Po co takie wielkie słowa - kłamstwo. Napisałeś "zależy wyłącznie od projektanta", a powinno być "projektant ma duży wybór spośród znormowanych rozwiązań".tuxcnc pisze:Pomyśl
Tokarka domowej roboty
marek żebrowski
ir0nhide
- Posty w temacie: 30
No dobra wracając do tematu:
Rozrysowałem (na szybko) szkic poglądowy, jak ja to wymyśliłem:
Dał bym do wytoczenia/zrobienia takie coś:
Wałek (35-45mm), pod nim są narysowane łożyska,(miedzy nimi - na środku wałka, koła pasowe) na prawo koło zabierakowe, no i uchwyt.
Cały sęk w tym czy koło zabierakowe może być mocowane z napędem najzwyczajniej poprzez rozwiązanie gwintem ?? ( wrzeciono kręcąc się w odpowiednim kierunku powodowało by samo-zacisk koła....)
Nie wiem czy tak by było dobrze, po prostu nie znalazłem schematu i sam coś kombinuje.
Co myślicie o takim rozwiązaniu ?
bogdan54
- Znawca tematu (min. 80)
Jeżeli idziesz w kierunku samoróbki to weź półoś od np.poloneza , masz wtedy flansze jako koło zabierakowe i obrobiony czop pod jedno łożysko .Reszta należy do tokarza .Tu flaszka ,tam pięć dych i wyjdzie ci tysiączek za maszynę .ir0nhide pisze:nie znalazłem schematu i sam coś kombinuje.
Albo weź to , do metalu i drewna , ma śrubę pociągową http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-i1718671832.html
ir0nhide
Nie koniecznie, (na razie rozważam) jak się coś trafi to kupie, a jak nie to wykombinuje tak czy siak te same pieniądze (takie mam ciągutki do DIY przede wszystkim z dwóch powodów: jeśli zrobię sam to wiem co mam (np. 75% maszyny to nowe części.) 2 powód to że po prostu uwielbiam zrobić coś samemu - I Love DIYbogdan54 pisze:Jeżeli idziesz w kierunku samoróbki
O kurcze, zaraz się okaże że z poldka można zbudować kompletną tokarkębogdan54 pisze: weź półoś od np.poloneza , masz wtedy flansze jako koło zabierakowe i obrobiony czop pod jedno łożysko .
(wcześnie pisaliście że skrzynia biegów dobra, teraz że półośka... - słucham dalej
ir0nhide
PYTANIE POZA TEMATEM :
Nie rozumiem dlaczego wrzeciono jest zintegrowane tymi wszystkimi trybami z suportem/posuwem ? (bo tak to wygląda)bogdan54 pisze:Albo weź to , do metalu i drewna , ma śrubę pociągową http://allegro.pl/tokarka...1718671832.html
bogdan54
Tryby przenoszą obroty na śrubę pociągową ,co przekłada się na ruch wzdłużny suportu po łożu tokarki , czyli automatyczne toczenie wzdłuż obrabianego materiału . Jest też nawrotnica , która zmienia kierunek ruchu suportu .ir0nhide pisze:Nie rozumiem dlaczego wrzeciono jest zintegrowane tymi wszystkimi trybami z suportem/posuwem ? (bo tak to wygląda)
Z poldka można zrobić tokarkę , z tokarki poldka nie da się zrobić .ir0nhide pisze: z poldka można zbudować kompletną tokarkę
Z tylnego mostu można zrobić tokarkę karuzelową lub karuzelę .
MlKl
- Posty w temacie: 26
Posuwy w tokarce są zintegrowane z obrotami wrzeciona, żeby zachować stałą wielkość zbieranego wióra, stosuje się przy tym tzw skrzynię nortona, która umożliwia uzyskanie dużej liczby wyjściowych przełożeń. Istotne to jest głównie przy gwintowaniu - uzyskujesz stały skok wykonywanego na wiele przebiegów gwintu i co ważniejsze, za każdym przebiegiem nóż idzie dokładnie tym samym śladem plus przybranie, jakie ustawiasz pokrętłem.
