Suby ngcgui
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#241
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2022, 07:44
tuxcnc pisze:Trochę twardszy materiał i pęknie nóż
teoretycznie jak na filmie jest to do zrobienia pomijam materiał bo tu pewnie jakieś alu i to pewnie PA6 bo taki ładny wiórek .
kamar pisze:Możliwe jest ale głupota
tak jak wstawanie rano do pracy, jak niektóry mówią gdy połowę trzeba oddać państwu w podatkach :wink: .
Posty w temacie: 118
Re: Suby ngcgui
#242
Post napisał: kamar » 16 paź 2022, 07:59
tristar0 pisze:
16 paź 2022, 07:44
Tak samo jak zamiecenie schodów szczoteczką do zębów pod górę :) Pewnie próbowałeś :)
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#243
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2022, 08:43
tristar0 pisze:
16 paź 2022, 07:44
Ani teoretycznie, ani praktycznie, a nie rozumiesz bo pomijasz najważniejsze.
Chodzi o to, że kąty natarcia i przyłożenia zmieniają się o 90 stopni.
Rysunek jest poglądowy, ale oddaje istotę problemu.
Tak wygłupiać to się można w aluminium, najwyżej w mosiądzu, ale w stali to chyba trzeba by skrobać po setce, a i tak nóż może takiego eksperymentu nie wytrzymać...
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#244
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2022, 09:47
tuxcnc pisze:Chodzi o to, że kąty natarcia i przyłożenia zmieniają się o 90 stopni.
Bredzisz obejrzyj film jeszcze raz nóż z stali hss /sw i którą częścią nóż skrawa i który kąt się zmienia .
Re: Suby ngcgui
#245
Post napisał: kamar » 16 paź 2022, 10:10
tristar0 pisze:
16 paź 2022, 09:47
Bredzisz .
To akurat fakt bezsporny :)
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#246
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2022, 11:27
kamar pisze:
16 paź 2022, 10:10
tristar0 pisze:
16 paź 2022, 09:47
Bredzisz .
I co teraz?
Sam się zbanujesz?
Czy też moderatorowi wolno więcej?
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#247
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2022, 11:32
to wg ciebie gdzie masz ten kąt przyłożenia a gdzie ten natarcia, to może zrozumiesz czemu w tym przypadku bredzisz .
Posty w temacie: 13
Re: Suby ngcgui
#248
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2022, 12:00
tristar0 pisze:
16 paź 2022, 11:32
Jak połamiesz kilka noży, to wszystko zrozumiesz...
tristar0
Posty w temacie: 17
Re: Suby ngcgui
#249
Post napisał: tristar0 » 16 paź 2022, 12:15
tuxcnc pisze:Jak połamiesz kilka noży, to wszystko zrozumiesz
czyli " nie wiem to się wypowiem " tyle że nie mam zamiaru niczego łamać bo pytanie było czy ktoś robił na takie toczenie suba i nic więcej ,a ty robisz zaraz wykład o kątach nawet nie wiedząc gdzie jest który , trochę to słabo wyszło mimo że chciałeś błysnąć :( .
Dodane 5 minuty 3 sekundy:
Na pocieszenie powiem tak, ten co nic nie robi jest niemylny .A ludzką rzeczą jest błądzić nawet czasem jak dziecko we mgle .Ja czasem też tak mam i świat się od tego nie zawali ,teraz błądzę w linuxcnc np jak ustawić linuxa żeby podczas włączania komputera nie włączał się przekaźnik wrzeciona.
Re: Suby ngcgui
#250
Post napisał: kamar » 16 paź 2022, 12:29
tristar0 pisze:
16 paź 2022, 12:15
Nie kombinuj tylko montuj wył. dzwigniowy w obwód wrzeciona poza programem. W tokarce jest niezbędny, chociażby do wjazdu w stary gwint, oczyszczenie z wiórów w pauzie itp.
