Tokarka domowej roboty
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#81
Post napisał: ir0nhide » 10 lip 2011, 11:55
MlKl pisze:Nie kupiłeś jeszcze silnika - odpuść sobie jednofazowy. Kup trzyfazowy, zwróć uwagę, by miał możliwość ustawienia w trójkąt, czyli sześć końcówek uzwojeń wyprowadzonych do puszki podłączeniowej. Falownik podłączasz właśnie do silnika ustawionego w trójkąt.
Jak najbardziej ja też jestem za 3faz. silnikami wtedy mogę dać 3, 5 albo nawet 10kW, tylko że ja jestem obecnie właśnie w takiej kropce że za miesiąc, dwa lub w przeciągu pół roku przeprowadzam się i nie wiem czy tam będę miał siłę :???: (a też nie pomyślałem - jutro zadzwonię to się dowiem przecież) ogólnie chciałem by tokarka była uniwersalna w kwestii zasilania - 1faz. jest wszędzie.
MlKl pisze:Falowniki są również jednofazowe i trójfazowe - chodzi o zasilanie. Na wyjściu wszystkie dają trzy fazy. Jeżeli masz siłę w warsztacie, nic cię nie ogranicza, jeżeli tylko 220, to max mocy silnika kręci się w granicy określonej przez ciebie, czyli jakieś 2,2 kW.
Tak nawiasem mówiąc to głupotą moim zdaniem jest jednofazowy falownika skoro i tak ma obsługiwać 3faz. silnik. Na pewno nie ma także falowników pod silniki 1faz. ? :???:
Max. prąd w sieci 1faz. to 16A bezpiecznik, więc napięcie 220V X prąd 16A to okł. 3,5kW więc 3kW silnik to już max. (tylko gorzej jak bym toczył a w domu włączą światło, pralkę itd. :grin: - dlatego tak jak mówisz 2,2kW to taka optymalna moc pod 1faz.)
MlKl pisze:Daj na napędzie skrzynię biegów - pozwoli łatwo dostosowywać obroty. Najtańsza będzie od poldka - wielka, ale w twoim przypadku to nie przeszkadza. Najlepsza byłaby od terenówki z reduktorem.
Od poldka to bym musiał szukać, kupować, a od maluszka (126p.) mam - też by się nadawała? (tylko tez teraz już nie pamiętam czy tam czasem choinka się nie posypała w niej)
Co do toczenia wielkich bali to już pisałem na początku że ich średnica oscylowała by w granicach 400mm ale przy tym nie przekraczając dł. 200mm, jak by nie patrzał to 1/4 metra ;) (ja wiem co chcę toczyć i największą rzeczą było by właśnie 400/200mm-250mm - skrajne przypadki z reguły - w większości przypadków toczył bym np. coś w stylu nogi do stołów itp. fi 10cm dł. 800mm [jak znam życie to pewnie dobrze i jak by się dało toczyć fi 500mm ale wtedy na pewno nie musiał bym przekraczać przy tym dł. 50mm - czyli nie taki aż wielki ciężar kwestia tylko zamachu takiej średnicy...])
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2011, 12:20
bogdan54 pisze:Mnie bardzo się podoba ta maszyna , warta zastanowienia się . http://allegro.pl/show_item.php?item=17 ... e849d8f130
Tu się nie ma co zastanawiać, tylko trzeba brać.
Oczywiście jeśli komuś taka tokarka potrzebna.
haski
#83
Post napisał: haski » 10 lip 2011, 12:27
witam jeśli mogę się wtroić to do zrobienia tokarki to te zbudowane samemu czy te oryginały to i tak ludzie wykonali tokarka do drewna jest wsunie prosta do zrobienia wiem bo sam kiedyś zrobiłem taką więc mogę ci podpowiedzieć co i jak. wiele piszecie o skrzyniach biegów ja takiej ani innej mieniałem bo drewno toczy się na wielkich obrotach a żeby toczyć fi 400 wystarczył by falownik do zmniejszenia obrotów. nie wiem gdzie jest silnowo ale jak to blisko do blachowni to stoi nieużywana moja tokarka
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#84
Post napisał: ir0nhide » 10 lip 2011, 12:50
BTW: Silnowo do Blachownia = bagatela 500km :) (czyli przez cała Polskę)
Silnowo to okolice Szczecinka (lekko ponad 100km od morza) Najbliżej chyba mam do Bydgoszczy okł. 160km
Post napisał: kamar » 10 lip 2011, 13:10
Faktycznie dla kolegi idealna. Wytoczy i donice i pałeczki. Pewnie amatorów na nią nie będzie, przeczekać i za pół ceny spokojnie można brać.
Tyle że strach na tym robić, metrowa szajba bez oslony z tysiącem obrotów. :)
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
#86
Post napisał: bogdan54 » 10 lip 2011, 14:01
kamar pisze:Tyle że strach na tym robić, metrowa szajba bez oslony z tysiącem obrotów.
