sterownik nie wyrabia + inny problem
Dolce
Posty w temacie: 36
Re: sterownik nie wyrabia + inny problem
#51
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 18:25
Tak mam tyle na silniku więc i na śrubie ponieważ jest z nią połączony przez sprzęgło kłowe, bez przekładni. Wyszedłem z założenia, iż niskie obrotu będą generowały możliwie niski hałas. Być może rozumowałem nieprawidłowo ale od czegoś musiałem zacząć a takiego urządzenie to na oczy wcześniej nie widziałem więc nie miałem pojęcia jak to będzie pracować w praktyce.
A co z ewentualna wymianą śruby kulowej o której napisałem? Czy 6-krotny wzrost obrotów poprawi sytuację i odciąży silnik i sterownik czy to dalej za mało?
atom1477
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 18:30
No to silnik pracuje praktycznie w stanie zablokowania wirnika (i tym samym zwarcia elektrycznego).
Nic dziwnego że ciągnie ogromny prąd.
Tak nie może być.
6-krotne zwiększenie obrotów to za mało. Trzeba by co najmniej ze 100-krotnie.
Też mnie dziwiło że taki mechanizm wymaga aż 1000 W do napędzenia. Bo na oko to powinno się to dać przesuwać (sprężać) ręką, czyli z mocą 10...100 W.
tuxcnc potrząsnął i się to na coś przydało.
Możesz zresztą zrobić test. Zobacz ile siły trzeba aby ręką kręcić śrubą i sprężać gaz do tych 600 Pa.
Jak wyjdzie że mało, to będziesz mógł zastosować silnik z przekładnią. Mały silnik na pewno będzie mało hałasował. Pewnie zrobiłeś złe założenie że to musi być silnik 1000 W, i stąd pomyślałeś że od przekładni będzie hałas. Ale przekładnia o mocy 10W mogła by być z plastiku i być cicha. Przekładnia ślimakowa z tworzywa powinna być bardzo cicha (będzie tylko słychać drgania od silnika, więc trzeba dobrać odpowiedni silnik).
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 18:36 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Dolce
Posty w temacie: 36
#53
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 18:36
Kiedyś to zgrubnie obliczałem i wyszło, że muszę zadziałać siłą ok 1Nm na obecną śrubę, by kręcić pod obciążeniem.
Taka przekładnia to pewnie nic innego jak przełożenie realizowane na zębatkach?
Czy w tym moim przypadku podobnego efektu nie udałoby się zrealizować poprzez wymianę obecnej śruby na taką o mniejszym skoku? To chyba byłaby "przekładnia" 1:6. Tyle, że nie wiem czy to nie mało, jak to obliczyć.
Załóżmy, że pomiar który wykonałem jest prawidłowy i faktycznie do przesuwu jest wymagany moment 1Nm.
Widzę, że dodałeś informację, że przekładnia 1:6 to za mało.
Czy orientujesz się, gdzie można kupić przekładnię o której napisałeś?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 18:40 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 24
#54
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 18:40
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 18:36
1 Nm przy 15 obr/min to zaledwie 2W.
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 18:36
Czy w tym moim przypadku podobną rolę nie spełniłaby wymiana śruby na taką o mniejszym skoku?
Tak, ale musiała by być o bardzo małym skoku, i kręcić się bardzo szybko. Śruba tego może nie wytrzymać, a poza tym taka śruba też by mocno hałasowała.
Dolce
Posty w temacie: 36
#55
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 18:42
atom1477 pisze: ↑
19 kwie 2023, 18:40
Co to oznacza w praktyce?
Coś takiego wyszukałem póki co:
https://czescimaszyn24.pl/przekladnia-s ... 4881,17787
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 18:46 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 24
#56
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 18:46
Że możesz użyć małego i cichego silnika z przekładnią.
I że ten Twój sterownik trzeba wymienić na mniejszy a nie na większy :D
Dolce
Posty w temacie: 36
#57
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 18:47
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 18:50 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
#58
Post napisał: tuxcnc » 19 kwie 2023, 18:49
Dolce pisze: ↑
19 kwie 2023, 18:42
atom1477 pisze: ↑
19 kwie 2023, 18:40
Moc to praca w jednostce czasu, czym szybciej silnik się kręci, tym więcej pracy wykona i da większą moc.
To nawet bez znajomości fizyki powinno być zrozumiałe...
Ten twój silniczek przy tak niskich obrotach daje kilka watów mocy mechanicznej, reszta z tego kilowata który pompujesz w urządzenie zamienia się w ciepło (zasada zachowania energii).
atom1477
Posty w temacie: 24
#59
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 18:52
Motoreduktor to za duże.
Szukaj silników do zabawek. W sklepach modelarskich.
Tylko jakiś zapas daj. Czyli szukaj silników o mocy z 10W.
Dolce
Posty w temacie: 36
#60
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 18:52
Rozumiem.
Mam w domu silniki Japan Servo Model DS64BE40-2 DC Motor.
Na początku z nimi robiłem testy i ładnie współpracowały z UHU, miały nawet już założone enkodery na osi.
Nie wiem czy nie sensowniej po prostu zaadoptować do nich jakiejś przekładni.
Czy przekładnie ślimakowe różnią się głośnością pracy od planetarnych?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 19:01 przez Dolce, łącznie zmieniany 2 razy.
