Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
- Posty w temacie: 21
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
Często na giełdach by na próbnej jeździe skrzynia sprzedawanego popularnego Malucha (126P) nie wyła, to sypano do oleju drobne trociny...
rdarek
- Posty w temacie: 16
Nie masz zbyt wysokich wymagań? Toć to z prasowanej słomy ryżowej
Chwilami mam wrażenie, że łoże się wyciera od samego patrzenia na nią.
Najważniejsze jest to, że jest i da się coś na niej zrobić
Tak a pod panewki skórkę pomarańczową miesiąc pojeździło
A teraz bardziej poważnie, może warto sprawdzić jak by się to to zachowywało z rozcieńczonym smarem ŁT lub grafitowym byle by nie na fabrycznym silniku bo zimą nawet nie wystartuje.
ALZ
- Posty w temacie: 14
Wyciszyć by się to dało, ale nie zmieni to faktu że za jakiś czas wszystko szlag trafi. To jest tylko rolowanie wyroku. Wieloklin jest już zużyty, klin już był wklejany, zęby zgryzione, po prostu zużyła się. To jak flagi pod Grunwaldem - wyłopotały sie na wietrze.
Pirat
A jakby zamiast trocin wsypać do oleju pył teflonowy?
W moim nutoolu tryby pracują jeszcze w miarę cicho, więc na razie nie będę tego próbował.
ALZ
Przekładni by nie zaszkodziło, ale łożyska nie znoszą takich wynalazków.
rynio_di
To zbyt drakońskie metody ( trociny, pył teflonowy , czy nawet ścierana twarda guma z pod szlifierki ) ale , Był kiedyś taki olej PZ-10 .Specjalnie do przekładni zębatych o znacznym zużyciu ,może tym by wyciszył .
ALZ
Żaden gęsty olej już nie pomoże, po prostu zębatki i wielowpust są zajechane. Nie wiem czy można gdzieś kupić te cholerne zębatki dlatego myślę o nowej.
ALZ
No, mam dwa wyjścia, kupić nową i marudzić albo pójść na emeryturę i też marudzić
