- 0 Odpowiedzi
- 193529 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Moduł kół zębatych OUS 1 gitara
Odpowiedzi: 9
autor:
DamianS » 24 paź 2012, 13:52
Ten temat rozpoczęto 5101 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich fanów OUS-a i nie tylko. Czy ktoś się orientuje jaki jest moduł zębów w gitarze do w/w tokarki? Mam 3 koła w swojej gitarze a...
Ostatni post
Kolego mrozanski nie liczyłem ile kosztowałby taki komplet, generalnie małe koła są za parę złoty ale im większe tym drożej.
Inwestuje w dzieci :)...
- 9 Odpowiedzi
- 3754 Odsłony
Ostatni post autor: Andrzej 40
29 paź 2012, 00:58
TSb 20- poszukuję podtrzymki stałej
Odpowiedzi: 11
autor:
tomik27 » 21 paź 2012, 22:01
Ten temat rozpoczęto 5104 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich na forum. :lol:
Poszukuję podtrzymki stałej do tokarki Tsb-20
Ostatni post
Przy okazji podtrzymek: podaję jeszcze przykład samodzielnego wykonania ze strony:
Oczywiście warto włożyć nieco więcej pracy i dopieścić...
- 11 Odpowiedzi
- 9251 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
25 paź 2012, 17:05
Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Odpowiedzi: 314
autor:
kamar » 13 sie 2011, 09:35
Ten temat rozpoczęto 5539 dni temu
Pierwszy post
Dla kolegów nieprzekonanych do takiej operacji, drobny przykład.
Trafił mi się dzisiaj do awaryjnego wykonania wałeczek baryłkowy napędu...
Ostatni post
Tu nie chodzi o kuszenie ino o twarde złotówki. Nie stać mnie żeby tokarz puszczał taki detal i patrzył czy w szkodę nie lezie. Ja nie była...
- 314 Odpowiedzi
- 204654 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
25 paź 2012, 07:56
Przesuw suportu
Odpowiedzi: 8
autor:
vario » 24 paź 2012, 02:18
Ten temat rozpoczęto 5102 dni temu
Pierwszy post
Przy toczeniu poprzecznym spycha suport wzdłuż łoża. Muszę trzymać pokrętło do posuwu wzdłużnego, ale o precyzji nie ma mowy. Tokarka wyprodukowana...
Ostatni post
Dzięki wielkie.
Muszę dokładnie obejrzeć suport, bardzo prawdopodobne że jest system do blokowania.
- 8 Odpowiedzi
- 6724 Odsłony
Ostatni post autor: vario
24 paź 2012, 23:02
Kilka pytań na temat tokarki CNC
Odpowiedzi: 10
autor:
mateu5 » 22 paź 2012, 17:01
Ten temat rozpoczęto 5103 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam kilka pytań na temat tokarki znalezionej na allegro. A więc do rzeczy tokarka to
Najważniejsza sprawa to jak wygląda wymiana narzędzi na...
Ostatni post
masakra 28 tysi za maszynę bez zmieniarki to koszmar
jeszcze się okaże że po przetransportowaniu na miejsce nie będzie pracowała bo się coś poluźni...
- 10 Odpowiedzi
- 3179 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
24 paź 2012, 17:06
Bezpiecznik do tokarki SLIVEN CU400
Odpowiedzi: 3
autor:
pemmax » 23 paź 2012, 09:52
Pierwszy post
Poszukuję bezpiecznika do wyżej wspomnianej tokarki bułgarskiej. Parametry to 500v, długości 45mm., średnica około 7mm. Zdjęcie poniżej....
Ostatni post
Znamionowa wartość prądu gwarantuje wyłączenie niezależnie od napięcia, a napięcie znamionowe gwarantuje pewne gaszenie łuku maksymalnie do napięcia...
- 3 Odpowiedzi
- 1546 Odsłony
Ostatni post autor: ezbig
23 paź 2012, 13:28
TUC 40/50 pilna wymiana oleju
Odpowiedzi: 8
autor:
listil » 29 wrz 2012, 18:37
Ten temat rozpoczęto 5126 dni temu
Pierwszy post
Przejrzałem większość postów ale nie znalazłem nic o wymianie oleju w TUCu.
Będę wdzięczny za podpowiedzi bardziej doświadczonych kolegów! Jeden z...
Ostatni post
Wyreguluj krzywkę na końcu wałka.
