zainwestować teraz mam trapezowki 30 stoi kulowa wystarczy 20 ? Ogólnie to jest reanimacja jarocinki na CNC silniki czekają już rok a ja czekam na czas na to . Fajne patenty mają z wysuwana pinola lecz chyba lepiej jak stół się podniesie będzie sztywniej ? Najwyżej jakieś przeciwagi dać jakby było ciężko
maciek95k
20 to moim zdaniem trochę mało. Na Twoim miejscu wstawiłbym 32x5 lub 32x10. Jakie masz silniki? Wysuwana pinola spoko tylko że zakres dużo mniejszy niestety. No i ograniczysz się bo do wydajnego skrawania i tak przydały by się wyższe obroty więc w grę wchodzi wtedy majstrowanie przy wrzecionie.
creattine1
Silniki 12.5 nm serwokrokowe . Sterowanie na kablu internetowym to już czeka z tego co mierzyłem potrzebuje śrub 1300 i 550 macie jakieś linki do sklepów czy allegro w dobrych cenach śrub kulowych
creattine1
O coś takiego ? Muszę tytuł wstawić linku coś nie mogę jest to w allegro Śruba kulowa 2505 1500mm + nakrętka CNC BK20/BF20
