TNC 155
Jak puścić program bezpośrednio z komputera?
- Posty w temacie: 7
Re: TNC 155
pobierasz TNC Remo po instalacji ustawiasz w TNC Remo nr COM (lapek dobrze jak by miał RS a jak nie trzejście) rodzaj sterowania TNC 155 rodzaj przesyły automat FE prędkość przesyłu 9600 to samo w maszynie ,potrzebny kabel opis na forum (jak coś to pisz ) program z CAMA w jakiś folder .Na maszynie ustawiasz klawisz na program do obróbki klawisz EXT wybierasz nr programu i CYCLE i poszło
Pzdr
Pzdr
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
- Posty w temacie: 15
Re: TNC 155
Kolego Łuki 31 ustawiłem TNC REMO wszystko jak pisałeś w maszynie ustawiłem rodzaj przesyłu na FE ale który MP parametr w maszynie ustawić na 9600 bo wyskakuje mi blad połączenia?
Dodane 9 minuty 47 sekundy:
Komputer podłączyłem tym kablem z wejściem.do Internetu a maszynę rs232 bo w pracy mamy tak podłączone DNC MAX CIMCO i wysyłanie programów oraz odbiór działa ale nie mogę puścić bezpośrednio z kompa
Re: TNC 155
Jak masz CIMCO to z nimi się najlepiej skontaktować. Na stronach mają napisane ze obsługują HH ale czy wszystkie (czyt. stare)? Puszczanie programu w locie to powinna być podstawa, ewentualnie taka konfiguracja maszyny/programu, żeby uruchamiała program bezpośrednio z pamięci zewnętrznej/serwera.
Re: TNC 155
nie parametr tylko wchodzisz w MOD potem strzałkami góra lub dół znajdujesz gdzie powinno być FE przestawiasz bo może być ME potem w górę i tam jest prędkość przesyłu przestawiasz na 9600 .
zrób zdjęcia i wstaw co masz poustawiane i zobaczymy
