Styki prądowe + -
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 kwie 2016, 20:31
"musisz" zachować standard jaki posiadasz.
Z reguły spawarka ma gniazdo a kable maja bolec z klinem. I myślę że nie warto nic nowego odkrywać.
żadna z tych konstrukcji nie jest lepsza od drugiej , pod warunkiem że jest poprawnie wykonana.
Post napisał: pukury » 03 kwie 2016, 21:05
witam.
dokładnie jak Kol. napisał - jedna cholera.
zrób jak też Kol. polecił - tulejka - zacisk - śrubka .
to najprostsze i będzie w tym wypadku optymalne.
pozdrawiam.
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2016, 22:03
Prąd 400A wówczas nie stanowi tu problemu. Należy jednak zwrócić uwagę na spasowanie gniazdo-wtyczka.
Zbyt luźne pasowanie to mały punkt styku i tym samym grzanie się połączenia.
Miałem podobny problem, wtyk też był dość luźny w gnieździe pomimo obrócenia by się zacisnął, więc go młotkiem spęczyłem (zamiast okrągłego - jest jajko) tak by bez nadmiernego luzu wszedł w okrągłe gniazdo, a po obróceniu zaciska solidnie. Nic nie iskrzy.
(należy uważać by nie byt mocno nie rozklepać bo miękkie, szybko idzie)
