Tokarka modelarska manualna - pytania ogólne
Krystian
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 15 lip 2012, 15:10
Aha... :)
Z mojego rysunku wychodzi że maszyna nie przekroczy kartki A4 swoimi gabarytami... :) To ma być naprawdę maleństwo...
Czyli z łożyskami to fajnie jeśli mogą być, powiedz mi tylko czy ich wymiary nie będą za małe... ?
Posty w temacie: 22
#32
Post napisał: pukury » 15 lip 2012, 15:23
witam.
jak to A4 ? :shock:
szerokość wrzeciennika + szerokość suportu + miejsce na konika + przejście na toczenie = ?
łożyska są trochę małe .
wrzuć to co narysowałeś - jeśli można .
pozdrawiam.
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 15:29
Na długości ~30 cm chcesz zmieścić wrzeciennik, suport i konik i jeszcze znaleźć miejsce na ruch suportu o 10 cm? Nie wyda. Dodaj kilka cm w długości. Zarówno suport, jak i konik, czy wrzeciennik muszą się opierać o łoże na konkretnej długości, im jest większa, tym są stabilniejsze. Profesjonalnie robi się to tak, że suport ma kształt litery H, posuw poprzeczny jeździ po tej poprzeczce, a nóżki litery okraczają wrzeciennik i konik, jeżdżacy po osobnej szynie.
W małych tokarynkach samoróbkach to się pomija, ale nadal poszczególne podstawy muszą mieć swoją długość, żeby spełniały swoje zadanie.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 15 lip 2012, 15:31
No może troszkę przesadziłem z tym A4... :)
Mniej więcej to długości klawiatury od PC'ta, a przestrzeń robocza to około 15cm a dla mnie to w zupełności wystarczy... :)
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 15:45
Sensowna długość wrzeciona pod uchwyt 80 to ok 20 cm wraz z uchwytem, konik też musi mieć ok 15 cm długości. Suport minimum 10 cm, i ruch noża 15 cm. Wychodzi 60 centymetrów, czyli dwa razy tyle, co planowałeś.
Coś takiego na podstawę mogę ci sprzedać wraz z blokowaną podstawą konika. Tuleję zachowam do swojej tokarki.
To ma ok 55 cm długości i jaskółkę po całej długości - zostanie ci dorobić wzrzeciennik, suport i tuleję konka.
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 15 lip 2012, 16:28
A za jaką cenę kolega by chciał się tej podstawy pozbyć... ? Proszę o info na PW...
U mnie długość korpusu wrzeciona ma 10cm długości, nie wiem czy tak może być czy za mało... ?
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 16:51
Długość korpusu 10 cm oznacza rozstaw łożysk nieco mniej, ale długość całego zespołu wyjdzie włąsnie ok 20 cm - sam uchwyt ma prawie 5 cm, centymetr na tarczę zabierakową, jakiś odstęp między zabierakiem a wrzeciennikiem, no i z drugiej strony wrzeciono musi wystawać na tyle, żeby nakręcić na nie nakrętke i kontrę.
Mimo to ja bym dał korpus 12-15 cm. W tokarce sztywności nigdy za wiele, a taka mała maszynka sztywna nie jest z zasady. Można stopę korpusu wysunąć pod uchwyt, co go usztywni dodatkowo.
Mat3ys
#38
Post napisał: Mat3ys » 15 lip 2012, 16:55
A można wiedzieć jaki budżet na wykonanie tego projektu kolega zakłada ?
Krystian
Posty w temacie: 78
Post napisał: Krystian » 15 lip 2012, 16:59
Powiem wam że najlepszym rozwiązaniem do wzorowania się było by dla mnie to...
http://www.taigtools.com/mlathe.html
Generalnie spełnia to funkcjonalność jakiej potrzebuję a dodatkowo wygląda dość prosto... :)
Spotkał się ktoś może z przekrojem wrzeciennika tej tokarki... ? Bo szukam i szukam ale jakoś nie znalazłem puki co... :(
MlKl
Posty w temacie: 36
Post napisał: MlKl » 15 lip 2012, 17:05
To moja podstawa akurat do tego pasuje jak znalazł. Powiem więcej - znajdę w swoich zasobach i szufladkę na posuw poprzeczny.
W tym wrzecienniku nie ma żadnej ukrytej tajemnicy - jest wykonany z aluminium wedle któregoś z juz tu prezentowanych schematów na dwóch łożyskach.
