sterownik nie wyrabia + inny problem
tristar0
- Posty w temacie: 15
Re: sterownik nie wyrabia + inny problem
IRFP90N20D - a to cudo 0,023 om tylko trzeba patrzeć na obudowę im większa tym więcej może oddać ciepła wiec w obudowie TO247 będą najbardziej efektywne.
Dolce
- Posty w temacie: 36
Ok, faktycznie, nie zdążyłem zmienić posta zawczasu.
Co teraz zrobić. Te IRF200 są naprawdę drogie ale to nie problem jeśli ma działać.
Ewentualnie IRFP90N20D.
tristar0
ciekawe, bo jak go nie miałem to uwaliłem tranzystor i miałem łzy w oczach jak nasz kolega obecnie .atom1477 pisze: Kondensator przy silniku to błąd przy sterowaniu z PWMa
Dodane 46 sekundy:
kupić tańszeDolce pisze:Co teraz zrobić. Te IRF200 są naprawdę drogie
atom1477
- Posty w temacie: 24
Z niskonapięciowych możesz dać:
IRFP054
IRFP064N
IRFP1405
IRFP3206
IRFP7537 <- Ten to prawdziwa rakieta, ale nie jest dostępny.
IRFP7430 <- Ten to prawdziwa rakieta i jest dostępny. Ale ma najniższe napięcie z tych wszystkich.
Dalej nie chce mi się szukać.
Zależy od budowy sterownika.
Prawidłowo zrobiony nie powinien się bać indukcyjności na wyjściu (w końcu silnik DC to i tak indukcyjność, nawet bez iskrzenia szczotek).
IRFP054
IRFP064N
IRFP1405
IRFP3206
A ja na odwrót.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 15:17 przez atom1477, łącznie zmieniany 2 razy.
tristar0
A co ty się tak brzydzisz tych IRFP 260 ?Dolce pisze:Jeśli koledzy nie naciskają na IRF222 to chyba będzie rozsądny wybó
tristar0
niby tak , tyle że szczotki to wielka niewiadoma ,kiedyś to były na nie normy i materiał nie iskrzący a teraz to robią co mają pod rękąatom1477 pisze:Prawidłowo zrobiony nie powinien się bać indukcyjności na wyjściu
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
no nie grzesz .atom1477 pisze:IRFP260 to kiepskie tranzystory
