Spawanie cienkiego aluminium
IMPULS3
Re: Spawanie cienkiego aluminium
#31
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2025, 06:58
RomanJ4 pisze: Okazało się, że nity były marnej jakości - bardzo kruche z powodu domieszek.
Podobno, tyle tylko że to nie wyklucza tej technologii jako nadal skutecznej. To są incydenty którymi można się przerzucać czy spaw marnej jakości czy nit marnej jakości jest lepszy...
#32
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2025, 09:11
Oczywiście, że nie wyklucza, tę technologię stosuje się je nadal do różnych zastosowań, to dotyczyło tego akurat przypadku. Nawet we wnioskowanym artykule sugerowano, że gdyby wszystkie nity były stalowe, a nie część żelaznych, to rozmiary katastrofy byłyby nieporównanie mniejsze.
..Jak stwierdzono, pęknięcia skończyły się w miejscu, gdzie kończyły się nity żelazne i zaczynały nity stalowe.
Część japońskich krążowników serii Mogami z II WW miała nitowane śródokręcie, bo jak stwierdzono -było ono mniej podatne na uszkodzenia(pęknięcia) niż wcześniejsze spawane..(vide - Technika Wojskowa nr3/2023)
jasiu...
#33
Post napisał: jasiu... » 20 lut 2025, 18:04
strikexp pisze:
19 lut 2025, 17:08
A z ciekawości próbowałeś wcześniej przelecieć powierzchnię papierem wodnym a potem zabezpieczyć topikiem?
Nie próbowałem. Daję radę całkiem nieźle spawać aluminium, to mi lutowanie nie potrzebne.
strikexp pisze:
19 lut 2025, 23:48
Ogólnie nity nie mają takiej szczelności jak spawanie.
A zamiast wymyślać wystarczyło wpisać w góglach, czemu czasem się nituje, a nie spawa. Ładnie to wytłumaczono na przykładzie samolotów:
https://www.goebelfasteners.com/why-are ... of-welded/
Piszą też, czemu nie stosuje się śrub.
Avalyah
#34
Post napisał: Avalyah » 20 lut 2025, 22:56
Ja to mam wrażenie, czytając te mądrości strike'a na wszystkie tematy, że chyba za mocno konstultuje się z czatem giepete. Nawet styl wypowiedzi podobny. I też z pełnym przekonaniem będzie opowiadał głupoty.
Żelaza chyba jednak nie wynaleziono. Ale to pewnie kolejne przejęzyczenie. Przychodzi na myśl fatalne przejęzyczenie.
upadły_mnich
#35
Post napisał: upadły_mnich » 21 lut 2025, 00:30
A ja lubię czytać takie wątki bo niedługo koło wspólnie wymyślimy.
Nie dostałem odpowiedzi na temat nitów żelaznych i stalowych i zaczynam się zastanawiać dlaczego kolej nazywa się żelazną a nie stalową.
Nóż się w kieszeni otwiera i...o dziwo, okładziny drewniane ma przynitowane. Hm czego drewna do stali (NIE ŻELAZA) nie zespawali?
Titanic miał rozdarte poszycie przez kilka grodzi. Może te nity przyspieszyły COŚ ale wg mnie jakby orkiestra instrumenty wyrzuciła zamiast grać to wolniej by zatonął. Takich rozważań można wiele tylko po co?
jasiu...
#36
Post napisał: jasiu... » 21 lut 2025, 14:26
Avalyah pisze:
20 lut 2025, 22:56
Ale przejęzyczać to się mogą tylko niektórzy. Ostatnio jeden przejęzyczył się w sprawie kuli w łeb i mu przejęzyczenia nie uznali.
#37
Post napisał: RomanJ4 » 21 lut 2025, 16:54
Bo łeb nie jego...
