sterownik nie wyrabia + inny problem
tristar0
Posty w temacie: 15
Re: sterownik nie wyrabia + inny problem
#31
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 15:08
IRFP90N20D - a to cudo 0,023 om tylko trzeba patrzeć na obudowę im większa tym więcej może oddać ciepła wiec w obudowie TO247 będą najbardziej efektywne.
Dolce
Posty w temacie: 36
#32
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 15:09
Ok, faktycznie, nie zdążyłem zmienić posta zawczasu.
Co teraz zrobić. Te IRF200 są naprawdę drogie ale to nie problem jeśli ma działać.
Ewentualnie IRFP90N20D.
tristar0
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 15:11
atom1477 pisze: Kondensator przy silniku to błąd przy sterowaniu z PWMa
ciekawe, bo jak go nie miałem to uwaliłem tranzystor i miałem łzy w oczach jak nasz kolega obecnie .
Dodane 46 sekundy:
Dolce pisze:Co teraz zrobić. Te IRF200 są naprawdę drogie
kupić tańsze
Dolce
Posty w temacie: 36
#34
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 15:11
Dobra, wezmę te IRFP90N20D. Zobaczymy.
Jeśli koledzy nie naciskają na IRF222 to chyba będzie rozsądny wybór.
atom1477
Posty w temacie: 24
#35
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 15:12
Z niskonapięciowych możesz dać:
IRFP054
IRFP064N
IRFP1405
IRFP3206
IRFP7537 <- Ten to prawdziwa rakieta, ale nie jest dostępny.
IRFP7430 <- Ten to prawdziwa rakieta i jest dostępny. Ale ma najniższe napięcie z tych wszystkich.
Dalej nie chce mi się szukać.
tristar0 pisze:
19 kwie 2023, 15:11
A ja na odwrót.
Zależy od budowy sterownika.
Prawidłowo zrobiony nie powinien się bać indukcyjności na wyjściu (w końcu silnik DC to i tak indukcyjność, nawet bez iskrzenia szczotek).
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, 15:17 przez atom1477, łącznie zmieniany 2 razy.
tristar0
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 15:15
Dolce pisze:Jeśli koledzy nie naciskają na IRF222 to chyba będzie rozsądny wybó
A co ty się tak brzydzisz tych IRFP 260 ?
Dolce
Posty w temacie: 36
#37
Post napisał: Dolce » 19 kwie 2023, 15:16
No nie brzydzę tylko właśnie mi się upaliły.
atom1477
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 15:17
IRFP260 to kiepskie tranzystory z dzisiejszego punktu widzenia.
tristar0
Posty w temacie: 15
#39
Post napisał: tristar0 » 19 kwie 2023, 15:20
atom1477 pisze:Prawidłowo zrobiony nie powinien się bać indukcyjności na wyjściu
niby tak , tyle że szczotki to wielka niewiadoma ,kiedyś to były na nie normy i materiał nie iskrzący a teraz to robią co mają pod ręką
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
atom1477 pisze:IRFP260 to kiepskie tranzystory
no nie grzesz .
atom1477
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 15:21
Ale dla sterownika to bez różnicy jeżeli będzie odporny na iskrzenie.
