Tokarka modelarska manualna - pytania ogólne
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 22 lip 2012, 14:55
W sumie 80mm 3-szczękowy jest w zasadzie najbardziej uniwersalnym uchwytem na to wychodzi... :)
A powiedzcie mi tak z ciekawości gdybym chciał zrobić ta tokarkę tak jak mam w planach czyli konwencjonalną z możliwością w przyszłości przekształcenia na CNC to na co by trzeba zwrócić uwagę... ? Rozumiem że to wówczas jest maszyna 2 osiowa... ?
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 22 lip 2012, 16:49
Osi to se można do tokarki doczepic więcej - nic nie stoi na przeszkodzie. Jak planujesz przerabiać na CNC, to rób od razu pod CNC.
Posty w temacie: 22
#63
Post napisał: pukury » 22 lip 2012, 19:46
witam.
musisz przewidzieć miejsce na silniki , krańcówki , itp.
rób może jak kol. doradza - cnc z możliwością toczenia manualnego - dlaczego nie ?
pozdrawiam.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 23 lip 2012, 10:01
MlKl
Tzn. jak więcej osi... ?
I powiedzcie mi co to są krańcówki... ?
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 23 lip 2012, 11:47
Możesz dodać w miejscu konika oś obrotową z przesunięciem w stosunku do wrzeciona, będzie pełnić rolę podzielnicy, możesz dodać na suporcie oś pionową, i używać tokarki jako frezarki - możliwości są ograniczone tylko twoją fantazją. LinuxCNC obsługuje do dziewięciu osi.
Krańcówki to wyłączniki krańcowe - służą zapobieganiu crasch testom maszyny w razie zaprogramowania operacji wychodzącej poza jej faktyczne pole robocze.
Ja w swojej tokarce nie mam ani jednej - i jakoś działa.
bh91
#66
Post napisał: bh91 » 23 lip 2012, 19:45
Krystian pisze:Tzn. jak więcej osi... ?
Zobacz - ta ma 10 osi. Filmik powinien rozwiać wątpliwości :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
Post napisał: kamar » 23 lip 2012, 21:33
pukury pisze:rób może jak kol. doradza - cnc z możliwością toczenia manualnego - dlaczego nie ?
pozdrawiam.
To tak jak wozić cepy na kombajnie - może sie przydadzą :)
Posty w temacie: 22
#68
Post napisał: pukury » 23 lip 2012, 22:04
witam.
bez przesady - np. osoby duchowne mają to i owo - na wszelki wypadek .
i jakoś muszą z tym żyć :shock:
a jak kol. zapragnie zrobić otworek i splanować śrubkę ?
można też zrobić coś na kształt " semi cnc " - tylko posuw z silnika krokowego - czemu nie ?
to i tak rozważania akademickie- na razie chodzi o uszczelnienie wrzeciennika :lol:
pozdrawiam.
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 23 lip 2012, 22:36
Do zrobienia otworka, albo splanowania śrubki, nie potrzeba korbek, jak się ma CNC :) Wystarczy klawiatura.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 25 lip 2012, 22:14
Zgadzam się z kolegą Pukury, co to szkodzi komuś mieć korbki oprócz silników krokowych... ?
Generalnie obróbka ręczna ma swój urok... Jeśli jest ktoś modelarzem to wie o co chodzi... :)
A z tymi cepami to można by to samo powiedzieć po co komuś manualna skrzynia biegów w samochodzie... ? Przecież automat to automat... !
A jednak każdy będzie miał podobne zdanie jak ja z korbkami w tym przypadku... :)
Porównań można podać wiele, ale po co skoro wiadomo o co chodzi... O samą przyjemność pracy przy toczeniu i robieniu z prostego wałka czegoś zupełnie innego...
W szczególności iż generalnie nie będę robił jakiejś seryjnej produkcji, w większości jest to tak iż element wzorcowy idzie do foremki i dalej odlewany jest z żywicy poliuretanowej.
A gdyby coś się kiedyś zdarzyło że musiał bym zrobić jakąś serię np. luf bądź innych cudów do modeli to zawsze będzie to też CNC...
Aaaa i znów bym zapomniał, korpus wrzeciona już jest w trakcie obróbki jak będę miał gotowy element to wstawię foto... Uszczelnienie jednak na simmeringach, jak coś będzie nie tak to się coś wymyśli ale od czegoś trzeba zacząć.
Maszyna z YT fajna ale widać że to kasta przemysłowa, hehe ale fajnie to wygląda...
Pozdrawiam serdecznie...
