szlifowanie łoża
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2011, 20:26
Raczej profilaktycznie przy gruntownym przeglądzie. Lapy mam gotowe to w sumie ze dwie godziny roboty. A pracują ciężko więc troche sie musi wycierać.
kostner
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: kostner » 11 lip 2011, 20:28
A masz moze jakies fotki jak wygladaja te lapy zamocowane na suporcie ?
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2011, 20:55
:) przesadzasz. Dwa płaskowniki =20 przykręcone do góry suportu nad prowadnicami wystające z obu stron po ok 100 mm i dziury z gwintami. :)
kostner
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: kostner » 11 lip 2011, 21:35
no niby tak ale suport musi byc prostopadle do loza wiec trzeba go regulowac w 3 plaszczyznach. Pozatym powierzchniami bazujacymi sa prowadnice osi poprzecznej. Wbrew pozorom nie tak latwo do zrobienia jak sie wydaje:)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 11 lip 2011, 21:46
Nie wiem jak w Twojej, w moich prostopadłość ustawiam na plytkach wzorcowych do boku łoża i jakoś soczewki nie widzę.
kostner
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: kostner » 11 lip 2011, 22:44
no ok ale awsze moze sie zdarzyc ze z tylu jest wyzej niz z przodu mimo ze jest prostopadle :)
lukadyop
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: lukadyop » 11 lip 2011, 22:52
Ale to można zawsze zmierzyć czy tył jest wyżej.
kostner
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: kostner » 12 lip 2011, 00:04
Hmmm jeszcze maszyny nie rozebralem do konca zeby zobaczyc czy uda sie prostopadlosc ustawic do boku loza. A co do ustawienia wysokosci to mozna do tego wykorzystac podtrzymki po ob stronach - oczywiscie jezeli przod i tyl jest na tym samym poziomie.
A jaki kompozyt stosujesz ? MOGLICE czy polski zamiennik ? Jaka ma on konsystencje i w jaki sposob go aplikujesz pod suport ? w jaki sposob zapobiegasz sklejeniu suportu z lozem ?
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 12 lip 2011, 06:34
Ja stosuję FIBROLIT 280,02 .Te niewielkie ilości jakie potrzebuje dostaję od firmy wylewającej nim prowadnice stempli. Po rozrobieniu jest płynny i wlewam przez otworki.
łoże tylko natłuszczam i nie łapie.
http://fibro.com/xdesk_neu/ximages/265/ ... 208gbe.pdf
krzysiek gil
#40
Post napisał: krzysiek gil » 13 lip 2011, 19:52
Witaj kolego Kamar, cztajac twoje posty dotyczace ustawiania suportu na lozach ,mysle ze pusciles troche fantazji dla kolegow nie znajacych zasad ustawienia dokladnosci suportu danej obrabiarki .To co napisales moglo by dotyczyc obrabiarki o symetrycznych lozach plaskich przeszlifowanych dodajac na konce srub nakrecane koncowki miedziane aby zabespieczyc przed skaleczeniem loza,ale nie o to chodzi,ja tez przywiozlem loza przeszlifowane od pana Zlotego zDABROWKI MALEJ sa super i tez tak chcialem szybko zrobic ,problem polega na tym ze w mojej tokarce sa cztery pryzmy i kazda z nich lezy na innej wysokosci i na dodatek dla suportu jest pryzma nie symetryczna prostokatna i druga jest plaska,moj suport bede wyklejal preparatem Czester Slide,ale sam preparat to nie wszystko, do suportu trzeba dorobic bardz dokladnie zamocowania ktore bardzo dokladnie odwzorowoja ustawienie suportuw dwoch osiach X Y.Te zamocowania o ktorych piszesz nie przyniosa dobrych efektow chyba ze koledzy nie beda oczekiwali dobrych efektow ,ale to ma byc zrobiona tokarka.Kolego KAMAR nie pisze tego zeby ciebie obrazic ale chcialbym chcialbym pomoc kolegom bo zdaje sobie sprawe z powagi sytuacji bo to niejest tylko sruba nakretka i plaskownik z powazaniem krzysztof gil
