Jaki falownik do starego silnika 3kW
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
koala.g
Posty w temacie: 15
Post napisał: koala.g » 09 wrz 2019, 20:50
Potrzebuję falownik do silnika 3F 3kW. Według dokumentacji miał mieć 1,3kW a dziś sprawdziłem tabliczkę znamionową i wyszła niespodzianka.
Na allegro znalazłem używany
Falownik wektorowy Mikromaster 440 3 kW 6SE6440 1230zł
falownik-wektorowy-mikromaster-440-3-kw-6se6440-5813162681
Oraz
Siemens mm440 3kw 6SE6440-2UC23-0CA1 790zł
falownik-siemens-mm440-3kw-6se6440-2uc23-0ca1-8349776684
koala.g
Posty w temacie: 15
Re: Jaki falownik do starego silnika 3kW
Post napisał: koala.g » 29 wrz 2019, 20:36
Jakieś opinie o Mikromaster 440 3 kW?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 wrz 2019, 07:32
ale o co pytasz? czy polecamy Mikromaster ? Czy o to czy on jest odpowiedni do Twojego silnika?
Mikromaster - jest OK
koala.g
Posty w temacie: 15
Post napisał: koala.g » 30 wrz 2019, 09:39
OK
Jak zrobić zabezpieczenia na silniku? Kontrola tego nie może być zrobiona przez falownik ze względu bezpieczeństwa.
W tokarce był przełącznik 3F obrotowy który służył tylko do podania napięcia z sieci.
Za uruchomienie silnika i wyłącznik bezpieczeństwa odpowiada wyłącznik krańcowy połączony mechanicznie z dźwignią na suporcie.
Sterujący stycznikiem.
Jak w taki układ wprowadzić falownik. Czy się tym po prostu nie przejmować i zastąpić stycznik falownikiem.
Czy długość kabla robi jakąś różnicę falownikowi czy powinien być podłączony najbliżej silnika jak się da.
Bo cała elektryka jest umieszczona w nodze tokarki.
Musiałbym poprowadzić 5 żyłowy kabel do silnika oraz 3 żyłowy do sterowania potencjometrem. Jakieś 1,5-2mb
pitsky
Post napisał: pitsky » 30 wrz 2019, 10:08
Od kilku lat używam Micromastera 2,2kW, podłączony przed tokarką, elektryka tejże bez zmian, w przypadku zmiany obrotów steruję z panelu. Zaraz będzie burza że tak nie wolno bo... Ja działam tak jak opisałem bo jest mi najwygodniej, mało tego - za falownikiem mam po prostu gniazdo i w razie potrzeby podłączam tam inne maszyny. Falownik kupiłem za 2 stówy i na takie testy mi go nie szkoda, te które znalazłeś mają jakieś chore ceny.
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 wrz 2019, 10:18
Długość kabla ma znaczenie tylko przy bardzo małych obrotach. Ale daj 2,5mm2 lub najlepiej 4mm2 i powinno starczyć.
Co do zabezpieczenia, w falowniku masz różne wejścia w tym awaryjne wyłączenie, blokadę czy jak to się tam zwie. Potrzebujesz grzybka zatrzaskowego, który w razie czego utrzyma sygnał stop.
Tylko ja piszę o swoim falowniku, Ty musisz doczytać i przetestować dla pewności jak jest u Ciebie.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 wrz 2019, 11:15
2.5mm2 w zupełności wystarczy, nie ma co zgadywać możesz sobie sprawdzić http://emeawebapps.montageinteractive.com/msc/?lx=15
Posiadam 2 falowniki serii micromaster 1.5kW (ten to chyba ze 100lat ma :mrgreen: ) i 5.5kW i jeszcze żadnego problemu nie miałem, także polecam.
strikexp
Post napisał: strikexp » 30 wrz 2019, 11:58
@dance1
To jest falownik wektorowy, prądy i napięcia nie są skalarne. Więc ten 2.5mm2 to tylko z powodu że jest bardzo krótki. Przy kilku metrach taki przekrój może już nie wystarczyć do zachowania zimnego przewodu.
dance1
Post napisał: dance1 » 30 wrz 2019, 12:14
jak dobrze rozumiem mowa tu jest o ~5m nie o 50 także gdzie problem?
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 30 wrz 2019, 13:09
czy to jest jakiś wymóg że do starego silnika musi być stary falownik i to w dodatku w takiej cenie?
bo za 1000 netto to można kupić nowy w sklepie z gwarancją, LG czy ABB
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
