Spawanie cienkiego aluminium
Avalyah
Re: Spawanie cienkiego aluminium
Post napisał: Avalyah » 18 lut 2025, 20:27
Trudno mi uwierzyć, że 125W lutownica pozwoli na zlutowanie dwóch sporych rur aluminiowych.
Tak czy inaczej lutowanie raczej nie było tutaj dla kolegi rozwiązaniem.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2025, 21:57
Avalyah pisze:Trudno mi uwierzyć, że 125W lutownica pozwoli na zlutowanie dwóch sporych rur aluminiowych.
Nie pozwoli. Nawet łatwiejszych do lutowania miedzianych.. Chyba, że rurki ⌀4mm
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 lut 2025, 04:44
Są jeszcze lutownice dekarskie. Ale to wszystko mija się kosztowo z sensem gdy ma się palnik gazowy.
A ludzie przed erą spawania masowo używali lutowania, później nitowania, a dopiero później spawania w okolicach 2 wojny światowej i zapewne upowszechnienia się zasilania elektrycznego które to dopiero napędziło. Bo spawanie gazowe było po prostu drogie.
A ja sporo lutuję elektroniki więc znam temat :mrgreen:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 09:58
strikexp pisze: ↑
19 lut 2025, 04:44
Pomieszałeś fakty. Spawanie było znane już przed naszą erą. I to nie tylko dla metali niskotopliwych, ale i dla żelaza.
Pewnie Ci się pomyliło ze spawaniem elektrycznym, bo to jest znane "dopiero" od roku 1800 (wtedy wynalezione), a stosowane od ≈ 1880 (wtedy były pierwsze udane próby, notabene zrobione między innymi przez Polaka).
Mocno upowszechniło się dopiero we wczesnych latach międzywojennych (1920...1930), więc też przed II Wojną Światową.
strikexp pisze: ↑
19 lut 2025, 04:44
Jak widać nie.
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 lut 2025, 13:22
Nic nie pomieszałem. Okolice 2 wojny światowej to też okres 1920-1930, i nie w tym okresie spawanie się nie upowszechniło. Było to ściśle związane z danym regionem. Liderem nowinek był ZSRR ponieważ budował wszystko od podstaw kosztem obywateli.
I jak zawsze zbrojeniówka i ewentualnie przemysł korzystały z drogich metod jak spawanie. Reszta plebsu nadal musiała zadowalać się starszymi metodami.
W Twoim wyimaginowanym świecie Chrystusa ukrzyżowali na uspawanym krzyżu... pewnie jeszcze z nierdzewki.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2025, 13:34
strikexp pisze:A ludzie przed erą spawania masowo używali lutowania, później nitowania,
A przed erą Strikexp świat opierał się na autentycznych rzeczach za nie tylko fantazji.
Przestań pisać te swoje głupoty bo aż wstyd to czytać.
Nitowanie to obróbka plastyczna stosowana w każdej kużni na dłuuuugo przed innymi metodami.
strikexp pisze:I jak zawsze zbrojeniówka i ewentualnie przemysł korzystały z drogich metod jak spawanie. Reszta plebsu nadal musiała zadowalać się starszymi metodami.
To nawet trudno komentowac, bo nitowanie jest pracochłonne ale ma swoje zalety i nadal się je stosuje.
strikexp pisze: Liderem nowinek był ZSRR ponieważ budował wszystko od podstaw kosztem obywateli.
Na jakiej podstawie takie twierdzenia? Jakieś dane?
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 13:44
strikexp pisze: ↑
19 lut 2025, 13:22
W jakimś sensie tak.
Ale jednak bliżej do I W.Ś. więc pytanie dlaczego nie napisałeś że w okolicach tej właśnie wojny?
#18
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2025, 13:49
IMPULS3 pisze: "Liderem nowinek był ZSRR ponieważ budował wszystko od podstaw kosztem obywateli."
pewnie miał na myśli
W latach 1882 r. polski inżynier Stanisław Olszewski i Rosjanin Nikołaj Benardos wynaleźli i opatentowali metodę spawania elektrycznego. Zjawisko łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą węglową a przedmiotem metalowym Olszewski i Benardos wykorzystali do topienia metalu. Jako spoiwa wypełniającego rowek między łączonymi brzegami wyrobów używali pręta metalowego. Metodę następnie udoskonalił Nikołaj Sławianow, stosując zamiast elektrody węglowej topliwą elektrodę metalową, a szwedzki uczony Oscar Kjellberg w 1908 r. opatentował elektrody metalowe powlekane topnikiem. Około 1924 r. opracowano w Stanach Zjednoczonych metodę spawania atomowego, a w 1929 r. wprowadzono metodę spawania automatycznego łukiem krytym. Następnie w latach trzydziestych opracowano metodę spawania w osłonie gazów ochronnych. W ostatnim okresie powstały metody spawania dyfuzyjnego, elektronowego, plazmowego i laserowego. W Polsce spawanie łukowe zaczęto stosować dopiero po I wojnie światowej. W warsztatach kolejowych we Lwowie w 1922 r. wykonano całkowicie spawane łukowo stalowe parowozowe skrzynie ogniowe. W 1927 r. pod Łowiczem na rzece Słudwi zbudowano pierwszy na świecie spawany most drogowy wg. Projektu Dr inż. Stefana Bryły profesora Politechniki Warszawskiej.
https://spawalnicy.pl/edukacja/55-krotk ... awalnictwa
choć trudno w 1882 roku szukać ZSRR... :wink:
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 19 lut 2025, 13:54
RomanJ4 pisze:pewnie miał na myśli
Nie wiem czy on w ogóle myśli.
Mam wrażenie że pisze aby pisać i aby był postrzegany przez to jak ktoś mądry i obeznany.
Efekt jaki jest to widać, i niestety ale uniwersytet YOTUBE coraz wiecej wychowuje takich profesorów.
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 19 lut 2025, 14:09
1882 to nie są okolice II W.Ś.
Więc na pewno nie to miał na myśli.
On po prostu pisze to co aktualnie znajdzie na google, ale przedstawia to jako swoją wiedzę żeby sprawić wrażenie jaki to jest wielki (oczytany, doświadczony, itp).
A to taka sama prawda, jak te jego płytki. Zarzuca innym że są teoretykami, a sam to kim jest?
Ale nie mówmy że on nie myśli. Myśli, i ma ciekawe pomysły. Tylko że te pomysły trzeba weryfikować. Ograniczyć swoje ego, i nie obrażać tych którzy te pomysły weryfikują.