- 8 Odpowiedzi
- 11273 Odsłony
22 paź 2012, 20:00
Odczyt cyfrowy
Odpowiedzi: 9
autor:
Rami » 21 paź 2012, 13:37
Pierwszy post
Czy odczyt cyfrowy w tokarce jest przydatny do nieseryjnych prac ?
Ostatni post
To mam teraz dylemat którą tokarkę kupić
czy
Patrząc na parametry to są do siebie bardzo podobne a różnica w cenie jest znacząca.
Poradzcie...
- 9 Odpowiedzi
- 5001 Odsłony
Ostatni post autor: Rami
21 paź 2012, 23:40
projekt technologiczności/wytw. pokrywy - proszę o pomoc
Odpowiedzi: 1
autor:
utran » 21 paź 2012, 00:49
Ten temat rozpoczęto 5105 dni temu
Pierwszy post
witam, chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej wykonać pokrywę przedstawioną na rysunku poniżej. pokrywa ze stali st5.
z racji tego, iż jest to...
Ostatni post
Wiercenie otworu ø22 dałbym przed wytaczaniem :)
- 1 Odpowiedzi
- 1166 Odsłony
Ostatni post autor: Czesio
21 paź 2012, 11:32
Mocowanie freza
Odpowiedzi: 21
autor:
uczen79 » 17 paź 2012, 17:42
Ten temat rozpoczęto 5108 dni temu
Pierwszy post
Chciałem frezować na tokarce, ale nie wiem jak rozwiązać problem mocowania freza w uchwycie wrzeciona. Mam sporo frezów na stożku morse'a i zagwozdkę...
Ostatni post
Właśnie sprzedałem konik, którego tulei używałem do tej pory - i sam sobie muszę nową przejściówkę na frezy wytoczyć. Może i dobrze, bo pinola była...
- 21 Odpowiedzi
- 7523 Odsłony
Ostatni post autor: MlKl
20 paź 2012, 17:43
Tokarka TUJ 48PX 2500 z 1969
Odpowiedzi: 5
autor:
JacekEPS » 17 paź 2012, 18:37
Pierwszy post
Poszukuje schematu do Tokarki TUJ 48PX 2500 z 1969 r ? Albo informacje
( parametry silnika 1 czy 2 biegowy moc etc. ) Mam ją zmodernizować a...
Ostatni post
Dziękuję za informacje rozjaśnia mi to troszkę sytuacje odnośnie układu elektrycznego (silnik dwubiegowy pewnie w układzie Dahlandera )
Jeśli...
- 5 Odpowiedzi
- 4240 Odsłony
Ostatni post autor: JacekEPS
19 paź 2012, 18:31
Klin do suportu tokarki
Odpowiedzi: 8
autor:
kris79 » 16 paź 2012, 08:59
Ten temat rozpoczęto 5109 dni temu
Pierwszy post
Mam parę pyań dotyczących klina do kasowania luzu w tokarce.
Musze dorobić nowy lub przefrezować stary bo ten jest zupełnie zużyty - jest to klin...
Ostatni post
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Przefrezowałem wczoraj stary klin (musiałem frezować na 2 razy bo mam za krótki posuw - tylko 300mm) i przykleiłem...
- 8 Odpowiedzi
- 4824 Odsłony
Ostatni post autor: kris79
17 paź 2012, 08:37
Toczenie dużych bloków drewnianych
Odpowiedzi: 8
autor:
krzaqx » 19 wrz 2012, 21:35
Ten temat rozpoczęto 5136 dni temu
Pierwszy post
Czy toczenie drewnianych belek o długości około 2 metrów i wymiarach powiedzmy 30cm x 30cm jest możliwe na normalnej poziomej tokarce?...
Ostatni post
Z drugiej kieł to jest tylko potrzebne do przeniesienia obrotów.
Po drugie nie będziesz miał na 100% idealnie równoległych płaszczyzn aby to montować...
- 8 Odpowiedzi
- 3878 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
13 paź 2012, 09:44
Opinie na temat tokarek XYZ PROTURN
Odpowiedzi: 1
autor:
szafski » 03 paź 2012, 09:21
Ten temat rozpoczęto 5122 dni temu
Pierwszy post
Panowie, czy zna ktoś z Was angielską firmę XYZ? Rozglądam się za tokarką ich produkcji, mianowicie modelem PROTURN SLX 355(rok prod 2008), czy...
Ostatni post
Gdyby ktoś potrzebował info o tych tokarkach to nizej to co sie o nich dowiedzialem z for i z targow:
Tokarka jest produkowana na tajwanie, a...