Osłona leży na ziemi ,ma skrzynie biegów i redukcję obrotów na wrzecionie, silnik i jakieś dodatki których nie ma na zdjęciu .Ja mam pomieszczenie 4x5m i robię w metalu , inaczej bym ją wziął :shock: .
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 11 lip 2011, 11:04
Skrzynia od malczaka jest zintegrowana z dyfrem - da się wykorzystać, ale roboty z dostosowaniem więcej. Skrzynię od poldka wyrwałem na Allegro za 70 zł z dostawą do domu.
Zasilany z jednej fazy falownik pozwala używać silnika trójfazowego z pełną regulacją obrotów wszędzie, gdzie dochodzi jedna faza. Jak kupowałem pierwszą tokarynkę, zadałem sobie trud poczytania o zaletach i wadach rozmaitych systemów napędu tego ustrojstwa, i świadomie wybrałem silnik trójfazowy z falownikiem, choć w mieszkaniach w blokach instalacji trójfazowej nie uświadczysz. Silnika jednofazowego nie da się tak prosto regulować, straty są większe.
Po doświadczeniach z napędem dokupiłem skrzynię biegów - sam falownik wszystkiego nie załatwia, zwłaszcza przy silniczku niewielkiej mocy (u mnie 0,75 kW zaledwie). Mechaniczna przekładnia zwiększa moment - oczywiście kosztem obrotów. Wygodniej mi pracować na silniku skręconym na minimum obrotów, albo na 1/4 - ciszej i mniej energii zużywa.
I owszem - do toczenia drewna potrzeba obrotów. Ale istotna jest szybkość pracy narzędzia, a nie obroty tak naprawdę. O ile w przypadku małych średnic dobre są obroty rzędu 2-3 tysiące/minutę, o tyle dla średnicy 400 mm na początku zwłaszcza potrzeba raptem kilkadziesiąt obrotów na minutę.
Na filmiku z toczeniem a la punk istotnie jest przykład, jak się tego robić nie powinno. Solidna, przymocowana do podłoża maszyna wręcz się wygina od przeciążeń, spowodowanych zamocowaniem nie wyważonej masy i obrotami zupełnie od czapy. Gość, który to demonstrował, nie ma za grosz wyobraźni - gdyby ten pniaczek rozerwało, miałby dużą szansę zaznać śmierci wampira.
Dawno temu wyrwało mi z uchwytu kawałek wiśniowego klocka - miał max fi 150 mm, byłem na tyle przezorny, że napęd włączałem stojąc z boku, a nie na wprost materiału. Pięknie latał...
Kloc fi 400 to dużo więcej - nie ma żartów.
Jak masz w warsztacie siłę, to może zacznij od skrzyni biegów i mechanicznych przełożeń. Falownik zawsze możesz dołożyć. Wątpię, byś przygodę z toczeniem zaczynał od fi 400.
darek4168
#88
Post napisał: darek4168 » 11 lip 2011, 11:44
bogdan54"]Mnie bardzo się podoba ta maszyna , warta zastanowienia się . http://allegro.pl/show_item.php?item=1704124558&msg
Ta maszyna absolutnie nie jest warta tej ceny, to złom, za 3tyś. kupiłem TUC 40 na której można wszystko toczyć
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 11 lip 2011, 11:55
darek4168 pisze:bogdan54"]Mnie bardzo się podoba ta maszyna , warta zastanowienia się . http://allegro.pl/show_item.php?item=1704124558&msg
Wrzuć filmik, jak na tej swojej TUC 40 toczysz koło o średnicy dwóch metrów...
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#90
Post napisał: ir0nhide » 11 lip 2011, 20:59
Panowie a co możecie powiedzieć o tym sprzęcie ?
znalazłem kilka z "mojej okolicy" (tzn. odległość gdzie mógł bym osobiście podjechać po odbiór)
Pierwsza już wcześniej wspomniana:
1. http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-i1703651638.html
lub
2. http://allegro.pl/tokarka-tokarki-tokar ... 21060.html
bądź
3. http://allegro.pl/tokarka-do-drewna-i1698948137.html
Tylko że wszystkie są zrobione tak co i ja bym tak samo je wykonał, a i kosztują/kosztować będą mniej więcej tyle samo więc co się lepiej w takim wypadku opłaca ?
Najbardziej podchodzi mi ta druga ( - http://allegro.pl/tokarka-tokarki-tokar ... 21060.html ) bo do tej miejscowości mam tylko 60km. Czy możecie mi coś o niej powiedzieć, i jakich pieniędzy warta ?
Kolejna to ta 1. w licytacji (150km) O niej już było nieco wspominane.
Nr. 3 nie wygląda za dobrze - silnik wygląda jak te od starych pralek co mam w warsztacie i brak jakiej kol wiek regulacji obrotów, ale może za te pieniądze (może taniej) się opłaca na części? (do przerobienia na toczenie małego metalu)
