Tokarka 360x1000 drgania, hałas
Re: Tokarka 360x1000 drgania, hałas
#21
Post napisał: pukury » 12 wrz 2021, 00:04
Hej.
W sumie - zagwozdka :shock:
A próbowałeś innym nożem , inny materiał ?
Na przykład nóż hss ( tzw.).
Jak przecina mosiądz - wredny bywa - to jeszcze dziwniejsze.
A jak tam uchwyt , szczęki ?
Prawdę piszą wygląda to na luzy na wrzecionie.
Ale - jak piszesz - łożyska zmienione , luz skasowany.
Zmień nóż i spróbuj - swoją drogą ST3 to syf i glina.
Koledze od naprawy motorków trzeba jakoś pomóc :mrgreen:
pzd.
Zienek
#22
Post napisał: Zienek » 12 wrz 2021, 10:19
A czy to występuje przy toczeniu od uchwytu w stronę konia? Opisując cięcie 0.1 x 10mm w alu i innych i porównując to do ST3 mniemam, że dopychanie materiału do uchwytu intensyfikuje stukot na podobnej zasadzie co toczenie wzdłużne kierunkowo ku uchwytowi.
Jeśli to byłoby właśnie to, to prawdopodobnie dopychając koniem materiał powinieneś mieć podobne objawy.
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 12 wrz 2021, 10:33
Enduros70 pisze:
10 wrz 2021, 21:35
Kilka lat pracowała normalnie i nagle jej się narost na sucho zaczął robić? :)
O tym wcześniej, nie pisałeś, a ja jasnowidzem nie jestem, ale skoro skwitowales to uśmiechem, to radź sobie bezemnie. Bye.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
egon lll
#24
Post napisał: egon lll » 12 wrz 2021, 11:51
Enduros70 pisze:Przed chwilą sobie jeszcze zrobiłem grubsze próby na kolorowych i przy aluminium 1200rpm, posuw 0,10 przybranie 10mm na średnicy, nawet nie zajęknie, na mosiądzu 6mm przybrania i też masło, na st3 już przy 1mm zaczyna bardzo delikatnie chrupać co kawałek
A sprzęgło przeciążeniowe na wałku pociągowym dobrze masz wyregulowane?
Enduros70
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Enduros70 » 12 wrz 2021, 21:38
egon lll pisze:
12 wrz 2021, 11:51
Tak, przy toczeniu z ręki również chrupie w materiale.
pukury pisze:
12 wrz 2021, 00:04
Hej.
pzd.
Pisałem tam wcześniej, że każdy rodzaj noża próbowałem, na każdej stali tak chrupie mniej lub bardziej. Wcześniej pracowało normalnie obojętnie na jakim nożu, tak jak tokarka ma pracować.
Co do pytań o kierunek toczenia itp. - po włączeniu obrotów obojętnie na jakim biegu, bez toczenia czuć pod ręką, gdy się położy przykładowo na sanki narzędziowe takie drgania nierównomierne jak w samochodzie, gdy zapłon wypada czy bierze lewe powietrze. I to chyba od tego się bierze problem przy zadaniu obciążenia, bo nie przypominam sobie, abym wcześniej wyczuwał takie drgania, ręki sobie nie dam uciąć. Nie było, żadnej kolizji, aby mogło wałki powyginać, tryby jak nowe.
Jeśli ktoś ma taką tokarkę to proszę sprawdzić czy po położeniu ręki na suport też wyczuwa jakieś drgania/mini stuki czy jest gładko. Będę wiedział gdzie grzebać dalej.
rc36
#26
Post napisał: rc36 » 12 wrz 2021, 22:01
Mam taką tokarkę i nic nie stuka i nie chrupie.
Przetocz coś na próbę na lewych obrotach z nożem obróconym o 180st.
#27
Post napisał: pukury » 12 wrz 2021, 22:09
Hej.
Na filmiku słychać że jakoś tak " synchronicznie " łupie.
A próbowałeś podpierać koniem ?
A jak tam z kołami we wrzecienniku ? - zęby w komplecie ?
Pytania może trochę dziwne - ale coś przecież trzeba wykminić :mrgreen:
pzd.
MrWaski
#28
Post napisał: MrWaski » 12 wrz 2021, 23:08
Na każdych obrotach to słychać?
Przestawiając obroty wyeliminujesz część kół zębatych, jeśli tam jest problem.
Enduros70
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: Enduros70 » 12 wrz 2021, 23:45
Na każdym biegu. A te delikatne, nierównomierne drgania bez toczenia są nawet po włączeniu silnika, który jest połączony paskiem z jednym wałkiem, gdy reszta jest wyrzucona na luz. Ściągając pasek oś silnika kręci się swobodnie bez dziwnych odgłosów oraz wałek z wrzeciennika tak samo. Silnik bez założonego paska nie generuje drgań.
Myślałem, że jakaś mądra głowa od elektryki coś powie czy wada uzwojenia może powodować takie wariacje pod obciążeniem, mimo iż nie słychać zmian w pracy silnika.
MrWaski
#30
Post napisał: MrWaski » 13 wrz 2021, 00:32
Pod obciążeniem to może łożyska w silniku? Uzwojenia raczej nie.
Spróbuj zmniejszyć naciąg paska. Nic się nie stanie, najwyżej będzie się ślizgał.
