skrobanie
mrozanski
Posty w temacie: 46
#191
Post napisał: mrozanski » 06 lut 2012, 00:25
ale ten co jest na allegro to nie jesli linial traserski.... jego powierzchnia jest znikoma. 1500 sie czasami trafiaja... ale jak sie skrobalo tokarke ktora ma loze np 6m?
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamar » 06 lut 2012, 06:05
mrozanski pisze: gdy linial jest za krótki to rozumiem ze tuszuje sie na zasadzie ze polowa liniału jest zawsze na powierzchni juz wczesniej przeskrobanej?
Fajne, sam pyta, sam prawidłowo odpowiada. :)
Z tego co pamiętam z zamierzchłych czasów to przyjmowało się wstępnie, że prowadnice konika są mniej wyrobione i z grubsza się wyprowadzało pod czujnik.
mrozanski
Posty w temacie: 46
#193
Post napisał: mrozanski » 06 lut 2012, 10:03
a ile liniału powinno zostac na przeskrobanej powerzchni? polowa? wiecej, mniej?
mysle ze bazowanie sie na prowadnicach od konika + sprawdzenie poziomica da dobry efekt.
mam jeszcze jedno pytanie odnosnie ustawienia tokarki do operacji skrobania. z tego co czytałem to nie trzeba jej rozbierac na czesci pierwsze. jak wiec ja ustawic? tak jak podaje dtr, w tym przypadku bazujac sie na prowadnicach od konika? myslalem tez nad postawieniem jej tj na 3 podporach (2 pod wrzeciennik bo ciezki i 1 na srodek nogi pod konikiem). nie mialem nigdy stycznosci z ustawianiem takiej maszyny ale wydaje mi sie ze jak bym tak postawil to powinna sie sama ustawic. bo gdy tokarka jest dosc krotka i ma tylko 2 nogi to chyba jedyne co mozemy ustawic to skrecenie loza. bo ustawienie wypuklosci lub wkleslosci loza przy maszynie ktora ma 1500 toczenia jest chyba niemozliwe?
Mariuszczs
Posty w temacie: 19
#194
Post napisał: Mariuszczs » 06 lut 2012, 12:23
Trafiają się okazje, ale grosza nie miałem bo bym je dziś poraz kolejny oliwił :mrgreen:
http://allegro.pl/plyta-traserska-linia ... 23154.html
http://allegro.pl/linial-do-loz-1500-mm ... 45322.html
Darass
#195
Post napisał: Darass » 27 mar 2012, 11:06
Witam wszystkich :) jako ze to moj pierwszy post, wypada sie przywitać :cool:
mam pytanko, gdzie można kupić tusz/farbę ślusarską? przetrzepałem internet, popytałem w kolicznych sklepach i kicha...
będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 27 mar 2012, 11:54
http://www.moly.com.pl/ ► http://www.moly.com.pl/diamant.html (ostatnia tabelka)
http://www.farby.biz/farba-slusarska/ nie wiem czy nie dało by się zastąpić błękitu pruskiego ultramaryną..?
A jeśli chodzi o tusz do trasowania to tu http://allegro.pl/dykem-plyn-do-trasowa ... 41385.html
Leoo
#197
Post napisał: Leoo » 27 mar 2012, 16:03
Wylewasz odrobinę oleju na kalkę kopiową i po kilku minutach masz doskonały, antykorozyjny tusz.
BYDGOST
Posty w temacie: 10
#198
Post napisał: BYDGOST » 27 mar 2012, 18:00
Drobniejsze rzeczy można okopcić świeczką gdy nie ma tuszu pod ręką.
Darass
#199
Post napisał: Darass » 30 mar 2012, 10:44
dzieki Roman :) biore ten z Allegro :cool:
P.S ta tej strony farby.biz nie idzie kupić. widzialem juz ją wczesniej. niby sklep ale oferują reklame a nie farby. a na Allegro nie znalazłem pod tą nazwą, szukałem tusz/farba ślusarska, sadza angielska itd...
Posty w temacie: 25
Post napisał: RomanJ4 » 30 mar 2012, 11:00
Darass pisze:dzieki Roman :) biore ten z Allegro :cool:
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, że ten tusz który podałem na samym dole, to tusz traserski :!: , który szybko zasycha tworząc niebieską warstewkę na której dobrze widać zarysowane linie i nie nadaje się do sprawdzania pasowania detali!
Wróć do „Obróbka metali”
