skrobanie
mrozanski
Posty w temacie: 46
#211
Post napisał: mrozanski » 25 sie 2012, 15:32
ok 2m bo 1500mm toczenia (2 nogi). to tak zrobie ustawie na zewnetrznych a pod wrzecionem te blizej konika podkrece tak aby był opor ale zeby na poziomicy sie nic nie zmieniło. a przy nowej maszynie postawienie tokarki tylko na 4 srubach jakiego rzedu powoduja ugięcie takiego łoża? to beda mikrony czy setki? zastanawia mnie jeszcze na ile wygnie sie całe łoże a na ile ugiecie bedzie przy samym wrzecienniku gdzie jest wyjmowany motek.
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 25 sie 2012, 16:24
Dwu metrowe łoże nie ma prawa się ugiąć, ale jak masz wyjmowany mostek to lepiej poziomuj
do wewnętrznych przy wrzecienniku a zewnętrznymi podeprzyj.
gaski
#213
Post napisał: gaski » 25 sie 2012, 16:46
tokarkę ustawia się na podkładkach klinowych - ile śrub, tyle podkładek. Kliny powinny być równomiernie podbite, aby ciężar maszyny równomiernie rozłożyć na wszystkie podkładki. po zalaniu fundamentu betonem (i wyschnięciu) dociągamy nakrętki śrub
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 25 sie 2012, 17:29
gaski pisze:tokarkę ustawia się na podkładkach klinowych - ile śrub, tyle podkładek.
Słuszna racja :) Tylko kto dziś małe maszynki ustawia na fundamencie i śrubach kotwowych.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#215
Post napisał: mrozanski » 25 sie 2012, 23:38
a jak wygladaja te podkładki klinowe? ja pod sruby wytoczyłem podkładki z wałka ok 10mm grube. na tym ja chce wypoziomowac i mysle ze na czas skrobania wystarczy.
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
#216
Post napisał: krybacki » 11 wrz 2012, 14:14
Możecie polecić jakąś literaturę na temat remontów maszyn? Chodzi mi głównie o techniki pomiarowe pozwalające wyprowadzić geometrię maszyny...
Na razie nie zamierzam nic skrobać, ale nurtuje mnie kilka pytań. Załóżmy, że mam tokarkę, która na pryzmie suportu ma ok. 10 setek wytarcia w najgłębszym miejscu. Prowadnica płaska suportu podobnie, prowadnice konika po parę setek. Łoże pod wrzeciennikiem jest w idealnym stanie (odcinek ok. 0,3m, reszta ma 1,2 metra długości).
Jako pierwszą skrobię jedną z płaszczyzn prowadnicy pryzmatycznej konika (dobrze?). Następnie zabieram się do drugiej - ale tu powstaje problem - jak sprawdzić czy jej położenie jest prawidłowe względem pierwszej płaszczyzny. Myślałem o tym aby doskrobać podstawę konika używając jako płaszczyzny odniesienia niezużyty fragment łoża spod wrzeciennika. Następnie posługując się podstawą konika jako odniesieniem i ewentualnie czujnikiem zegarowym zamocowanym do konika skorygowałbym drugą stronę prowadnicy pryzmatycznej konika. Pytanie czy oparcie podstawy konika o niedoskrobaną jeszcze prowadnicę płaską i nierówności niedoskrobanej strony prowadnicy pryzmatycznej nie wprowadzą błędów do pomiaru.
Zakładając, że uda mi się wyprowadzić prowadnicę pryzmatyczną konika - w jaki sposób zmierzyć położenie prowadnicy płaskiej względem pryzmatycznej? Myślałem o wykonaniu takich przyrządów:
i doskrobaniu ich na niezużytej części łoża. Problem jest taki, w wielu przypadkach koniec takiego przyrządu będzie oparty na nieskrobanej prowadnicy... Zakładając, że tokarka została wypoziomowana przed skrobaniem, mógłbym użyć poziomicy maszynowej do sprawdzenia wzajemnego położenia prowadnic - ale pytanie czy dokładność do uzyskania w ten sposób będzie wystarczająca?
mrozanski
Posty w temacie: 46
#217
Post napisał: mrozanski » 11 wrz 2012, 20:54
jest tak jak myslisz ale wystarczy ze wprowadnice pryzmatyczne od konika doskrobiesz do plaskosci. nastepnie mozesz doskrobac podstawe konika i skrobac prowadnice plaska ale tak zeby zachowac poziom podstawy konika w obu koncach loza. nastepnie doskrobac raz jeszcze podstawe konika i sprawdzic.
krybacki
#218
Post napisał: krybacki » 12 wrz 2012, 12:54
Dzięki, trochę już się wyjaśniło.
Przy okazji udało mi się znaleźć "Machine Tool Reconditioning" E. F. Connellyego - biblia skrobaczy :grin: , ponad 500 stron o samym skrobaniu i technikach wyprowadzania geometrii na przykładach konkretnych maszyn (frezarka pozioma i pionowa, tokarka, szlifierka do płaszczyzn itp.) - gdyby ktoś był chętny, to poproszę o informację na PW (plik ma 50MB).
strclr
#219
Post napisał: strclr » 12 wrz 2012, 18:16
Jeśli koledzy chcieli by zaopatrzyć się w ową biblię, na dzień dzisiejszy można ją znaleźć tu. (plik w formacie djvu)
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2012, 21:08 przez strclr, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel Pawlicki
#220
Post napisał: Pawel Pawlicki » 12 wrz 2012, 19:38
Zajęcia na kursie skrobania:
i inne:
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... RQpQo&NR=1
tutorial (niestety po japońsku :) )
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
Wróć do „Obróbka metali”
