Tokarka domowej roboty
pitsa
#101
Post napisał: pitsa » 16 lip 2011, 19:18
tuxcnc pisze:Pomyśl
Po co takie wielkie słowa - kłamstwo. Napisałeś "zależy wyłącznie od projektanta", a powinno być "projektant ma duży wybór spośród znormowanych rozwiązań". ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
marek żebrowski
#102
Post napisał: marek żebrowski » 16 lip 2011, 19:55
kolego nie unoś się ponieważ nie zarzuciłem ci kłamstwa a napisałem że cytuje - nie jest to prawda .o kłamstwie tu niema słowa najwyżej niewiedzy
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 16 lip 2011, 20:36
Norm jest wiele, choćby sowieckie GOST ni cholery nie pasujące do reszty świata, a i tak spotyka się konstrukcje poza normami, szczególnie w małych obrabiarkach.
EOT.
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#104
Post napisał: ir0nhide » 16 lip 2011, 21:09
No dobra wracając do tematu:
Rozrysowałem (na szybko) szkic poglądowy, jak ja to wymyśliłem:
Dał bym do wytoczenia/zrobienia takie coś:
Wałek (35-45mm), pod nim są narysowane łożyska,(miedzy nimi - na środku wałka, koła pasowe) na prawo koło zabierakowe, no i uchwyt.
Cały sęk w tym czy koło zabierakowe może być mocowane z napędem najzwyczajniej poprzez rozwiązanie gwintem ?? ( wrzeciono kręcąc się w odpowiednim kierunku powodowało by samo-zacisk koła....)
Nie wiem czy tak by było dobrze, po prostu nie znalazłem schematu i sam coś kombinuje.
Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
#105
Post napisał: bogdan54 » 16 lip 2011, 21:54
ir0nhide pisze:nie znalazłem schematu i sam coś kombinuje.
Jeżeli idziesz w kierunku samoróbki to weź półoś od np.poloneza , masz wtedy flansze jako koło zabierakowe i obrobiony czop pod jedno łożysko .Reszta należy do tokarza .Tu flaszka ,tam pięć dych i wyjdzie ci tysiączek za maszynę . :lol:
Albo weź to , do metalu i drewna , ma śrubę pociągową http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-i1718671832.html
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#106
Post napisał: ir0nhide » 16 lip 2011, 22:12
bogdan54 pisze:Jeżeli idziesz w kierunku samoróbki
Nie koniecznie, (na razie rozważam) jak się coś trafi to kupie, a jak nie to wykombinuje tak czy siak te same pieniądze (takie mam ciągutki do DIY przede wszystkim z dwóch powodów: jeśli zrobię sam to wiem co mam (np. 75% maszyny to nowe części.) 2 powód to że po prostu uwielbiam zrobić coś samemu - I Love DIY :mrgreen: ...)
bogdan54 pisze: weź półoś od np.poloneza , masz wtedy flansze jako koło zabierakowe i obrobiony czop pod jedno łożysko .
O kurcze, zaraz się okaże że z poldka można zbudować kompletną tokarkę :D
(wcześnie pisaliście że skrzynia biegów dobra, teraz że półośka... - słucham dalej ;) )
sebafm
#107
Post napisał: sebafm » 16 lip 2011, 22:27
Silniczek od wycieraczek na posuw sie nada :razz:
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#108
Post napisał: ir0nhide » 16 lip 2011, 22:40
PYTANIE POZA TEMATEM :
bogdan54 pisze:Albo weź to , do metalu i drewna , ma śrubę pociągową http://allegro.pl/tokarka...1718671832.html
Nie rozumiem dlaczego wrzeciono jest zintegrowane tymi wszystkimi trybami z suportem/posuwem ? (bo tak to wygląda)
bogdan54
#109
Post napisał: bogdan54 » 16 lip 2011, 22:58
ir0nhide pisze:Nie rozumiem dlaczego wrzeciono jest zintegrowane tymi wszystkimi trybami z suportem/posuwem ? (bo tak to wygląda)
Tryby przenoszą obroty na śrubę pociągową ,co przekłada się na ruch wzdłużny suportu po łożu tokarki , czyli automatyczne toczenie wzdłuż obrabianego materiału . Jest też nawrotnica , która zmienia kierunek ruchu suportu .
ir0nhide pisze: z poldka można zbudować kompletną tokarkę
Z poldka można zrobić tokarkę , z tokarki poldka nie da się zrobić .
Z tylnego mostu można zrobić tokarkę karuzelową lub karuzelę . :lol:
MlKl
Posty w temacie: 26
Post napisał: MlKl » 16 lip 2011, 23:00
Posuwy w tokarce są zintegrowane z obrotami wrzeciona, żeby zachować stałą wielkość zbieranego wióra, stosuje się przy tym tzw skrzynię nortona, która umożliwia uzyskanie dużej liczby wyjściowych przełożeń. Istotne to jest głównie przy gwintowaniu - uzyskujesz stały skok wykonywanego na wiele przebiegów gwintu i co ważniejsze, za każdym przebiegiem nóż idzie dokładnie tym samym śladem plus przybranie, jakie ustawiasz pokrętłem.
