Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
rdarek
- Posty w temacie: 16
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
Pomiary w miejscach które zaznaczyłeś o niczym nie świadczą.
Zmierz tak jak na tych filmach:
Pomiar tarczy zabierakowej:
Pomiar wałka. Tu podejrzewam, że i tak rozebranie, czyszczenie uchwytu i minimum szczęki do szlifowania:
https://youtu.be/TYM8zROYIvA?t=28
Z autopsji wiem, że fabryczny uchwyt w LD 550 dwa razy nie zaciśnie tak samo materiału w szczękach
- Posty w temacie: 11
Hej.
Mniej - więcej .
To znaczy - pozioma strzałka - ok
Ale to po skosie zmień na jedną pionową.
Zresztą zobaczysz które powierzchnie są szlifowane.
No i znajdź w " guglach " albo i na forum - jest z pewnością.
pzd.
dodając .
no to się " pomądrzyłem "
he he .
Mniej - więcej .
pzd.
dodając .
Avalyah
- Posty w temacie: 27
rdarek pisze:Z autopsji wiem, że fabryczny uchwyt w LD 550 dwa razy nie zaciśnie tak samo materiału w szczękach
Potwierdzam. U mnie po złapaniu czegokolwiek w 95% przypadków jest dramat. Natomiast wystarczy przyłożyć czujnik, popukać kilka razy i spokojnie można zejść do akceptowalnych wartości bicia (mi zazwyczaj wystarcza poniżej albo okolice 0.1mm, w tym mieszcząc nierówności samego materiału, jeżeli jest prosto z huty). Oczywiście jak jest wystarczający naddatek to czasem takie bicie nie ma znaczenia, ale to już zależy od konkretnego przypadku.
rdarek pisze:Pomiary w miejscach które zaznaczyłeś o niczym nie świadczą.
U mnie bicie na zewnętrznej powierzchni tarczy (tak jak mierzył Kolega) jest takie samo, jak na zamku. Jakbym zobaczył dziesiątki bicia, to bym się zmartwił tak, czy siak.
Zresztą jeżeli na uchwycie jest prawie 0.5mm bicia, to nie ma opcji według mnie, że na zamocowanym przedmiocie będzie lepiej.
elmer
- Posty w temacie: 9
OK, jutro po pracy pojadę do garażu i sprawdzę to o czym piszecie.
Dam znać wieczorem.
Ze składaniem reklamacji wstrzymam się do wtorku.
Rafał
Dam znać wieczorem.
Rafał
Hej.
Właściwie równo złapać po wyjęciu to przypadek.
Jak ma byś równo to albo - miękkie szczęki - albo kły.
Naprawdę równo a nie plus - minus 0.1mm .
Jak Kol. pomierzy to zobaczymy.
Najlepiej krótki filmik - bo jakoś w to prawie 0.5mm bicia ciężko uwierzyć.
Chociaż - ONI - dają radę
pzd.
pzd.
rdarek
Tak są i inne tricki ale to później. Ja upolowałem Bisona i po przeszlifowaniu szczęk jest nieźle
No tu zależy co chińskie łapki zmajstrowały, u mnie tarcza na zewnętrznej powierzchni jest tak sobie obrobiona. Nie pamiętam jaka jest tam wartość bicia.U mnie bicie na zewnętrznej powierzchni tarczy (tak jak mierzył Kolega) jest takie samo, jak na zabieraku. Jakbym zobaczył dziesiątki bicia, to bym się zmartwił tak, czy siak.
Andrzej 40
Cześć. Nie gniewaj się proszę, ale bardzo Cię cenię i chciałbym, żeby twoje wypowiedzi były wzorem dla uczestników forum. Niestety w ostatnim czasie "ciężko" zamiast "trudno" zrobiło karierę po dobrej zmianie. Ciężko to myślą różne Pięty i Sasiny. Miej litość nad Twoimi zwolennikami i popraw się
Errare humanum est.
Serdeczności.
Andrzej
Avalyah
pukury pisze:plus - minus 0.1mm .
Tak apropo, mówiąc o 0,1mm mówię wprost o wskazaniu czujnika, więc na stronę wychodzi 0,05mm, nie zastanawiałem się jak się bicie określa ale zawsze zakładałem, że chodzi właśnie o "sumaryczne". Czyżbym się mylił czy nadinterpretuję to plus-minus?
Hej.
A niech będzie - trudno uwierzyć
Jakoś aż tak nie analizuję słownictwa wymienionych polityków - a prawdę powiedziawszy - wcale.
No i miej litość dla " absolwenta " zasadniczej szkoły zawodowej ( nr 2 ) .
pzd.
pzd.
