Silnik krokowy do napędu taśmociągu
zzzZZZ
Posty w temacie: 9
Re: Silnik krokowy do napędu taśmociągu
#21
Post napisał: zzzZZZ » 06 mar 2019, 15:29
i większy podział kroków tym mniejszy moment
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
lepi
#22
Post napisał: lepi » 06 mar 2019, 15:37
A dlaczego tak się dzieje? Lub jakieś źródło informacji?
Alvar4
#23
Post napisał: Alvar4 » 06 mar 2019, 16:12
lepi
#24
Post napisał: lepi » 06 mar 2019, 16:35
To już nie ma słowa pisanego? No dobra, przemogę się i popatrzę.
No i nic nie zrozumiałem. Najlepszy byłby wykres momentu i mikrokroku. Bo że jakiś wpływ ma to się domyślam ale czy istotny?
pitsa
#25
Post napisał: pitsa » 06 mar 2019, 17:55
Moment jest względnie stały niezależnie od mikrokroku.
Tryb pełnego kroku przy pracy silnika krokowego pod obciążeniem nie daje większego momentu obrotowego od trybu pracy mikrokrokowego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lepi
#26
Post napisał: lepi » 06 mar 2019, 18:08
Wracając do filmu to mocno wyidealizowany wykres prądu. Przy takich danych wejściowych należy się obawiać o wynik :)
zzzZZZ
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: zzzZZZ » 07 mar 2019, 09:56
lepi
#28
Post napisał: lepi » 07 mar 2019, 10:13
Z wykresu wynika, że moment jest stały (długość wektora) dla dowolnego podziału kroku.
zzzZZZ
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: zzzZZZ » 07 mar 2019, 10:15
tak czy inaczej istotną stratą jest spadek momentu wraz ze wzrostem obrotów. Dlatego nie ma sensu stosować przekładni bo spadek momentu jest większy niż przełożenie. Dodatkowo należy uwzględnić sprawność samego reduktora.
Jeśli nie chcesz zmieniać zasilania to zostaje albo zmiana silnika albo ewentualne eksperymenty z generatorem impulsów i próbą łagodnego rozruchu.
lepi
#30
Post napisał: lepi » 07 mar 2019, 10:18
popieram w pełnej rozciągłości :)
