Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
kivlow
Posty w temacie: 13
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
#51
Post napisał: kivlow » 17 kwie 2018, 21:23
Muszę nabić łożysko na trzpień do centrowania to powinno ustawiać idealnie w linii element.
rdarek
Posty w temacie: 16
#52
Post napisał: rdarek » 17 kwie 2018, 21:28
kivlow pisze:
17 kwie 2018, 21:23
Muszę nabić łożysko na trzpień do centrowania.
Soooory ale nie łapię co chcesz zrobić i co chcesz tym manewrem osiągnąć?
kivlow
Posty w temacie: 13
#53
Post napisał: kivlow » 18 kwie 2018, 11:20
rdarek pisze:
17 kwie 2018, 21:28
kivlow pisze:
17 kwie 2018, 21:23
Avalyah
Posty w temacie: 27
#54
Post napisał: Avalyah » 18 kwie 2018, 11:50
Ciekawy sposób, chociaż też ma swoje wady.
Ja sobie czujnik zegarowy założyłem na jedną z kostek do imaka, żeby szybko go zakładać w osi bez bawienia się w statywy, a detal po prostu pukam kluczem do uchwytu, mniej dokładne, ale szybsze.
rdarek
Posty w temacie: 16
#55
Post napisał: rdarek » 18 kwie 2018, 12:03
kivlow pisze:
18 kwie 2018, 11:20
I wszystko jasne :D również z takiego przyrządu korzystam zrobiłem sobie do imaka szybkowymiennego jest idealny do małych elementów.
Jednak nie do wszystkiego się nadaje, nie jest to rozwiązanie na wszelkie zło :wink:.
Dłuższego wałka złapanego głęboko w szczękach tym nie ustawisz :mrgreen:
A w niektórych przypadkach pozostaje ustawianie tylko na zegar
m.j.
#56
Post napisał: m.j. » 18 kwie 2018, 12:27
U mnie w chinolu jakiś dobry uchwyt mi się trafił, ponieważ obtoczony wałek łapię bez najmniejszego problemu w 0.03 bicia na 4 pierwszych zębach szczęk. Jak złapię na całej długości jest deczko gorzej ale też bez tragedii. Przy dokładniejszych robotach i bawieniu się typu poluzowanie i dokręcenie z czuciem uchwytu czasem udaje mi się zejść poniżej 0.01mm bicia. Co jest ważne - zawsze dokręcam tylko jedną śrubą szczęki i zawsze tą samą. Trzeba zobaczyć przy jakiej jest najmniejsze bicie po zakręceniu i sobie ją oznaczyć. Bicie typu 0.1mm to już IMHO porażka. Niestety tokarki chińskie, a szczególnie te tańsze to już loteria jeśli chodzi o jakość i geometrię po wyjęciu z pudełka. U mnie zabierak wrzeciona miał minimalne bicie na flanszy i na stożku wrzeciona - z tego co pamiętam chyba poniżej 0.01mm. W sumie geometria i bicie na wrzecionie jest wg mnie najważniejsze, ponieważ jeśli tu będą problemy to najtrudniej (jeśli w ogóle jest to możliwe) to naprawić domowymi sposobami. Z innymi rzeczami jakoś można dać sobie radę. Podłożymy jakąś podkładkę, doskrobiemy, zmienimy jakiś badziewnie wykonany detal i będzie działało. Jak mamy spartolony wrzeciennik to już lipa.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
strikexp
Posty w temacie: 26
#57
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2018, 13:37
A od jakiego dystrybutora kolega zakupił tą tokarkę?
elmer
Posty w temacie: 9
#58
Post napisał: elmer » 18 kwie 2018, 20:31
W poniedziałek dotarła do mnie nowa tokarka Tytan 520 od wspomnianego wcześniej MTP. Razem z nową tokarką w końcu dosłali podtrzymkę na łożę. Teraz na tarczy zabieraka bicie jest dużo poniżej 0,01mm. Mierzone też na zamku uchwytu.
Z tego co widziałem na allegro to tylko MTP oferuję Tytana 520...
strikexp
Posty w temacie: 26
#59
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2018, 21:15
Są różne nazwy tej tokarki i też różne wersje. Przykładowo:
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-ho ... gIrBvD_BwE
Bernardo reklamuje się jako lepszy jakościowo, nie ściemnia w opisach (chociażby nazwa hobby) i sprzedaje wyposażenie dodatkowe nawet do miniaturowych tokarek.
Jeden kupi z MTP i zaoszczędzi 30% kasy, inny zaoszczędzi czas i wymiany gwarancyjne ;)
Mocno mnie zaniepokoił Twój przypadek, jak się nie pomierzy od razu to potem może być problem ;/
adam Fx
Posty w temacie: 23
#60
Post napisał: adam Fx » 19 kwie 2018, 02:51
Akurat to nic to też różnie z tą jakością i z respektowanie gwarancji Najlepszym przykładem jest tutaj kolega z forum właśnie sądzi się to nie dokładność maszyny rzeczoznawca od Bernardo stwierdził że maszyna może byś mnie dokładna Bo to jest hobby maszyna jednemu koledze rozciąga się na forum akurat po gwarancji sypały się silniki tylko że innym modelu i to wymiana też nie była taka hop siup być może to jak ja mam takie szczęście że jeśli Poznaj kogoś tokarka Bernardo to nie jest tak zadowolony jakby mogło wydawać się to po cenie produktu to jest chyba jak ze wszystkim miałam Audi 80 B3 B4 i byłem zadowolony mam A4 B6 już jestem mniej zadowolony ale być może Trafiłem Po prostu gorszy egzemplarz
