Tokarka do serwisu motocyklowego
senio
Posty w temacie: 47
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
#31
Post napisał: senio » 25 paź 2019, 21:54
IMPULS3 pisze:
25 paź 2019, 21:41
Ja mam obecnie starą Suzuki GS500
Pierwsza moja Japonia GS-550D na szprychowanych kołach :). Lata świetlne temu to było. Ładowanie działa ?
IMPULS3 pisze:
25 paź 2019, 21:41
To nie chodzi o druciarstwo, tylko o poręczność i szybkość wykonywanych prac.
Po drodze jest jeszcze miejsce na grzmota. 160 uchwyt do już i gabaryty, waga etc.
dasza77
#32
Post napisał: dasza77 » 25 paź 2019, 21:56
Nie wiem do czego potrzebna jest tokarka przy motocyklu?????? Ale czasem tak jest że człowiek się na coś napali i musi to kupić, więc polecam tokarki TSA lub TSB-20 - jest akurat na Olxie w b.dobrym stanie i za rozsądne pieniądze. Od razu uprzedzam, że nie ja ją wystawiam, bo to jest przeciez grzech śmiertelny na tym forum.
rynio_di
#33
Post napisał: rynio_di » 25 paź 2019, 22:16
Potrzebna ... niepotrzebna ale niech będzie . Działałem w warsztaciku jedno osobowym alternatory -rozruszniki a także inna lżejsza mechanika . Doskonale w warsztacie spełniła się TSB-20 .Bogato uzbrojona i nie zajechana była dopełnieniem wyposażenia warsztatu . Na pewno w warsztacie tokarka jest potrzebna to tulejka , sworzeń szpilka do wykonania i tp. to za długo przycięte , to za ciasne to trzeba fazować . Twierdzę że ten model sprawdzi się .
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#34
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2019, 22:23
senio pisze:Pierwsza moja Japonia GS-550D na szprychowanych kołach
Moja też pierwsz i jedyna raczej. Wczęśniej mialem MZ 251 i 250 a póżniej była dłuuuuuuga przerwa chyba nawet ponad 20 lat aż do 3-4 lat wstecz.
A następne będą już tylko rowery elektryczne, oczywiscie GS póki co też zostaje bo jest to tak prosta i raczej udana konstrukcja że aż żal go sprzedawać. :)
senio pisze: Ładowanie działa ?
Jak kupiłem to działało jakoś bardzo słabo, więc kupiłem regulator od jakiegoś większego też Suzuki i pozamienialem złącza bo było inne ale do tej pory dzaiła idealnie.
senio
Posty w temacie: 47
#35
Post napisał: senio » 25 paź 2019, 22:36
IMPULS3 pisze:
25 paź 2019, 22:23
Pierwszy etap jazdy zakończyłem na WSK 175 jako środek transportu w 83 roku. Wtedy nabyłem pierwszego kaszlaka. Rodzina, dzieci, na łeb nie leciało. Wypas na maxa. Nie ma o czym gadać. Przerwy było z 10 lat i wróciłem do tematu już dla hobby.
IMPULS3 pisze:
25 paź 2019, 22:23
Ja motocykle wszystkie sprzedałem żeby mnie już nie kusiło. Dalej latam bez dachu nad głową tyle że na 4oo.
IMPULS3 pisze:
25 paź 2019, 22:23
Wada fabryczna tego modelu. Ja dałem swoją do przewinięcia do zakładu gdzie silniki przewijali. Jak mi przewinęli działało do końca OK, aż nie sprzedałem Suzy.
Ładny off top wyszedł :)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#36
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2019, 22:44
senio pisze:Pierwszy etap jazdy zakończyłem na WSK 175 jako środek transportu
I to jest to co często zniechęca do powrotu do motocykli czyli przymus jeżdzenia w każdych warunkach. :)
senio pisze:Ja dałem swoją do przewinięcia
Ale u mnie wymienilem tylko regulator reszta jest ok.
senio pisze:Ładny off top wyszedł
Jak to na tym forum, :) jak będzie autor tematu krzyczał to się wyczyści. :)
senio
Posty w temacie: 47
#37
Post napisał: senio » 25 paź 2019, 22:56
IMPULS3 pisze:
25 paź 2019, 22:44
Czasami było pod górę ostro. Szczególnie zimą mróz, śnieg. A ciuchów nie było tylko gazetami się człowiek obkładał. Było minęło. Teraz mają lepiej. Ciuchy manetki grzane, "kredensy" mają ciepłe nawiewy etc. Ale i tak wspomnienia mam fajne z tamtego okresu. Jako szczawik Komar 2 na pedała, później Wsk-i 125 175 i jedna WFM-ka też się trafiła gdzieś pośrodku. Za to były to tak proste sprzęty, że na rowie się naprawiało i jechało dalej.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#38
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2019, 23:01
senio pisze:manetki grzane,
Miałem i wyrzuciłem. :) Niewiele to daje, i tak łapy marzną po zewnątrz.
senio pisze:Za to były to tak proste sprzęty, że na rowie się naprawiało i jechało dalej.
I tego mi brakuje w terażniejszych przedmiotach, nie tylko moto. Niestety próg wejścia i poznawania urządzeń jest coraz to wyższy.
senio
Posty w temacie: 47
#39
Post napisał: senio » 25 paź 2019, 23:04
IMPULS3 pisze:
25 paź 2019, 23:01
Nooooo. Żeby coś wytoczyć trzeba zostać expertem od linuxa :) Się porobiło.
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#40
Post napisał: IMPULS3 » 26 paź 2019, 07:35
senio pisze: Żeby coś wytoczyć trzeba zostać expertem od linuxa :)
A zebyś wiedział. :) Ale powim Ci taki przykład. W samochodzie zapalał mi się błąd i samochód wchodzil w tryb awaryjny. Podłączyliśm go pod komputer i wyświetliło "błąd ukladu paliwowego". A ponieważ jeden wtryskiwacz kiedyś kosztował 2400 zł!!! to ponieważ nie było to częste to sobie darowałem grzebanie w ukladzie wtryskowym.
po kilku tysiącach kilometrów i ilus takich trybach awaryjnych (nie było to jakieś częste) padła mi turbina. Wiec turbo poszło do regeneracji (wytrzymało około10000 km) i znowu padło. I najlepsze w tym jest to że dopiero jak padło turbo to skończyły się "błedy układu paliwowego"! I teraz bądz mądry w diagnostyce takiej usterki jeśli komputer mówi coś innego a wada jest gdzie indziej. Mogłem pruć po kolei zaczynając od pomki wstępnej przez pompę wysokiego ciśnienia aż po wtryski a prawdopodobnie zacinała się zmienna geometria w turbinie... Dawnego diesla zdjagnozować było jednak prościej. :)
Weż nawet najprostrzy zasilacz, dawniej był zwykły transformator prostownik i jeden bądz więcej kondensatorów a teraz masz wszędzie przetwornice więc naprawa jest trudniejsza.
Niestety tak jest ze wszystkim, więc czasem trudno się dziwić że "dzisiejsza młodzież" nie interesuje się grzebaniem w gratach bo jest zdecydowanie trudniej.
