sterownik nie wyrabia + inny problem
Dolce
Posty w temacie: 36
Re: sterownik nie wyrabia + inny problem
#21
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 14:45
tristar0 pisze:
19 kwie 2023, 14:41
Dolce pisze:Czy UHU z mocniejszymi mosfetami (załóżmy 100A 200V), chłodzonymi na zewnątrz na jakimś porządnym kawałku metalu da radę?
moje cudo miało radiator 100x100 mm i bodajże 5 żeber na 20 mm wysokości i nawet ciepły się specjalnie nie robił . wszystko zależy od tego czy tranzystory są nisko omowe w czasie przewodzenia bo w tedy nie oddają ciepła . na silniku masz założony kondensator ? na wejściu zasilania
Hmm, być sterownik mam oddalony od silnika o ok 3,5m, przewody są zapewne o odpowiednim przekroju (sprawdzę to dzisiaj) ale na wyjściu silnika nie mam nic. Ani kondensatora ani gasików (kiedyś czytałem, że warto coś takiego zrobić).
tristar0
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 14:53
Dolce pisze:kiedyś czytałem, że warto coś takiego zrobić
pomijając fakt że gasik eliminuje sianie zakłóceń to na silniku przydałby się kondensator 100nF nawet foliowy byle na wyższe napięcie coś pomiędzy 400- 600v żeby eliminować iskrzenie szczotek bo to się wraca na tranzystory i tworzy wysoko napięciowe piki które też ogą uwalić tranzystory .
Dolce
Posty w temacie: 36
#23
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 14:56
atom1477 pisze:
19 kwie 2023, 14:44
https://www.mouser.pl/ProductDetail/Inf ... oDSQ%3D%3D
Wie ktoś jaka jest częstotliwość PWMa w tym sterowniku?
Ok, szukałem IRF223.
Takie pytanie odnośnie kosztów, 4x IRFP90N20D to koszt 66zł, natomiast 5x IRF200P222 230zł (od 5 szt darmowa wysyłka więc taniej niż za 4szt).
Czy warto dopłacić ok 160zł? To nie jest kwota, która specjalnie zwala z nóg i jeśli układ ma działać jak należy - to nie ma o czym mówić.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 14:57 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 14:59
a nie myslałes o zastosowaniu typowego mostka H tyle że on do 27v BTS7960B 43A ale w pełni zabezpieczony jest termicznie i prądowo .
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
Dolce pisze:Ok, takie pytanie. 4x IRFP90N20D to koszt 66zł, natomiast 5x IRF200P222 230zł
a IRFP 260 po 6 złoty za szt .płaciłem choć na alldrogo prawie po 11 pln.
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
A skoro działają po dwa to prawie 100A dają .
Dolce
Posty w temacie: 36
#25
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 15:01
Nie myślałem ponieważ nie wiedziałem, że taki istnieje :) Napięcie maksymalne 27V ok. W sumie na takim mi silnik pracuje choć nie wiem jak to będzie pod obciążeniem.
Prawdę mówiąc to nie wiem teraz w jakim kierunku iść. Są 3 opcje:
BTS7960B 43A
IRFP90N20D
IRF222.
tristar0
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 15:02
Dolce pisze:Prawdę mówiąc to nie wiem teraz w jakim kierunku iść. Są 3 opcje
okno ,drzwi albo komin :P
Dolce
Posty w temacie: 36
#27
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 15:03
Haha, no tak.
Tanio, taniej, najtaniej :)
Cóż, rozum podpowiada IRFP90N20D, serce IRF222.
Ten gotowy mostek to bym raczej odpuścił, czuję że ładnie się zadymi.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 15:04 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 15:04
Dolce pisze:IRF222.
rezystancja 1,2om to bedzie piecyk jak nic
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
dla przykładu IRFP 260N ma 0.04 oma
Dolce
Posty w temacie: 36
#29
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 15:05
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 15:08 przez Dolce, łącznie zmieniany 2 razy.
atom1477
Posty w temacie: 24
#30
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 15:06
Jeszcze jest opcja dać inne tańsze tranzystory i przerobić ten sterownik na niższe napicie.
Póki co szukałem Ci takich na 200V, żeby zachować parametry sterownika.
Kondensator przy silniku to błąd przy sterowaniu z PWMa.
tristar0 pisze:
19 kwie 2023, 15:04
Dolce pisze:IRF222.
To przejęzyczenie Dolce. Nie o taki tranzystor chodzi.
