Tokarka modelarska manualna - pytania ogólne
Posty w temacie: 22
#51
Post napisał: pukury » 18 lip 2012, 13:43
witam.
koncepcja słuszna - ale ..
skoro masz zamiar wlewać olej to musisz sprytnie rozwiązać uszczelnienie - i z przodu i z tyłu.
jak nie będzie szczelne to będziesz miał pochlapane wszystko dokoła .
weź to pod uwagę .
pozdrawiam.
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 18 lip 2012, 13:48
pukury,
Kolego... :)
Przed przednim a także tylnym łożyskiem stożkowym zastosuję simmering, gdzieś wcześniej tak obrazowo to pokazałem...
Czyli generalnie taki korpus wrzeciennika był by w porządku... ? Co jeszcze warto mieć na uwadze przy nim... ?
Posty w temacie: 22
#53
Post napisał: pukury » 18 lip 2012, 14:03
witam.
zimeringi przy dużych obrotach pracują nie najlepiej - grzeją się i biorą sporo mocy .
przy takich małych średnicach toczenia przydałoby się mieć z 4000 ob .
u siebie mam max około 5000 ob .
pozdrawiam.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 18 lip 2012, 16:44
Czyli jeśli nie simmeringi to co tam by można zastosować ?
Chyba żeby zmienić smarowanie z oleju na smar stały i dać te filce jak już wcześniej ktoś mi podpowiadał...
Posty w temacie: 22
#55
Post napisał: pukury » 18 lip 2012, 18:10
witam.
łożyska wcale nie potrzebują tak wiele oleju/smaru .
w tokarkach ( i nie tylko ) oprócz smarowania - chłodzą .
w mojej mam zwykłe łożyska - nie pamiętam czy rs - czy zz .
bez żadnego smarowania już 20 lat działa.
a czasami to i owo toczę :lol:
możesz spróbować z filcem lub zimeringami.
zawsze można zamienić - jak się dość miejsca zostawi.
najlepsze ale i skomplikowane ( w sumie nie bardzo ) są odrzutniki oleju .
ale to do wrzecion pracujących cały czas na dużych obrotach .
tak sobie myślę że przeciętnie to będziesz toczył do 1000 obr.
możesz zastosować zimering i zdjąć sprężynkę - patentów jest sporo.
zobacz jak to w ous jest rozwiązane - po co wywarzać drzwi do lasu ?
pozdrawiam.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 19 lip 2012, 14:25
Rozumiem kolego... :)
A powiedz mi czy zastosowanie w mojej konstrukcji uchwytu tokarskiego 80mm 4-szczękowego jest możliwe... ? Czy jestem w tym przypadku skazany tylko na 3-szczękowe... ?
Posty w temacie: 22
#57
Post napisał: pukury » 19 lip 2012, 14:33
witam.
na nic skazany nie jesteś ( chyba ) .
dlaczego właśnie 4 szczękowy ?
taki ( 4 szczękowy ) uchwyt stosuje się do konkretnych rzeczy .
tym bardziej z niezależnymi szczękami .
3 szczękowy jest bardziej uniwersalny - pewnie łapie okrągłe materiały .
poza tym - jak zrobisz takie mocowanie jak w ous to można z czasem i inne uchwyty kupić i stosować - w miarę potrzeb.
pozdrawiam.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 19 lip 2012, 14:51
W sumie masz rację... :)
Generalnie nie wszystko trzeba mieć od razu... Kolega zna może jakieś sklepy gdzie idzie kupić uchwyt między 65-50mm 3-szczękowy... ? Bo na allegro to wiadomo dziś coś jest a jutro nie ma...
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 19 lip 2012, 17:19
nie przesadzaj z miniaturyzacja uchwytu. W tokarce, zwlaszcza tak malej, istotny jest przelot przez wrzeciono - on umozliwia wlozenie dluzszego detalu, o ile nie przekracza srednicy przelotu uchwytu i wrzeciona.
BYDGOST
#60
Post napisał: BYDGOST » 19 lip 2012, 19:25
Mam malutką 1D601 z uchwytem trzyszczękowym 80 mm. Teraz przyszła ochota na zmiany i chcę dostosować do niej uchwyt 65 mm a później czteroszczękowy z niezależnymi szczękami, ale 80 mm. W miarę jedzenia apetyt wzrasta. A ten 65 mm dlatego, że po prostu jest.
