skrobanie
- Posty w temacie: 31
Fajne, sam pyta, sam prawidłowo odpowiada.mrozanski pisze: gdy linial jest za krótki to rozumiem ze tuszuje sie na zasadzie ze polowa liniału jest zawsze na powierzchni juz wczesniej przeskrobanej?
Z tego co pamiętam z zamierzchłych czasów to przyjmowało się wstępnie, że prowadnice konika są mniej wyrobione i z grubsza się wyprowadzało pod czujnik.
mrozanski
- Posty w temacie: 46
a ile liniału powinno zostac na przeskrobanej powerzchni? polowa? wiecej, mniej?
mysle ze bazowanie sie na prowadnicach od konika + sprawdzenie poziomica da dobry efekt.
mam jeszcze jedno pytanie odnosnie ustawienia tokarki do operacji skrobania. z tego co czytałem to nie trzeba jej rozbierac na czesci pierwsze. jak wiec ja ustawic? tak jak podaje dtr, w tym przypadku bazujac sie na prowadnicach od konika? myslalem tez nad postawieniem jej tj na 3 podporach (2 pod wrzeciennik bo ciezki i 1 na srodek nogi pod konikiem). nie mialem nigdy stycznosci z ustawianiem takiej maszyny ale wydaje mi sie ze jak bym tak postawil to powinna sie sama ustawic. bo gdy tokarka jest dosc krotka i ma tylko 2 nogi to chyba jedyne co mozemy ustawic to skrecenie loza. bo ustawienie wypuklosci lub wkleslosci loza przy maszynie ktora ma 1500 toczenia jest chyba niemozliwe?
Mariuszczs
- Posty w temacie: 19
Trafiają się okazje, ale grosza nie miałem bo bym je dziś poraz kolejny oliwił
http://allegro.pl/plyta-traserska-linia ... 23154.html
http://allegro.pl/linial-do-loz-1500-mm ... 45322.html
- Posty w temacie: 25
http://www.moly.com.pl/ ► http://www.moly.com.pl/diamant.html (ostatnia tabelka)
http://www.farby.biz/farba-slusarska/ nie wiem czy nie dało by się zastąpić błękitu pruskiego ultramaryną..?
A jeśli chodzi o tusz do trasowania to tu http://allegro.pl/dykem-plyn-do-trasowa ... 41385.html
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, że ten tusz który podałem na samym dole, to tusz traserskiDarass pisze:dzieki Romanbiore ten z Allegro
