Tokarka półcnc
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 22 mar 2012, 15:09
Nie wszystko na raz :) Właśnie wytoczyłem pierwszy czop, korzystając z pierwszego napisanego przeze mnie pliku ngc. Poza tym, że muszę wpisywać promienie zamiast zakładanych średnic, wszystko działa jak należy, tokarynka bez zająknięcia zbiera po milimetrze na stronę przy f=20
Przekładnia od silniczka wycieraczek sprawdza się znakomicie. Nie pojeżdżę sobie w prawo i lewo z ułańską fantazją, ale w robocie idzie dobrze. A ja toczę głównie detale długie max 3 cm - na takie przejazdy kosmicznych prędkości nie trzeba.
Post napisał: kamar » 22 mar 2012, 19:53
MlKl pisze: Poza tym, że muszę wpisywać promienie zamiast zakładanych średnic, ]
To po ch...re. ja się tak męczyłem :)
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 22 mar 2012, 22:11
Ty się męczyłeś, ale efektów męki żeś w końcu nie zdradził :)
Zbych07
#24
Post napisał: Zbych07 » 22 mar 2012, 22:13
Kol. MIKI wkroczył w nową epokę :grin:
Jedno pytanie.
Jak zostało rozwiązane kasowanie luzu ?
Post napisał: kamar » 22 mar 2012, 22:20
MlKl pisze:Ty się męczyłeś, ale efektów męki żeś w końcu nie zdradził :)
Grzeszysz, w poście Artura masz wszystko oprócz symbolu ø.
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 22 mar 2012, 22:22
kamar pisze:
MlKl pisze:Ja standardowo poproszę o zapodanie "jak".
Offset też się udało ustawić, by wpisywać średnicę, a nie promień?
Oczywiście, toż to podstawa :)
Co do "jak" to Artur miał się dogadać z kol. migesem co do rozwiązań sytemowych bo trochę rzeżbienia jest.
Post napisał: kamar » 22 mar 2012, 22:39
ArturM pisze:
w pliku glcanon.py w okolicy linii 643 mamy ifa:
Kod: Zaznacz cały
if view != x and g.max_extents[x] > g.min_extents[x]:
i tam w tym ifie jest wypisywanie wymiarów - początkowego, końcowego i środkowego.
więc początkowy czyli linia 648:
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.min_extents[x] - offset[x]) * dimscale)
zamieniamy na:
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.min_extents[x] - offset[x]) * dimscale * 2)
końcowy (660):
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.max_extents[x] - offset[x]) * dimscale)
zamieniamy na:
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.max_extents[x] - offset[x]) * dimscale * 2)
a środkowego, czyli (672):
Kod: Zaznacz cały
f = fmt % ((g.max_extensts[x] - g.min_extents[x]) * dimscale)
nie ruszamy :D i już.
Z symbolem ø jest dużo więcej zabawy. I, oczywiście G7 w programie albo na sztywno w .ini
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 22 mar 2012, 22:45
A tak w ogóle to kolega MIKI powinien zmienić tytul tematu.... :roll:
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 22 mar 2012, 22:48
E, znowu jest półcnc, bo jednak i na iksa wrzucam przekładnię - tym razem planetarkę ze spalonej wkrętarki. Bez przekładni jednak gubi kroki bez opamiętania. Zetka z przekładnią sobie radzi doskonale.
[ Dodano: 2012-03-23, 02:40 ]
Zbych07 pisze:Kol. MIKI wkroczył w nową epokę :grin:
Jedno pytanie.
Programowo - działa jak na moje potrzeby idealnie.
[ Dodano: 2012-03-23, 09:08 ]
Wyszła dłużyca, ale ważne, że działa, i nawet specjalnie stroić nie muszę - skalę dałem razy 40 - czyli przełożenie przekładni planetarnej wkrętarki. I tak jest o połowę mniejsza, niż skala na Z.
Teraz trzeba to umocować - tu ciut więcej zachodu, jak przy zetce, jakąś sztywną półkę trzeba wydumać na przedłużenie suportu. I to tak, by się specjalnie nie narobić - to prowizorka, która ma działać tylko do momentu zakupu mocniejszych napędów.
[ Dodano: 2012-03-23, 21:27 ]
Tokarynka toczy właśnie półkulę na końcu 26 mm wałka - ktoś zwrócił uwagę, że imak jest mocowany nieprawidłowo, i trzeba błąd naprawić... Ciekawe, co na to sąsiedzi - co prawda hałas jest znikomy, na klatce schodowej trzeba się dobrze wsłuchać, ale jak ktoś śpi pod spodem, to jednak chyba coś tam dochodzi...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 mar 2012, 22:29
MlKl pisze: Ciekawe, co na to sąsiedzi
trzeba wygłuszyć pomieszczenie.... zrobić druga podłogę z izolacją dźwiękochłonną
albo maszynę przynajmniej położyć na poduszkach puchowych ;)
