charge-pump-attiny13-t116631.html
Suby ngcgui
tristar0
- Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
to ja tu chce iść z postępem i zrezygnować z korbki w tokarce a ty mi tu zwykły wklucznik proponujesz no fujkamar pisze:Nie kombinuj tylko montuj wył. dzwigniowy w obwód wrzeciona poza programem
Dodane 5 minuty 31 sekundy:
takiego czegoś to kiedyś szukałem do mnożnika impulsów skończyło się na zrobieniu tego w technice analogowej , ale fakt ciekawe rozwiązanie i godne uwagi tylko niech cię duma nie zadusi że cie pochwalętuxcnc pisze:charge-pump-attiny13-t116631.html
tristar0
Re: Suby ngcgui
na razie błądzę, może jak nie dziecko bo 5 na liczniku ale sam wiesz nawyki są z wiekiem ciężkie do zmiany , Byle nie trwać przy nich z uporem maniaka na wszystko .kamar pisze:Ale do tego każdy musi dorosnąć.
bez potencjometru to nawet sobie tego nie wyobrażam .kamar pisze:potencjometr do obrotów
tristar0
Re: Suby ngcgui
teoretycznie tak ale w czasie obróbki chciałbym mieć kontrole nad obrotami ręcznie , szczególnie przy toczeniu w alu kalkulatory parametrów mówią jedno a toczenie do drugie.W jednym przypadku parametry odpowiadają rzeczywistości a w innym trzeba zmieniać posuw żeby powierzchnia wychodziła lustrzana .
Ale to wszystko jeszcze teoria od poniedziałku może założę śrubę pociągową bo dotarła choć przy ogromnym zaniepokojeniu pracowników ,jeszcze nic nie mówiłem że będzie w tym linuxcnc , i korbki będą z częściami z wrzeciennika w katonie . Taka mała niespodzianka .Marudzenie i narzekania jakoś odstawiam na potem .
- Posty w temacie: 117
Re: Suby ngcgui
Podobnie z hebelkiem wrzeciona. Jak masz ustawione posuwy /obrót to hebelek w dół i wszystko stoi a program nie przerwany.
Można zmierzyć, przestawić, oczyścić. Hebelek w górę i idzie dalej.
tristar0
Re: Suby ngcgui
Może coś w tym jest jeszcze nie doszedłem do tego etapu .kamar pisze:Hebelek w górę i idzie dalej
IMPULS3
- Posty w temacie: 33
Re: Suby ngcgui
Takie proste uniwersalne programiki na tokarkę do toczenia wklęsłej i wypukłej półkuli na walcu. Nie pisałem tego w formie suba bo miejsca brak na suby a że używa sie tego raz na rok to zwykły zapis wystarcza, choć jak ktoś chce to łatwo zamienić w suba.
Kod: Zaznacz cały
g18
#1=9 (promien)
#2=60 (predkosc posuwu)
#3=100 (srednica materialu)
#4=3 (szerokosc noza)
g0 x[#3+6]
z0
z[#1-#4/2]
g1f#2 x#3
g2 z0 x[#3-#1*2] r#1
g0 x[#3+6]
z-[#1-#4/2]
g1f#2 x#3
g3 z0 x[#3-#1*2] r#1
g0 x[#3+10]
z0
m30Kod: Zaznacz cały
g18
#1=9 (promien)
g0 x[#3+6]
z#4
g1f#2 x#3
g2 z[#1+#4] x[#3-#1*2] r#1
g0 x[#3+6]
z-#4
g1f#2 x#3
g3 z-[#1+#4] x[#3-#1*2] r#1
g0 x[#3+6]
z0
m30-
Re: Suby ngcgui
A kolega ciągle nie rozumie filozofii subów
Otóż suby na operacje robi się po to aby maszynę mógł obsłużyć tokarz, frezer (czy jak go tam zwał)
bez znajomości programowania czy pisania z palca. Nawet edycje może mieć zablokowaną coby nie pop....ł. Tabelkę wypełni każdy.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
Jak może zabraknąć miejsca na suby ?
