Tokarka do serwisu motocyklowego
IMPULS3
Posty w temacie: 40
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
Post napisał: IMPULS3 » 24 paź 2019, 13:55
senio pisze: Widziałeś konstrukcję tej gitary.
Jak wkleiłeś linka to już tak. :) Gitara jak gitara, potrzebujesz jedno zamienne przełożenie 1;10 i masz 0.15 dla posuwu i 1.5mm dla gwintu. Spokojnie jest do zrobienia oczywiście nie w tym fabrycznym wydaniu tylko po swojemu. :)
senio
Posty w temacie: 47
Post napisał: senio » 24 paź 2019, 14:01
@IMPULS3
Zamiast rzeźbić nową gitarę to jak bym się od razu zabrał za mocowania silników. Szybciej pójdzie :)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
Post napisał: IMPULS3 » 24 paź 2019, 14:09
senio pisze:Szybciej pójdzie
Co kto lubi, tylko niepokoi mnie czy warto dla 2 razy na miesiąc. :) Niech se autor decyduje.
senio
Posty w temacie: 47
Post napisał: senio » 24 paź 2019, 14:22
Idąc dalej tym tokiem rozumowania to 2 razy w miesiącu prościej zlecić, zapłacić i mieć z bańki. Zależy czy to się będzie rozwijać czy trwać w 2 razach na miesiąc.
mechanik2008
Post napisał: mechanik2008 » 24 paź 2019, 19:45
Czasami trzeba coś na szybko zrobić, dopasować więc na pewno się przyda. Mam znajomego który składa plotery cnc pewnie ogarnie sterowanie. Jaki model bazowy polecicie? Może jakieś fotki albo części potrzebne do przeróbki abym mógł naprowadzic znajomego?
senio
Posty w temacie: 47
Post napisał: senio » 24 paź 2019, 20:29
Jak pod CNC to ja bym brał coś bez skrzyni biegów. Jakiś odpowiednik C6. Ja mam akurat przerobioną Erba multi pro 550. To 1 : 1 C6. Wywalasz wszystko z tyłu, dajesz silnik 3F + falownik i cisza totalna bo tylko pasek lata silnik - wrzeciono. Obroty regulujesz falownikiem. Z dwa przełożenia wskazane żeby do większych wierteł był większy moment. Mam zrobione nie użyłem ani raz. Części gotowych nie ma. Musisz wziąć suwmiarkę, miarkę, pomierzyć, porysować i podorabiać mocowania silników i całą resztę. Na wrzeciono dajesz enkoder robiony czy kupny. Jest o tym sporo na forum. Na koniec jakieś sterowanie + program do sterowania maszyną i tyle. Popatrz sobie na różne rozwiązania bo jest tego cała masa. Musisz sobie to samemu zaplanować co chcesz i jak chcesz mieć to zrobione.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ersion+cnc
Grzegorz53
#17
Post napisał: Grzegorz53 » 24 paź 2019, 22:39
Autorowi tematu poleciłbym tokarkę TSB 16. W tej tokarce posuwy 0,05 mm, 0,1 mm i 0,2 mm są niezależne od gitary i zmieniasz je dźwignią. Przy jednym ustawieniu gitary masz do dyspozycji 3 gwinty o mnożniku x 2 np. 0,75 - 1,5 - 3 mm i też zmieniasz je dźwignią.
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 25 paź 2019, 01:54
mechanik2008 pisze:Może jakieś fotki albo części potrzebne do przeróbki abym mógł naprowadzic znajomego?
https://youtu.be/1pH98_fXwNI
Lub
https://youtu.be/9VNZeQNym-k
Lub
Ala ta bez enkodera lecz gdyby dodać gwintowałaby
https://youtu.be/94hjfASZ9R0
lepi
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: lepi » 25 paź 2019, 04:51
Grzegorz53 pisze: ↑
24 paź 2019, 22:39
Z tych trzech skoków to do motocykli wykorzysta tylko jeden (1,5) więc taka zmiana nic nie daje.
0,75 czasem występuje w gaźnikach ale chyba nie o to chodzi.
Grzegorz53
#20
Post napisał: Grzegorz53 » 25 paź 2019, 11:22
lepi pisze:Z tych trzech skoków to do motocykli wykorzysta tylko jeden (1,5) więc taka zmiana nic nie daje.
Dałem tylko przykład, a gitarę kolega kompletuje na takie gwinty jakie potrzebuje (ograniczenie przez mnożnik 2), niezależnie od posuwów. Najważniejsze, że nie przezbraja gitary do toczenia.
W sumie TSB 16 daje Ci 6 posuwów przełączanych dźwigniami.
Podobnie jest w TSB 20, ale tu posuwy i gwinty idą zawsze przez gitarę w stosunku( 0,5 - 1 - 2 ) / 8.