- 1 Odpowiedzi
- 2218 Odsłony
Ostatni post autor: szafski
12 paź 2012, 11:00
DTR do tokarko kopiarki TGC-8/R
Odpowiedzi: 4
autor:
demko666 » 05 paź 2012, 14:16
Ten temat rozpoczęto 5120 dni temu
Pierwszy post
poszukuję dokumentacji do tokarko kopiarki TGC-8/R rok produkcji 1984. Bardzo prosiłbym o pomoc.
Dawid
Ostatni post
Jeśli ktoś jednak posiada powyższą DTR-ke to bardzo proszę o informację
- 4 Odpowiedzi
- 2128 Odsłony
Ostatni post autor: demko666
11 paź 2012, 23:10
DTR tokarka poręba TR 45
Odpowiedzi: 1
autor:
DamianDG82 » 11 paź 2012, 13:10
Ten temat rozpoczęto 5114 dni temu
Pierwszy post
Poszukuje dokumetacji DTR do tokarki poręba TR 45
Z góry bardzo dziękuję.
Ostatni post
- 1 Odpowiedzi
- 3556 Odsłony
Ostatni post autor: Agent0700
11 paź 2012, 15:22
Cóż to za maszyna?
Odpowiedzi: 20
autor:
paniczTroll » 01 sty 2012, 16:58
Ten temat rozpoczęto 5398 dni temu
Pierwszy post
Zakupiłem jakiś czas temu takowe urządzenie:
jakoś się udało toto doprowadzić do używalności i proste rzeczy umiem zrobić, problem jednak...
Ostatni post
I co tam paniczuTrollu? Tokarka toczy, czy się zakurzyła?
- 20 Odpowiedzi
- 5602 Odsłony
11 paź 2012, 12:44
- 0 Odpowiedzi
- 1534 Odsłony
Ostatni post autor: cezmar
10 paź 2012, 17:06
Tokarka CNC fi toczenia 2200 L=6500
Odpowiedzi: 3
autor:
cevlar » 08 paź 2012, 09:46
Ten temat rozpoczęto 5117 dni temu
Pierwszy post
Moja firma jest na etapie kupna tokarki sterowanej numerycznie
Warunkiem jest obróbka elementów o średnicy fimax 2200 i długości max 6500
Z...
Ostatni post
Jeśli chcesz nową, a macie pieniądze, to korzystne będzie zwrócenie się do producenta i przedstawienie mu swoich oczekiwań. Ja mam z polskich firm...
- 3 Odpowiedzi
- 1466 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
08 paź 2012, 17:58
Dokumentacja wrzeciona tokarki przelot 80-100mm - poszukuję
Odpowiedzi: 40
autor:
acetylenek » 26 wrz 2012, 22:46
Ten temat rozpoczęto 5129 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje zbudować wrzeciono o przelocie minimum 80mm. Więcej jak 100mm nie przewiduje żeby kiedykolwiek było potrzebne. Obroty 800 do 1600 bor.min....
Ostatni post
Mówię o silniku 5kw bo taki mam zamontowany w tokarce i działa to bardzo ładnie. toczę głównie stal nierdzewną na średnicy do 30mm. Ale też zdążało...
- 40 Odpowiedzi
- 10231 Odsłony
Ostatni post autor: czort
07 paź 2012, 15:01
Tokarka narzędziowa typ 3TXE
autor:
luckash » 06 paź 2012, 16:54
Ten temat rozpoczęto 5119 dni temu
(edit)
Znalazłem opis tokarki na tabliczce jest to model 3TXE. Czy miał ktoś styczność z taką tokarkę?
- 0 Odpowiedzi
- 1729 Odsłony
Ostatni post autor: luckash
06 paź 2012, 16:54
Pomoc w wyborze nowej Tokarki
Odpowiedzi: 10
autor:
lukop2 » 03 paź 2012, 13:13
Pierwszy post
Witam :
Planuje zakupic tokarke . Ma byc przede wszystkim nowa .
Kwota jaka chce przeznaczyc to +/- 50,000 zl .
Biore pod uwage nastepujace marki...
Ostatni post
Dokładnie ta :) I ten sam wyrób na pokaz.
- 10 Odpowiedzi
- 3937 Odsłony
04 paź 2012, 15:45
Poziomowanie maszyny
Odpowiedzi: 6
autor:
MateuszW » 27 wrz 2012, 09:37
Ten temat rozpoczęto 5128 dni temu
Pierwszy post
Posiadamy tokarkę Femco HL-25, serwis ustawił ją nam na posadzce bezpośrednio na podstawkach metalowych na betonie którego może jest z 15cm....
