szlifowanie łoża
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 15 lip 2011, 07:37
Daj Ci Boże , kolego, przez tyle lat co ja, byle jak robić na byle jak ustawionych maszynach :)
( i weż pod uwagę , że to nad czym ty musisz dobrze pogłówkować, inni robią z marszu)
krzysiek gil pisze: inni chca z tego forum korzystac
Odpowiadałem kol. Kostnerowi, który amatorem nie jest , niejedną maszynę obrabiał i nie ma potrzeby mu tłumaczyć z detalami.
Amator bez zaplecza i doświadczenia niech się za takie coś lepiej nie bierze.
wieslawbarek
#52
Post napisał: wieslawbarek » 16 lip 2011, 21:08
Strasznie zaciekawiły mnie słowa kolegi Kamar cytuje lepsze tokarki :????: a tak ostatnio właśnie robie trochę roboty co nie poszło na TUR i TUD 50 a moja CU 500 bez problemu i dlatego myśle a raczej jestem pewien że podwujne pryzmy to nie ma wpływu na sztywność a na dokładność no to jeszcze nie widziałem szlifierki z piodwójną pryzmą a jak wiadomo szlifierki trochę dokładne są :mrgreen:
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 16 lip 2011, 22:38
Dla kaprysu pewnie tak nie robili, zapewne kompromis miedzy dokładnością a sztywnością.
Szlifierki troche inne obciążenia mają ( w poziomie prawie żadne), w większości na rolkach.
wieslawbarek pisze:nie poszło na TUR i TUD 50 a moja CU 500 bez problemu :
Co to za robota ze TUD nie poradził ?
Takie porównania to trochę naciągane, jak duża średnica to większy wpływ ma szerokość łoża niż ilość pryzm.
Na TUC-u też mocniej pojadę niż na porębie.
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: 390 » 17 lip 2011, 11:10
Drodzy koledzy ponieważ to ja wprowadziłem tematy na forum dotyczącze szlifowania łoża jak również ustawienia geometrii suportu , wyklejenia suportu i cała operacja remontu mojej tokarki TUD 50 zakończyła się 100% sukcesem dlatego proponuje przeglądnąć moje tematy gdzie pisałem o tych sprawach . W razie niejasności chętnie doradzę gdzie, jak i czym zrobić taki remont
krzysiek gil
#55
Post napisał: krzysiek gil » 17 lip 2011, 13:17
Czesc kolego Kamar ,uwarzasz sie za kogo ,ze innym piszesz ze musza glowkowac aty jestes fenomenem w sprawach ustawiania suportu bo inni to robia z marszu,to ze ty robisz ilesc tam lat to twoja sprawa moze dluzej siedze w tym temacie niz ty,a czy mam zaplecze -to moze nie jeden kolega chcialby miec takie jak ja .Jestes na forum specjalistom to doradzaj madrz bo wszyscy cie czytaja -amatorzy tez ,bo to forum jest w wiekszosci przeznaczone dla wszystkich pozdrawiam Krzysztof
wieslawbarek
#56
Post napisał: wieslawbarek » 17 lip 2011, 15:41
kamar pisze:Dla kaprysu pewnie tak nie robili, zapewne kompromis miedzy dokładnością a sztywnością.
Po co tak robią nie wiem :?: to tak samo jak z pryzmą niesymetryczną widziałem nawet rysunki sił że się lepiej rozkładają ale co z toczeniem wewnętrznym a efekt końcowy jest taki że mniejsza część pryzmy szybciej się ściera i maszyna idzie szybciej do remontu.
A i jeszcze taka ciekawostka robiłem kiedyś trochę na Tosce która nie miała w cale pryzmy do suportu tylko prowadnice prostokątne no i nie była to jakaś zabawka konik miał korbę
To chyba te małe
Ci od TUDa przywożą do mnie wałki z nierdzewki największy miał 250 i był prawie 900 długi i ważył prawie 300 kG ,obcinałem z niego plasterki na 25 mm no został bardzo ładny odpad wałek o średnicy 120 mm
Właściciel TURa przywiózł do mnie klocek z 1.2311 (około 30 HRC) który ważył 250 kG i trzeba było w nim wytoczyć otwór ,ponad 100 kG poszło do wiórów
[ Dodano: 2011-07-17, 15:43 ]
Oj widzę że coś poszło nie tak z cytatem i część mojej odpowiedzi jest jako twój cytat
lukadyop
Posty w temacie: 9
#57
Post napisał: lukadyop » 17 lip 2011, 16:03
A im co łoża się gięły od ciężaru wałka czy co ze nie dali :lol:
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 16:35
wieslawbarek pisze: To chyba te małe
Te duże to sie same trzymają na odwrotnej pryzmie i poduszce olejowej. Suport tokarki raczej bez listew trzymających by nie pojeżdził :). Co do sztywności to chyba większy wpływ ma stan maszyny i umiejętności tokaża niż ilość pryzm. Faktem jest że Poręba ma te prowadnice dość delikatne ale już taka obwiedniówka (ZFA-76) b. solidne.
IMPULS3
#59
Post napisał: IMPULS3 » 17 lip 2011, 17:05
Co do dwóch pryzm pod suport to sprawa wygląda też inaczej jeżeli na rowkach teowych stosujemy dodatkowy imak,kopial czy inny wynalazek, wtedy trochę dodają sztywności.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 17:18
Też racja :)
