Mocowanie freza
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2012, 20:06
sam stożek nie utrzyma narzędzia które pracuje nie tylko osiowo jak wiertło(gdzie nacisk narzędzia na materiał obrabiany wciska chwyt w gniazdo) ale i promieniowo - boczną powierzchnią narzędzia (freza), która powoduje luzowanie, bo każde narzędzie jest w pewnym stopniu elastyczne - odkształca się sprężyście. Zwłaszcza kiedy wpadnie w drgania.
Dlatego stosuje się śruby dociągające chwyt do gniazda.
Nie musisz blokować freza we wrzecionie, wystarczy, jak zablokujesz go w elemencie walcowym, który zaciśniesz w uchwycie. Uchwyt trzyma walec wystarczajęco pewnie, chodzi o zablokowanie połączenia stożkowego.
wystarczyła by taka tuleja jak do Multifixa (walcowa ze stożkowym gniazdem Morse'a i śrubą z tyłu)
http://www.mercateo.com.pl/p/1255-22245 ... _MK_4.html
Post napisał: kamar » 17 paź 2012, 20:31
uczen79 pisze:Niestety we wrzecionie nie ma stożka. ?
Jakoś w to nie wierzę. Duża średnica wewnętrzna to i zbieżność mało widoczna. Zmierz dokładnie. Stożek do kła we wrzecionie to podstawowa funkcja tokarki. Wszelkie uchwyty i zabieraki to już wyposażenie dodatkowe. Chyba że to jakiś wynalazek.
Post napisał: RomanJ4 » 17 paź 2012, 20:42
Przy takiej średnicy to pewno skrócony (od szóstki nawet do dziewiątki, zależy jaki przelot)
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 paź 2012, 21:12
Panowie - on ma fi 130 mm wrzeciono - czyli i uchwyt tam będzie galanty. Zdejmowanie go, żeby zamontować frezik, kombinowanie tej wielkości przejściówki - nie warto chyba... Prościej moim sposobem. Nawet jak się chwilkę zejdzie z ustawianiem, to i tak mniej roboty, jak ze zwalaniem dużego uchwytu.
uczen79
Post napisał: uczen79 » 18 paź 2012, 08:11
Super sprawą wydaje się to co pokazał kol. RomanJ4.
Dokładnie chodzi o taką tulej Multifixa, nawet rozmiar sie zgadza bo większość gratów mam Na MK4 :mrgreen: To dociągnie śrubą przez całą długość wrzeciona nie ma w tym momencie sensu kiedy narzędzie dociągnę bezpośrednio na tulei.
MIKI jest dokładnie tak jak mówisz z tym uchwytem na wrzeciono :wink:
Pzdr.
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2012, 08:56
Nie znam tylko rozmiaru tej tylnej śruby (na M 18x1,5/ Mk4 to mi nie wygląda). Bo każda wielkość stożka Morse'a ma swój rozmiar śruby M. W tych tulejach służy ona do wypychania pletwy z gniazda. I nie wiem na ile jest ta tuleja twarda, żeby sobie przerobić (choć nie wygląda na twardą). Mam w domu jedną Mk2 to sprawdzę i napiszę ale za 2 dni.
http://www.narzedzia-24.pl/att/OPRAWKA- ... -31001.pdf
http://www.ebay.com/itm/Multifix-Suisse ... 0810655942
clipper7
Post napisał: clipper7 » 18 paź 2012, 17:57
MlKl pisze:Nie musisz blokować freza we wrzecionie, wystarczy, jak zablokujesz go w elemencie walcowym, który zaciśniesz w uchwycie.
Dobra uwaga, jak człowiek latami zaciska przez całe wrzeciono, to potem nawet nie pomyśli, że można inaczej :sad:
Czesio
#18
Post napisał: Czesio » 18 paź 2012, 17:58
Mk4 ma gwint M16 :P
Post napisał: kamar » 18 paź 2012, 18:53
MlKl pisze:Panowie - on ma fi 130 mm wrzeciono - czyli i uchwyt tam będzie galanty. .
Galanty uchwyt ma galantą dziurę i tuleja stożkowa napewno wejdzie :) Ale nie chodziło o mocowanie freza a o obecność stożka we wrzecienniku. Wypadałoby wiedzieć czy jest i jaki bo a nóż sie kiedys przyda.
A mocowanie freza w uchwycie to zawsze partyzantka.
Czesio
#20
Post napisał: Czesio » 18 paź 2012, 19:18
A założyciel tematu ma tuleję redukcyjną do wrzeciona ?
