Spawanie cienkiego aluminium
strikexp
Re: Spawanie cienkiego aluminium
#21
Post napisał: strikexp » 19 lut 2025, 14:27
IMPULS3 pisze: ↑
19 lut 2025, 13:34
Nitowanie to obróbka plastyczna stosowana w każdej kużni na dłuuuugo przed innymi metodami.
Z tym jednym masz słuszną uwagę. Po prostu mi umknęło że robili kiedyś otwory w kuźniach. Chociaż biorąc pod uwagę że zanim wynaleziono żelazo, to używano miedzi, cyny i cynku. Więc tak naprawdę to ciężko ustalić co stosowano pierwsze, lutowanie czy nitowanie. Trzeba by się zagłębić w źródła historyczne, i znowu tu będziemy mieli do czynienia z różnymi technologiami w zależności od lokalizacji.
IMPULS3 pisze: ↑
19 lut 2025, 13:34
To nawet trudno komentowac, bo nitowanie jest pracochłonne ale ma swoje zalety i nadal się je stosuje.
Tak szczególnie docenił to Titanic jam nity pękły :mrgreen: Pewnie dlatego wtedy nitowano zamiast spawać :mrgreen:
IMPULS3 pisze: ↑
19 lut 2025, 13:34
strikexp pisze: Liderem nowinek był ZSRR ponieważ budował wszystko od podstaw kosztem obywateli.
Na jakiej podstawie takie twierdzenia? Jakieś dane?
Poczytaj sobie o historii elektryfikacji lub industrializacji ZSRR, zamiast produkować się na forum.
Do dzisiejszego dnia można spotkać ponad stuletnie tartaki parowe. Bo skoro działa, to po co zmieniać? Szczególnie że zasilane trocinami a nie polskim prądem za 7zł/kW dla firm.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2025, 14:43
strikexp pisze:Tak szczególnie docenił to Titanic jam nity pękły :mrgreen: Pewnie dlatego wtedy nitowano zamiast spawać :mrgreen:
Obecnie pomijając drobne rzeczy jak choćby powszechne nitowanie w motoryzacji np. sprzegieł, okładzin itd. to nadal nituje się kadłuby samolotów.
Titanic nie rozpadł się z powodu słabego nitowania tylko z powodu utraty szczelności kadłuba po uderzeniu a górę lodową. To nie był lodołamacz tylko statek pasażerski. Obecne statki które są spawane też tracą szczelność i toną wiec argument słaby.
A jak chcesz zobaczyć rzeczy nitowane to obejrzyj sobie mosty które stoją po dziś dzień i te kolejowe i drogowe.
Nitowanie ma wiele zalet ale jest drogie i wymaga oprzyrządowania wiec dlatego troche "przegrywa" ze spawaniem.
strikexp pisze:Poczytaj sobie o historii elektryfikacji lub industrializacji ZSRR, zamiast produkować się na forum
Nie zamierzam, o tym czy dany kraj jest w czołówce decyduje ilośc patentów, naukowych odkryć i wdrożeń tych rzeczy do uzytku.
I każdy kraj ma znakomitych ludzi którzy coś twórczego zrobili. Gadanie że któryś jest lepszy lub gorszy jest bez sensu bo każdy bazuje na wszystkim co jest dostępne.
strikexp pisze:Do dzisiejszego dnia można spotkać ponad stuletnie tartaki parowe. Bo skoro działa, to po co zmieniać? Szczególnie że zasilane trocinami a nie polskim prądem za 7zł/kW dla firm.
Faktycznie argument nie do pobicia. Litości...
atom1477
#23
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 14:47
IMPULS3 pisze: ↑
19 lut 2025, 14:43
Nawet kadłuby sond, kapsuł i rakiet kosmicznych.
upadły_mnich
#24
Post napisał: upadły_mnich » 19 lut 2025, 15:26
No mam tę lutownicę z pierwszego linku od chyba 30 lat i nawet nie wiedziałem, że aluminium mogę lutować.
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 16:03
Ja też mam taką, ale o lutowaniu aluminium wiedziałem. Bez problemu taką lutownicą polutowałem przewody aluminiowe o przekroju 1.5 mm².
jasiu...
#26
Post napisał: jasiu... » 19 lut 2025, 16:58
Oczywistą oczywistością jest, że wymyślono metody "lutowania aluminium". Tylko czy to jest naprawdę lutowanie? Wszystkie znane mi sposoby polegają na użyciu palnika i jest to w zasadzie wtopienie lutu pomiędzy aluminiowe elementy. Czyli w zasadzie konieczne jest rozpuszczenie tlenków na zewnętrznej powierzchni i zmuszenie lutu, żeby połączył się z elementami.
Bawiłem się (mam uprawnienia na palnik) metodą wykorzystującą tzw. lut wcierany. Czyli musisz z jednej strony grzać ostrożnie lut, z drugiej drapać powierzchnię do żywego aluminium, żeby lut w tym miejscu utworzył stop i się połączył. Mnie to wychodziło bardzo średnio, ale wiem, że da się to opanować. Ot jak na filmie:
Tu jest akurat lut w drucie, ale te w tubkach mają podobne działanie. Natomiast zdanie strajka że tak zacytuję:
strikexp pisze: ↑
17 lut 2025, 20:43
ale do aluminium to chyba trzeba kwas.
jak dla mnie jest intrygujące. Chyba trzeba, czy chyba nie trzeba? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
strikexp
#27
Post napisał: strikexp » 19 lut 2025, 17:08
A z ciekawości próbowałeś wcześniej przelecieć powierzchnię papierem wodnym a potem zabezpieczyć topikiem?
#28
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2025, 22:27
IMPULS3 pisze:Titanic nie rozpadł się z powodu słabego nitowania tylko z powodu utraty szczelności kadłuba po uderzeniu a górę lodową.
To jest jedna z przyczyn którą określono po wydobyciu i zbadaniu kawałka znitowanego poszycia. Okazało się, że nity były marnej jakości - bardzo kruche z powodu domieszek. A co za tym idzie pod wpływem uderzenia stracił szczelność bardziej niż powinien.
https://tvn24.pl/swiat/titanic-zatonal- ... -ls3705755
strikexp
#29
Post napisał: strikexp » 19 lut 2025, 23:48
Ogólnie nity nie mają takiej szczelności jak spawanie. Przy wygięciu powstają nieszczelności, przy spawaniu albo spaw pęknie albo się całość wygnie.
upadły_mnich
#30
Post napisał: upadły_mnich » 19 lut 2025, 23:49
Ciekawi mnie ten podział na nity żelazne i stalowe w tym artykule.
