Szybkie mocowanie uchwytu ER
strikexp
Posty w temacie: 12
Re: Szybkie mocowanie uchwytu ER
Post napisał: strikexp » 29 sty 2018, 22:16
upanie pisze: ↑
29 sty 2018, 20:49
Z tego co ja zrozumiałem to chodzi o to, że po każdym założeniu trzeba na nowo centrować uchwyt. To chyba a tę uciążliwość chodzi.
Dokładnie o to chodzi, jakieś tam bicie jest z tego co widziałem na filmach. Przynajmniej w tych tanich tokarkach nie jest to wykonane perfekcyjnie. Chociaż może jakby dać lepiej dopasowane szpilki to byłoby bez bicia.
O takim uchwycie jak pokazywał @RomanJ4 to myślałem. Tylko bojałem się że to będzie trzeba za każdym razem kalibrować.
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 30 sty 2018, 00:01
Blady, to można zrobić jeszcze lepszą przeróbkę, w tarczy zabierakowej frezujesz otwory w kształcie "zamka Yalowskiego". Przy demontażu uchwytu luzujesz śrubę o pół obrotu, przekręcasz uchwyt i wyciągasz do przodu :)
Strikexp, a jakie było to bicie po obróceniu detalu.... a może wystarczy doprowadzić do przyzwoitości uchwyt który masz?
"Chociaż może jakby dać lepiej dopasowane szpilki to byłoby bez bicia."
Zamek, kojarzysz taki temat? Wiesz gdzie jest i na czym powinien się centrować uchwyt? otwory pod śruby mogą być milimetr większe od śruby i nie powinno to wcale przeszkadzać/ mieć wpływ na centrowaniu uchwytu.
strikexp
Posty w temacie: 12
Post napisał: strikexp » 30 sty 2018, 00:51
A no tak, na zabieraku/wrzecionie jest takie wybrzuszenie co pasuje w otwór w uchwycie :D
Podobno uchwyt ER jest dokładniejszy niż tokarski. Więc jak mam wydać kilka stówek na taki bajer to nie będę oszczędzał. Na pewno przyda się w przyszłości.
upanie
Post napisał: upanie » 30 sty 2018, 05:38
Najpierw to sprawdź jakie bicie masz na stożku wrzeciona. Może się okazać, że tulejki nic nie pomogą.
czilałt...
rc36
Post napisał: rc36 » 30 sty 2018, 12:13
strikexp pisze: Podobno uchwyt ER jest dokładniejszy niż tokarski.
Zanim ktoś kupi te tanie tulejki z chin, to nie najpierw obejrzy ten film
grg12
Post napisał: grg12 » 30 sty 2018, 15:48
strikexp pisze: ↑
30 sty 2018, 00:51
podobno uchwyt ER jest dokładniejszy niż tokarski. Więc jak mam wydać kilka stówek na taki bajer to nie będę oszczędzał. Na pewno przyda się w przyszłości.
Ano właśnie - podobno... Standardowy uchwyt na mojej tokarynce (minilathe w kolorze opti 180x300) bije około 0.07mm. Tulejki ER32 (chińskie) mocowane w oprawce zakladanej na zbierak zależnie od średnicy 0.02mm-0.04mm więc lepiej ale szału nie ma. Bicie na zbieraku poniżej 0.01.
W pierwszym poście piszesz że odwracasz materiał w trakcie obróbki - zamiast inwestować w tulejki radziłbym tak zaprojektować przedmiot żeby nie było to konieczne.
upanie
#17
Post napisał: upanie » 30 sty 2018, 15:56
Nie zawsze się da.
czilałt...
grg12
#18
Post napisał: grg12 » 30 sty 2018, 17:04
upanie pisze: ↑
30 sty 2018, 15:56
Nie zawsze się da.
Zawsze pozostaje uchwyt z niezależnymi szczękami i zabawa z diatestem albo toczenie między kłami :)
upanie
#19
Post napisał: upanie » 30 sty 2018, 17:11
Owszem, uchwyt niezależny jest spoko tylko koledze strikexp zależy na szybkim przekładaniu. Pewnie ma masową robotę części do swoich robotów, które zamierzał robić ;)
A toczenie w kłach też miałem zaproponować ;)
Tylko, że najpierw to niech on pomierzy bicie stożka wrzeciona. W tych tokarynkach może być różnie. Wtedy to i kieł nic nie pomoże. Jedynie niezależny.
czilałt...
strikexp
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: strikexp » 30 sty 2018, 19:17
Mam mało czasu, ciągle ktoś dzwoni/przyłazi do mnie z robotą. Rzucam są porąbana branżę w której nie ma urlopu nawet jak jesteś bezrobotny :D
Muszę szybko pracować na tokarce bo nie mam czasu. Więc na zabawy z uchwytem niezależnym nie mam absolutnie czasu.
No i freza który robię nie mogę obrobić bez przekładania. Tzn. mogę ale szkoda materiału i czasu żeby z surowego FI 30 robić FI 13. Jak testowałem to w C45 nie jestem w stanie zbierać więcej niż 0,15mm. Tokarka wchodzi mi w jakieś drgania i dziwne dźwięki.
Wiem że rozwiązaniem byłby zakup dużej nowej maszyny ale na razie nie mam 20 tyś. Bo nutool to podobna zabawka co mini lathe.
