Szlifowanie plastiku
strikexp
Re: Szlifowanie plastiku
Post napisał: strikexp » 01 wrz 2018, 01:07
Nie ma czegoś zbliżonego do ABS ;) Nawet jak zęby się zalepiają to jest to problem nieodpowiedniej obróbki a nie samej niemożliwości frezowania.
Tutaj przykład że idzie całkiem znośnie:
Avalyah
Posty w temacie: 18
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2018, 01:07
Gdyby były papiery, to by pasowało. Wysłałem zapytanie do tego pierwszego linka, chociaż strona ma masakryczne recenzje i podobno jest siedliskiem oszustów.
Yarec
Posty w temacie: 16
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 01:19
to przeszukaj "bangood'a i "ali" - bo tam przecież "znakomitych wytwórców" jest od pyty,
może "Manta" ma takie malutkie i okragłe ? (bo takie jak te dwa to chyba od nich)
Avalyah
Posty w temacie: 18
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2018, 01:27
Na alibabie to mam z 60 różnych rozmów otwartych (nie wszystkie o głośnikach). Ale choćby na zdjęciach były wszystkie możliwe certyfikaty i zgodności wypisane, to jak proszę dokument to już nie łaska.
Yarec
Posty w temacie: 16
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 01:35
do czego/dla kogo certyfikat ? jeśli można.
Avalyah
Posty w temacie: 18
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2018, 01:44
Dla mnie. Chcę użyć ich w produkcie, na wszystko musi być dokument (przeważnie RoHS wystarcza), bo na ślepo CE wystawiać nie będę.
Zresztą zdaje się cokolwiek sprowadzane do UE i potem dalej rozprowadzane musi spełniać warunki opisane w dyrektywach.
Yarec
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 02:01
Avalyah pisze:cokolwiek sprowadzane do UE i potem dalej rozprowadzane musi
tak to powinno być, a CE jest nalepiane nawet na "śmieci" nie wiadomo z czego....
sprowadzaj z Germanii - będziesz miał RoHS na papierze (mimo że produkt z ch... in)
Dodane 10 minuty 50 sekundy:
https://www.faro.com/pl-pl/support/oswi ... hs-i-weee/
i tabela substancji zabronionych (dotyczy Chin)
bh91
#18
Post napisał: bh91 » 01 wrz 2018, 03:50
A na pile taśmowej albo jakieś pilarce włosowej by nie poszło?
Jest robota - jest pinonc :wink:
dance1
#19
Post napisał: dance1 » 01 wrz 2018, 13:25
Avalyah
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2018, 14:08
Może nie wspomniałem, ale pod kątem głośników spełniających moje wymagania (czyli w zasadzie tylko taki typ jak w pierwszym poście, nie buzzery, nie płaskie mylarowe, moc 1W+, średnica max 34mm):
-mouser
-farnell
-tme
-rs online
-digikey (ma kształtem odpowiadające, ale 4ohm)
-alibaba/aliexpress (bez dokumentów odpada)
Piłą taśmową jakoś sobie nie wyobrażam cięcia na okrągło? Może pilarka by się sprawdziła, ale musiałbym przetestować, a nie mam.
Dlatego moje pytanie wciąż pozostaje.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