Ostatni post
Dziękuję za podpowiedzi. Ostatecznie wylaliśmy nową posadzkę 50x230x400. w ziemi wyłożyliśmy twardym styropianem, a od starej posadzki odizolowaliśmy...
- 6 Odpowiedzi
- 5189 Odsłony
Ostatni post autor: MateuszW
29 wrz 2012, 10:16
Jaki jest stożek w koniku OUS'a?
Odpowiedzi: 21
autor:
Zienek » 22 wrz 2012, 16:48
Ten temat rozpoczęto 5133 dni temu
Pierwszy post
Uzupełniam sprzęt do remontowanej tokarki.
Chętnie osiodłam konika za pomocą kła obrotowego oraz futerka wiertarskiego.
Szukałem informacji, ale...
Ostatni post
Przepraszam link już poprawiłem :oops: pozdrawiam wszystkich OUS-ohlików
- 21 Odpowiedzi
- 3975 Odsłony
Ostatni post autor: rzeznik2555
24 wrz 2012, 20:51
- 0 Odpowiedzi
- 1265 Odsłony
Ostatni post autor: CREATIVE-CNC
20 wrz 2012, 09:46
Budowa tokarki z uchwytem 125mm.
Odpowiedzi: 15
autor:
Krauz » 16 wrz 2012, 16:26
Ten temat rozpoczęto 5139 dni temu
Pierwszy post
Witam. Rozpoczynam budowę tokarki. Zawsze byłem przekonany iż najpierw potrzeba uchwytu. W końcu dzisiaj zakupiłem uchwycik fi125mm (polski). I...
Ostatni post
Ja też bym sie nie męczył, gdyby istniała fabryczna tokarka, spełniająca moje wymagania. W moim przypadku potrzebowałem tokarki, która pozwoli...
- 15 Odpowiedzi
- 5881 Odsłony
18 wrz 2012, 09:57
Gdzie noże tokarskie na zamówienie?
Odpowiedzi: 11
autor:
hinte » 10 wrz 2012, 10:56
Ten temat rozpoczęto 5145 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś może ma informacje, gdzie można wykonać noże tokarskie wykonywane na zamówienie??
Mam zapotrzebowanie na wykonanie noża do...
Ostatni post
właśnie wizualnie będzie poszarpana kupa
- 11 Odpowiedzi
- 4442 Odsłony
17 wrz 2012, 20:12
problem z VTurn26
Odpowiedzi: 4
autor:
mat85 » 09 wrz 2012, 21:27
Ten temat rozpoczęto 5146 dni temu
Pierwszy post
mam problem z tokarką VTurn26.
Ostatnio mieliśmy przeciek oleju w głowicy rewolwera Sauter.Wymieniłem uszczelnienie tłoczyska. Tłoczysko w...
Ostatni post
Zamówiłem serwis do tej maszyny.
Dosyć długo męczył się z naprawą.
Później dołączę szczegóły naprawy, może w przyszłości komuś się przyda.
- 4 Odpowiedzi
- 1590 Odsłony
Ostatni post autor: mat85
14 wrz 2012, 12:48
Takisawa TM-20- ocena
Odpowiedzi: 2
autor:
brauning » 12 wrz 2012, 20:13
Ten temat rozpoczęto 5143 dni temu
Pierwszy post
Witam Forumowiczów
Poszukuje do kupienia maszyny podobnej klasy jak w tytule.Niestety w okolice Rzeszowa mam bardzo daleko.Czy znajdzie się...
Ostatni post
bez przesady z tym ciąganiem.kupiec nie dość,że ma daleko,to jeszcze jest dosyć ograniczonym w wiedzę o takich maszynach,stąd prośba o pomoc od...
- 2 Odpowiedzi
- 1447 Odsłony
Ostatni post autor: brauning
12 wrz 2012, 20:55
tokarki CNC DYI - konstrukcje
Odpowiedzi: 10
autor:
rockykon » 13 sie 2012, 00:57
Ten temat rozpoczęto 5174 dni temu
Pierwszy post
Przeglądam forum, porównuje konstrukcje kolegów, najfajniejsza samoróbka jaka udało mi sie znaleźć to chyba ta ..
ale do rzeczy:
- czy w...
Ostatni post
tak połączony bezpośrednio (chyba na wężyki gumowe jak pamiętam ;) ale to były czasy gdy na allegro było mało i drogo .. teraz możesz wyhaczyć coś...
- 10 Odpowiedzi
- 3907 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
12 wrz 2012, 17:52
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
