Obróbka śrub kulowych
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 mar 2010, 18:52
Śruby kulowe są hartowane indukcyjnie, czy z obróbką zakończeń poradzi sobie przeciętny tokarz?
Pytam bo obróbka w/g dostawcy wychodzi drożej niż śruby - w moim przypadku śruby 450, a wykończone z katalogu już 1000. Wydawało mi się, że jak wykończenie znormalizowane to i cena niższa, a tu jak na indywidualne zamówienie.
domator
Post napisał: domator » 08 mar 2010, 19:49
Przeciętny tokarz powinien sobie poradzić jeśli posiada odpowiednie narzędzia do takiej obróbki i musi dokładnie zamocować śrubę (+ - 0,01mm), żeby nie było później bicia.
Marcin.G
Post napisał: Marcin.G » 08 mar 2010, 21:16
Twardosc sruby jest 58-62Rc na glebokosc ok 1mm - nie ma problemu z toczeniem tego z tym ze trzeba miec odpowiednie narzedzie no i dostosowac parametry obrobki do twardosci materialu
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 20 mar 2010, 20:16
kolego ja mam dostepne płytki ceramiczne wiec takie twardosci na sniadanie łykam z obrotami 1000 i posówami 0.16 0.2
ale jak ktos niema to kątówka i szlifujemy a potem toczymy zwykłymi płytakim
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
sp5joh
Śruba
Post napisał: sp5joh » 25 maja 2010, 16:47
A propos: gdzie można to zrobić w Warszawie lub okolicy?
Krzysztof
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
