Szybkie mocowanie uchwytu ER
upanie
Re: Szybkie mocowanie uchwytu ER
#21
Post napisał: upanie » 30 sty 2018, 20:36
A po kiego grzyba robisz freza? Nie da się kupić takiego jak chcesz?
czilałt...
Blady
#22
Post napisał: Blady » 30 sty 2018, 21:37
JA to mam wrażenie że on nic nie robi tylko gada i robi zakupy na aliexpress :D Freza faktycznie sobie kup, lepiej pogonisz przynajmniej jeden etap prac przy robotach ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
strikexp
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: strikexp » 30 sty 2018, 23:33
Frez to dobry element do nauki bo musi być dokładny. Jak toczyłem wałki to nie zwróciłem uwagi na bicie, a tutaj jest wyraźnie widoczne po najechaniu nożem.
A że taki frez kosztuje na aliexpress z 200-300zł a ja jestem VATowcem. To i zrobienie go jest dość opłacalne. Wytaczadło kupiłem bo za trudne, ale frez... w końcu mam okazję toczyć stożek.
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 30 sty 2018, 23:40
Blady pisze:przynajmniej jeden etap prac przy robotach ;)
Jeszcze jest do zrobienia "skrawarka karuzelowa", strikexp jak zrobisz tą skrawarkę to daj film pokazujący pracę tego urządzenia.
Blady
#25
Post napisał: Blady » 31 sty 2018, 00:56
a ja dla odmiany jestem na ryczałcie i lepiej opłaca mi się kupić narzędzie. Może zmień sposób rozliczania się z US albo zacznij robić w końcu coś co przynosi dochody :P Frezy wierz mi lepiej kupić niż robić na minilathe... Za samą tulejkę er i uchwyt dasz więcej niż 3setki...
Barni
#26
Post napisał: Barni » 31 sty 2018, 09:51
strikexp pisze: ↑
30 sty 2018, 23:33
Ja sobie wytaczadło, frez do jaskółek i głowice na ER40 zrobiłem sam, a nie mam żadnego wykształcenia technicznego... Różnica między mną a Tobą jest taka że ja miałem na to czas, a Ty wszędzie podkreślasz że musisz robić szybko bo tego czasu nie masz. dla mnie wniosek jest jeden zamiast robić narzędzia kup je i rób robotę na którą masz tak mało czasu!
steff.k
#27
Post napisał: steff.k » 31 sty 2018, 10:11
strikexp pisze: ↑
29 sty 2018, 18:19
Czyli chyba się wyjaśniło.
Pomierzyć tokarki na razie nie mogę ale z tego co pisze na stronie dystrybutora to przelot wrzeciona ma 15,5mm. Czyli stożek istnieje i jest MK2, bo jak kiedyś próbowałem wsadzić pręt to wszedł tylko do pewnej głębokości.
W ramach uściślenia w mini-lathe we wrzecienniku jest MK3 a w koniku MK2.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
strikexp
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: strikexp » 31 sty 2018, 10:24
Możliwe, właśnie przyjechałem do warsztatu to jak będę miał dłuższą chwilę to pójdę i zmierzę.
A ten frez to mi potrzebny tylko hobbystycznie.
@Blady
Uchwyt kosztuje 2 setki a tulejka ER32 z 10-15zł (nieźle na nich zarabiają na allegro)
https://www.banggood.com/100mm-ER-32-Co ... rehouse=CN
A ryczałt mi się nie opłaca, pracuję jako programista wyłącznie dla VATowców. I mam z tego taki dochód że żadne drobne robótki typu wałek do krajzegi dla sąsiada, mnie nie interesują.
upanie
#29
Post napisał: upanie » 31 sty 2018, 10:27
Skoro masz tyle kasy i nie masz czasu to po jaką cholerę robisz rzeczy, które można kupić. Przeczysz sam sobie.
czilałt...
Blady
#30
Post napisał: Blady » 31 sty 2018, 10:54
Jak masz kupić tuleje er 32 za 10-15pln i do tego taką samą nakrętke to lepiej dalej mocuj w uchwycie bo różnicy znacznej nie odczujesz... chociaż frezy czy płytki u chińczyka są znośne to jakość tulejek różni się od tych droższych znacząco.
