TNC 155
Jak puścić program bezpośrednio z komputera?
rafa30
Posty w temacie: 15
TNC 155
Post napisał: rafa30 » 22 sie 2019, 12:51
Witam pracuje na maszynie że sterowaniem HH TNC 155 i mam pytanie.Czy można puścić program wykonany w Camie bezpośrednio z komputera połączonego z maszynom kablem RS 232 ponieważ pamięć maszyny mieści tylko 1000 linii w jednym programie ?
Będę wdzięczny za pomoc i z góry dziękuję!
wojtek10916
Re: TNC 155
Post napisał: wojtek10916 » 22 sie 2019, 13:55
MateuszMM
Re: TNC 155
Post napisał: MateuszMM » 23 sie 2019, 08:43
Wszystko jest w instrukcji. Ja puszczam programy "w locie" na starszym 151 używając przejściówki USB-RS i TNC Server ze strony HH
rafa30
Posty w temacie: 15
Re: TNC 155
Post napisał: rafa30 » 23 sie 2019, 11:35
Panie Mateusz MMM czy mógł by Pan opisać jak skonfigurować maszynę z TNC SERWER bo pobraniem ten program i nie wiem co dalej?
Steryd
Re: TNC 155
Post napisał: Steryd » 23 sie 2019, 18:08
Zajrzałes do linka w pierwszym poście? Jest tam wszystko.
Można?
Morzna!!!
Łuki31
Re: TNC 155
Post napisał: Łuki31 » 23 sie 2019, 20:32
pobierasz TNC Remo po instalacji ustawiasz w TNC Remo nr COM (lapek dobrze jak by miał RS a jak nie trzejście) rodzaj sterowania TNC 155 rodzaj przesyły automat FE prędkość przesyłu 9600 to samo w maszynie ,potrzebny kabel opis na forum (jak coś to pisz ) program z CAMA w jakiś folder .Na maszynie ustawiasz klawisz na program do obróbki klawisz EXT wybierasz nr programu i CYCLE i poszło
Pzdr
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
rafa30
Posty w temacie: 15
Re: TNC 155
Post napisał: rafa30 » 29 sie 2019, 18:54
Kolego Łuki 31 ustawiłem TNC REMO wszystko jak pisałeś w maszynie ustawiłem rodzaj przesyłu na FE ale który MP parametr w maszynie ustawić na 9600 bo wyskakuje mi blad połączenia?
Dodane 9 minuty 47 sekundy:
Komputer podłączyłem tym kablem z wejściem.do Internetu a maszynę rs232 bo w pracy mamy tak podłączone DNC MAX CIMCO i wysyłanie programów oraz odbiór działa ale nie mogę puścić bezpośrednio z kompa
MateuszMM
Re: TNC 155
Post napisał: MateuszMM » 30 sie 2019, 06:30
Jak masz CIMCO to z nimi się najlepiej skontaktować. Na stronach mają napisane ze obsługują HH ale czy wszystkie (czyt. stare)? Puszczanie programu w locie to powinna być podstawa, ewentualnie taka konfiguracja maszyny/programu, żeby uruchamiała program bezpośrednio z pamięci zewnętrznej/serwera.
Łuki31
Re: TNC 155
Post napisał: Łuki31 » 31 sie 2019, 17:06
nie parametr tylko wchodzisz w MOD potem strzałkami góra lub dół znajdujesz gdzie powinno być FE przestawiasz bo może być ME potem w górę i tam jest prędkość przesyłu przestawiasz na 9600 .
zrób zdjęcia i wstaw co masz poustawiane i zobaczymy
rafa30
Posty w temacie: 15
Re: TNC 155
Post napisał: rafa30 » 31 sie 2019, 17:29
Ok dzięki w poniedziałek na nocce zrobię zdjęcia i zapoznam
Wróć do „Heidenhain”
