Jaki falownik do starego silnika 3kW
koala.g
- Posty w temacie: 15
Potrzebuję falownik do silnika 3F 3kW. Według dokumentacji miał mieć 1,3kW a dziś sprawdziłem tabliczkę znamionową i wyszła niespodzianka.
Na allegro znalazłem używany
Falownik wektorowy Mikromaster 440 3 kW 6SE6440 1230zł
falownik-wektorowy-mikromaster-440-3-kw-6se6440-5813162681
Oraz
Siemens mm440 3kw 6SE6440-2UC23-0CA1 790zł
falownik-siemens-mm440-3kw-6se6440-2uc23-0ca1-8349776684
Oraz
adam Fx
Re: Jaki falownik do starego silnika 3kW
ale o co pytasz? czy polecamy Mikromaster ? Czy o to czy on jest odpowiedni do Twojego silnika?
Mikromaster - jest OK
koala.g
OK
Jak zrobić zabezpieczenia na silniku? Kontrola tego nie może być zrobiona przez falownik ze względu bezpieczeństwa.
W tokarce był przełącznik 3F obrotowy który służył tylko do podania napięcia z sieci.
Za uruchomienie silnika i wyłącznik bezpieczeństwa odpowiada wyłącznik krańcowy połączony mechanicznie z dźwignią na suporcie.
Sterujący stycznikiem.
Jak w taki układ wprowadzić falownik. Czy się tym po prostu nie przejmować i zastąpić stycznik falownikiem.
Czy długość kabla robi jakąś różnicę falownikowi czy powinien być podłączony najbliżej silnika jak się da.
Bo cała elektryka jest umieszczona w nodze tokarki.
Musiałbym poprowadzić 5 żyłowy kabel do silnika oraz 3 żyłowy do sterowania potencjometrem. Jakieś 1,5-2mb
pitsky
Od kilku lat używam Micromastera 2,2kW, podłączony przed tokarką, elektryka tejże bez zmian, w przypadku zmiany obrotów steruję z panelu. Zaraz będzie burza że tak nie wolno bo... Ja działam tak jak opisałem bo jest mi najwygodniej, mało tego - za falownikiem mam po prostu gniazdo i w razie potrzeby podłączam tam inne maszyny. Falownik kupiłem za 2 stówy i na takie testy mi go nie szkoda, te które znalazłeś mają jakieś chore ceny.
strikexp
Długość kabla ma znaczenie tylko przy bardzo małych obrotach. Ale daj 2,5mm2 lub najlepiej 4mm2 i powinno starczyć.
Co do zabezpieczenia, w falowniku masz różne wejścia w tym awaryjne wyłączenie, blokadę czy jak to się tam zwie. Potrzebujesz grzybka zatrzaskowego, który w razie czego utrzyma sygnał stop.
Tylko ja piszę o swoim falowniku, Ty musisz doczytać i przetestować dla pewności jak jest u Ciebie.
dance1
2.5mm2 w zupełności wystarczy, nie ma co zgadywać możesz sobie sprawdzić http://emeawebapps.montageinteractive.com/msc/?lx=15
Posiadam 2 falowniki serii micromaster 1.5kW (ten to chyba ze 100lat ma
) i 5.5kW i jeszcze żadnego problemu nie miałem, także polecam.
strikexp
@dance1
To jest falownik wektorowy, prądy i napięcia nie są skalarne. Więc ten 2.5mm2 to tylko z powodu że jest bardzo krótki. Przy kilku metrach taki przekrój może już nie wystarczyć do zachowania zimnego przewodu.
lukasz.radomski
czy to jest jakiś wymóg że do starego silnika musi być stary falownik i to w dodatku w takiej cenie?
bo za 1000 netto to można kupić nowy w sklepie z gwarancją, LG czy ABB
