skrobanie
mrozanski
Posty w temacie: 46
#251
Post napisał: mrozanski » 04 lut 2015, 16:14
tak samo jak płyty traserskie. majac 3 sztuku nie potrzebujesz wzorca. wystarczy ze bedziesz tuszowac kazdą z każdą tylko ile to zajmie....
manfix
Posty w temacie: 44
#252
Post napisał: manfix » 16 lut 2015, 18:54
Ostatnio zmieniony 17 lut 2015, 22:26 przez manfix, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2015, 19:30
fajny filmik, autor powinien jeszcze wzorem americkich szołmenów pokazywac twarz jak mówi hehe
co prawda na koncu sie urywa przed demonstracją, no ale pewnie bedzie kolejny filmik
manfix
Posty w temacie: 44
#254
Post napisał: manfix » 16 lut 2015, 19:40
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lut 2015, 20:00
mi sie podobało, ale musze jeszcze w jakiejś podobnej roli kamara zobaczyć hehe
egojack1
Post napisał: egojack1 » 16 lut 2015, 20:11
manfix pisze:będzie dziś za 30 minut bo się wgrywa pozdrawiam zapraszam
czy się podobało , filmy bez montażu
I bardzo dobrze, że bez montażu, szkoda czasu, to nie Hollywood i produkcja pod Oskara, lepiej zamiast tracić czas na montaż i dopieszczanie filmików pokazać w to miejsce coś nowego, ciekawego. Zapowiada się bardzo ciekawie, stopniowo budowane jest u widzów napięcie. Dziękuję za filmy, pozdrawiam.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#257
Post napisał: mrozanski » 17 lut 2015, 11:42
kolego manfix wiesz może jak pozbyć się poprzecznych prążków na śladach skrobania? na twoim filmie tez je widać. w stali występują większe niż w żeliwie
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2015, 13:30
Poprzeczne prążki to efekt skokowego nacinania metalu przez krawędź skrawającą skrobaka, a to wynika z pchającego, nierównostajnego ręcznego, a przez to sprężystego prowadzenia narzędzia. Czyli krotko mówiąc drgań. Chyba, że używamy elektrycznego skrobaka. Czy mniejsze czy większe rysy zależą od skrawanego materiału, oraz geometrii i jakości ostrza.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#259
Post napisał: mrozanski » 17 lut 2015, 14:05
tak mam na mysli mechaniczny skrobak. pytanie teraz jak zmienić narzędzie żeby takie drgania nie powstawały. zauwazyłem ze są mniejsze przy mniejszej czestotliwosci skoków i wiekszym docisnieciu skrobaka ale to nie jest rozwiazanie problemu.
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2015, 14:20
Prawdopodobnie nie da się tego całkowicie uniknąć, skrobak też nie ma super sztywnego "zawieszenia" czy prowadzenia, a poza tym jego mechanika też generuje wibracje, więc "lusterka" raczej nie da się osiągnąć. Ponadto sam materiał, podobnie jak przy np toczeniu czy przecinaniu, ma pewną charakterystykę tworzenia i rwania wióra, a nie zapominajmy że sama geometria ostrza nie jest przy tej czynności może najbardziej laminarna.
Wróć do „Obróbka metali”
