Tokarka modelarska manualna - pytania ogólne
- Posty w temacie: 22
witam.
łożyska wcale nie potrzebują tak wiele oleju/smaru .
w tokarkach ( i nie tylko ) oprócz smarowania - chłodzą .
w mojej mam zwykłe łożyska - nie pamiętam czy rs - czy zz .
bez żadnego smarowania już 20 lat działa.
a czasami to i owo toczę
możesz spróbować z filcem lub zimeringami.
zawsze można zamienić - jak się dość miejsca zostawi.
najlepsze ale i skomplikowane ( w sumie nie bardzo ) są odrzutniki oleju .
ale to do wrzecion pracujących cały czas na dużych obrotach .
tak sobie myślę że przeciętnie to będziesz toczył do 1000 obr.
możesz zastosować zimering i zdjąć sprężynkę - patentów jest sporo.
zobacz jak to w ous jest rozwiązane - po co wywarzać drzwi do lasu ?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
witam.
na nic skazany nie jesteś ( chyba ) .
dlaczego właśnie 4 szczękowy ?
taki ( 4 szczękowy ) uchwyt stosuje się do konkretnych rzeczy .
tym bardziej z niezależnymi szczękami .
3 szczękowy jest bardziej uniwersalny - pewnie łapie okrągłe materiały .
poza tym - jak zrobisz takie mocowanie jak w ous to można z czasem i inne uchwyty kupić i stosować - w miarę potrzeb.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Mam malutką 1D601 z uchwytem trzyszczękowym 80 mm. Teraz przyszła ochota na zmiany i chcę dostosować do niej uchwyt 65 mm a później czteroszczękowy z niezależnymi szczękami, ale 80 mm. W miarę jedzenia apetyt wzrasta. A ten 65 mm dlatego, że po prostu jest.
